Помогите! Подскажите! Help!
admin
Полярность электролитического конденсатора.
Спасибо! Что-то никак не хочет заводиться с обратными транзисторами, хотя на p-n-p уже несколько экземпляров работают. :unknw:
Транзисторы нужны с большим обратным напряжением эмиттер-база. А это редкость.
И не заведется. Нужны либо сплавные транзисторы, либо те самые КТ837А...К. С обратным напряжением эмиттер-база до 15 В. А если еще и учесть минимальное напряжение насыщения коллектор-эмиттер (до 0,5 В), то перечень вообще сокращается до 3-х букв: Г, Д, Е.
На показанных на фото КТ837И получилось не очень хорошо. Хотя и работает.
Схема дебильная, поэтому и не заведется у криворуких студентов :crazy:
Опровергните меня. Где в промышленных аппаратах применяются такие детские схемы преобразователей???
Даже китайцы не экономят на диодах...
Ну а со студентов чо взять. Экономят на всем, даже на диодах, не в пример китайсам ... Или преподы злые ныне пошли? Не разрешают свою схему состряпать? :)
Или мозгофф мало? :bye:
Брехня. Заводится с полпинка. При адекватно подобранных компонентах. Фото я привел. Моё! Значит, я дебил?
Если для "заводки" схемы надо подбирать компоненты, то схема, извините - говно..
Говно - не говно, на LM393 Вы тоже приличный усилитель сигнала не слепите.
Единственное критичное условие - обратное напряжение эмиттер база у используемых транзисторов должно быть не менее выходного. Тогда в база-эмиттерном переходе не наступает зенеровский пробой, препятствующий продолжению генерации. А так для нее подходят МП25...25, МП39...42, КТ201, КТ209... Ну, и П213...217, КТ837А...К. Да, собственно, и всё из более-менее распространенных.
Не будь этого ограничения - схема была бы намного востребованее.
P.S. Вспомнилось: "Категоричность в суждениях - признак инфантильности ума"...
P.P.S. Приведенное мною ранее фото изображает генератор, выполненный как раз по этой схеме. Рабочий.
Олег Кузьмичёв , в Вашем МЦ, пока надо смотреть почему не доходит питание!
Это вполне по силам и тестером проверить: Шнур питания, выключатель, вход силовой части....
Вот это я сделал в первую очередь. Проблема в другом - я не могу отследить путь от реле до кнопки включения. Это мой первый центр в жизни.я им даже пользоваться не умею,а тут сразу такая неисправность.Имею я право растеряться? Как я понял,реле включает только часть схемы.скорее всего УНЧ,а всё остальное запускается через мос-фет.Нужно найти где не проходит управляющее напряжение? Была-бы схема - нет проблем.ремонту на полчаса.А тут ума не приложу куда лезть.Вот и попросил помощи.может кто сталкивался с такой неисправностью?
...Имею я право растеряться? ...
А смысл??
Немного здорового пофигизма, как ни странно бывает весьма полезным!!!
С мыслью : "Хуже уже всё равно не будет!!!" - иногда можно оживить самый мёртвый девайс, в худшем случае - приобретёте некоторый опыт (типа, у хорошего хирурга, за плечами большой опыт работы в анатомичке).
Есть, вернее был опыт, по оживлению подобных МЦ, пара тройка штук и в основном из спортивного интереса. Времени заняло много, удовлетворения - мало, хотя и довольно интересно.
Со схемой, скорее всего будет проблема (возможно есть у сервисников), эти вещи одноразовые, модельный ряд обширный, даже среди одной модели могут быть отличия (кинематика на одном заводе, плата на другом, да и в разных странах), практически не предназначены для ремонта (по крайней мере у них, девайс с такой неисправностью идёт в утилизацию)....Вобщем на точную схему лучше не надеяться!
С неизвестными схемами довольно хорошо работает метод: "Поимки льва в Африке" (делим Африку пополам, смотрим одну половину, если льва нет значит он на другой половине, если лев где то тут, делим эту половину ещё пополам смотрим..., 6-м "делением" лев загоняется в клетку).
Проанализируйте схему. возможно будет проще обойти косячное питание (порезать дорожки и организовать другое питание с необходимыми параметрами)... . Попробуйте срисовать (хотябы как блок-схему) силовой части...
С уважением, Сергей.
Значит студент не зря мне минусов наставил.
