Помогите! Подскажите! Help!
admin
щупов на осцил с1 67 бывают 1 мОМ и 10 мОМ есть12пФ есть 15 пФ
Если память мне не врёт, то 1:10 это 1 МОм входное сопротивление, а 1:100 это 10 МОм. Это разные щупы, и желательно иметь оба. Входная ёмкость стандартная.
светильник лед на 150 вт.
Считаем. Светодиод 3 Вт, значит ток примерно 1 А. При падении напряжения 3 В. Реально падение будет больше, а ток меньше. Пусть будет 5 вольт. Соединяем последовательно - получается 50*5=250 вольт. После выпрямления 220 В получается примерно 315 В. Поставить гасящий резистор - светить будет. Только при изменении напряжения на +/-10% и температуры на +-40 гр.С. (это же явно не комнатный светильник?) ток изменится раз в 10, получаем или перегрузку или недосвет. Вывод - импульсный драйвер. Вот исходя из доступного и думаем дальше.
Светильник от 220В? Не проще ли соединить 50 штук последовательно в 3 гирлянды и КАЖДУЮ запитать от стабилизатора тока? Правда такие в магазине не купить, придется изобретать самому.
да от 220 в! ну чтоб уточнить то от розетки... не думаю... или все же проще? вот хочу посоветоваться с опытными (
для дом растений! а если я разделю на 2 линии и куплю 2 драйвера (выше показаных только по 200вт?) и запитаю отдельно то все будет нормально?
просто так ипульсный драйвер будет 50 долларов стоить(( может подскажете что-то ??
"Поставить гасящий резистор - светить будет."???? а без этого не как я так понимаю???
Изменено пользователем Русланчик1
По ссылке вообще не драйвер, а так называемый "электронный трансформатор". Не подходит никак.
Хотите сделать нормально и безопасно - берите нормальный драйвер.
Вас понял , ну все же...а можно тогда трансформатор http://ru.aliexpress...archweb201560_8
будет - ли безопасней? и хватит - ли эго?(
Тоесть мне надо http://ru.aliexpress.com/item/DC-12V-150W-Waterproof-ip67-Electronic-LED-Driver-outdoor-use-power-supply-led-strip-transformers-adapter/1782756892.html?spm=2114.10010208.100005.1.jPZbhc&isOrigTitle=true ???
тогда чем отличаеться кроме как силой этот http://ru.aliexpress.com/item/Voltage-Transformer-AC-90-250V-to-DC-12V-8-5A-125W-Voltage-Waterproof-IP67-Transformer-for/32350900830.html?spm=2114.10010208.100005.1.5fzhBJ&isOrigTitle=true ?
простите за настойчивость но уже реально волосы дыбом и спать не могу (( успокойте прошу (
спаибо огромное
Не то и не другое и не третье. Драйвер - это источник тока.
Не знаю как искать на этом дебильном Алиэкспрессе. Вот, как пример, ссылка ни Ибей - последняя позиция в списке, позволяет запитать до 30 светодиодов.
Бывают бескорпусные варианты, немного подешевле.
Что-то я не пойму, это наш форум добавляет к ссылке редирект http://alipromo.com/redirect/, который у меня не открывается?
спасибо большое вам человеееееееккккк я спать сладко думая обо всем )
А добавляет форум? Это такой навязчивый сервис теперь у нас?
вот нашел драйвер на али http://ru.aliexpress...archweb201560_8
Это драйвер для 12-ти вольтовых галогеновых лампочек. На выходе скорее всего переменка.
Для светодиодов нужен драйвер светодиодов.
У него выходное напряжение обычно 30-40 вольт, но главной характеристикой является ток - он должен совпадать с током Ваших светодиодов.
Добавляет форум, если просто скопировать ссылку в текст. Если вставить через кнопку ссылка, то всё нормально.
Если кто имел такой опыт с трансформатором силовым
На обмотку первичную из двух обмоток, подать напряжение 220в на одну из обмоток которая рассчитана на 127в, сколько он выдержит по времени проработать и обмотка не повредиться?
Зависит от трансформатора. Иногда несколько секунд может поработать без существенных последствий (темнее наружная изоляция обмотки), но часто обмотка выходит из строя практически сразу из-за межвиткового КЗ. Не губите трансформатор без причины.
секундомер в руки трансформатор в розетку, о результатах целостности обмотки отпишитесь...
На обмотку первичную из двух обмоток, подать напряжение 220в на одну из обмоток которая рассчитана на 127в, сколько он выдержит по времени проработать...А Вам зачем?..
По запарке, подключал молодой киповец, честно признался потом, посоветовал ему проверить холостой ход и сравнить с другим.
Пришлось объяснять про холостой ход, насколько сам знаю, такого не нашли в нашей бригаде трансформатора, завтра обещали дать.
Это сам догадался сравнить по холостому ходу, но как он признался несколько минут он работал на одной обмотке, нагрелся. включили вроде работает на всей обмотке, но хотел узнать, некоторые начали травить истории что годами советские трансформаторы работали в селах, но там больше 170 в не бывало, поэтому так и включали.
вот такая история, где то сам учу, где то сам спрашиваю.
Хочу подключить советский магнитофон (орель мп-101с-1) к компьютеру. Слышал про 110в на корпус и опасность выхода из строя предусилителя.
Но все эти предостережения относились к подключению 5дин на 3.5. На моем магнитофоне есть разъем Джек 6.3.
Возникло несколько вопросов.
1) Если я сделаю адаптер 6.3 на 3.5. 6.3 К выходу магнитофона, 3.5 к микрофонному входу компьютера, то пропадёт ли эта угроза для предусилителя?
Мне кажется, что не пропадёт, но всё же хочу узнать.
2) Как можно подключить магнитофон к компьютеру по линейному входу, ничем не рискуя?
Если нужно, у меня ноутбук.
Я так точечную мелкую сварку делал.На ТС-270.
Смотал все вторички,,первички запараллелил на 110,а вторичку намутил из 4-х витков на полуобмотках (по2 витка на катушку).
Поставил времязадающий (0,1-0,8 сек) коммутатор для токового удара в момент сварки и вуаля!
Ну, и слава Богу, значит, обошлось. А то, небось, этого молодого киповца самого бы заставили гудеть взамен сожженного трансформатора :yes:.
На ноутбке опасных напряжений нет
Прошу объяснить подробнее. Почему при подключении магнитофона к пк угроза существует, а в ноутбуке нет?
Подобные угрозы существуют в умах тех, кто в них верит. Перестанете верить - угрозы исчезнут сами, независимо от того, к чему подключен Ваш магнитофон.