Уважаемый СКУПОЙ, "минусовать" Ваш рейтинг мне физически не позволяет звание новичка, поэтому Ваши гипотетические сетования безосновательны. Я задал вопрос исключительно ради того, чтобы услышать мнение компетентных людей (и Ваше в том числе), а не для того, чтобы оценивать их компетентность.
Схема автогенератора (несмотря на свою простоту и даже примитивность) не настолько безнадежна, чтобы безжалостно отправить ее «в топку». Во-первых, на прямых транзисторах она, действительно, запускается с полпинка и вполне позволяет реализовать скромные фантазии начинающего, во-вторых, она является доступным стендом для демонстрации принципа действия схем подобного класса, дающим наглядное представление о протекающих в них процессах.
Еще раз спасибо всем откликнувшимся, и высказавшимся. :thank_you2:
... Проблема в другом - я не могу отследить путь от реле до кнопки включения.
Если это проблема, то МЦ скорее всего путь на свалку.
Релюшкой должен управлять транзистор. Возможно составной. Цепь от базы транзистора проследить можно. Скорее всего она приведет к контроллеру. Обойти контроллер никак не получиться, без него не будет работать ни одна функция. Остается только заставить его работать. Проверить наличие дежурного питания. Проверить работу тактового генератора.
Sukhanov
Да.всё верно сказано. По технической стороне вопроса: нашёл один транзистор СМДшный, у него б-э звонится на короткое,а куда он подключен проследить не получилось.Возможно так и должно быть.а может в нём и есть причина? Будем искать!
Транзисторы в цепи управления реле проверял.они годные. Как я уже писал выше,принудительно включал реле и толку от этого ноль. Есть уже одна идея: снизу на плате стоят 6 "деталек",4 из них транзисторы УНЧ,а ещё 2? Должно быть одна из них стабилизатор +5в. Сейчас займусь их проверкой. Всё-же если полетел контроллер - попробую хотя-бы запустить УНЧ. Будет просто как усилитель работать.
... Будет просто как усилитель работать.
усилитель - довольно посредственный!
Держать такой гроб ради посредственного усилка - icon_neutral.gif не, не айс!!!
Либо делать, либо выкидывать!
Можно попробовать найти донора.
Надысь, целый день ездил мимо выставленного на выброс телевизора, не выдержал, бросил в багажник, дома включил - всё работает (даже батарейки в пульте добрые).
С уважением, Сергей
Sukhanov
усилитель,да. Но всё лучше чем выкинуть)))
Я тоже нашёл телевизор HYUNDAI ,пришлось везти его на такси из Саратова. Неисправность была до ужаса смешная - трещина в пайке ТДКС провода которые идут на накал кинескопа. Практически за 5 минут починил.вот уже больше полгода его смотрю.Наконец-то ламповый убрал.От него за полчаса в комнате парилка)))))
Сейчас проверил напряжения на стабилизаторах,там вообще нечего нет.Всё по нулям. Их наверное не должно быть при невключеном реле. Круг поиска сужается.Сейчас хочу проверить есть-ли питание на контроллере.
Хочу собрать усилитель воспроизведения для магнитофона.
При внимательном изучении схем заметил, что во многих по входу стоит полевой транзистор или же ОУ с полевым транзистором на входе.
Прошу объяснить, какова роль полевого транзистора в УВ? Почему многие ставят именно его? Почему не биполярный?
Примеры схем:
Таких ещё много.
Изменено пользователем vladyka1701
скорее всего причина с необходимости обеспечить очень высокое входное сопротивление, чтобы не шунтировать головку и не снижать тем самым ее чувствительность
хотя на 100% я не уверен
может быть еще для исключения влияния базового тока, чтобы не было паразитного подмагничивания
скорее всего последнее. Я в магнитофонах не силен )
Ни то ни другое. Выходное сопротивление головки небольшое, а постоянку можно отсечь конденсатором.
Главная проблема шумы. Поэтому возможно и использованы полевики. Но если честно это редкое решение и я такого еще не встречал. Обычно используют специальную малошумящую микросхему или биполярный транзистор в режиме микротоков. Мы использовали КТ209 или КТ3107. И что интересно распайка коллектора и эмиттера в режиме микротоков совершенно никак не влияла на параметры и приборами вслепую невозможно было определить правильно транзистор запаян или вверх ногами. Поэтому на конвейере транзисторы шли как бог на душу положит.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
    • Это мимо кассы - пк древний, в биос он похоже не влазил.  Тонкое наблюдение. Прямо из названия темы
