Помогите! Подскажите! Help!
admin
14 минуты назад, Большов Арсений сказал:
...  Одна из ног у него маркирована.Подскажите, пожалуйста, какая это нога.
Первая нога как правило. Маркировать последнюю или какую либо промежуточную вроде нелогично.
Вот справочная информация по ин-16.Точка это и есть маркировка, вот только к какой ноге она относится?
Это явно не нога 1, насколько я понимаю.
Картинки по запросу ин-16 справочная информация
Изменено пользователем Большов Арсений
Ясность-одна из форм полного тумана.
Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой.
Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз...
13 минуты назад, Большов Арсений сказал:
Ничего подобного. Точка внутри изображения баллона на УГО обозначает наполнение его (баллона) газом. Сравните с УГО неоновой лампочки: 095.gif
Значит маркированная нога номер 1?Спалить индикатор просто не хочется...
Спасибо.Буду пробовать.
Баллон прозрачный, можно и так увидеть всю цоколёвку. Главное найти к какой ноге подсоединён анод и подсоединить его через резистор к плюсу напряжения.
Ничего ему не сделается при неправильном подключении, просто засветятся две цифры (вторая та, которая по ошибке станет анодом).
Появились слева стрелки вверх-вниз и продолжения ветки нет уже три часа - последние, за это время, публикации пропали и не отображаются. :rolleyes:
Подскажите. У меня есть китайский копеечный осциллограф с подключением по юсб 2.0. Но хочу им мерить сетевое напряжение, т.е. нужна гальваническая развязка. Гальваническую развязку по D+ и D- сделал. Но вот вопрос остаётся про питание: Нужно ли развязать +5В от юсб? Нужно ли развязать землю от юсб?
Спасибо, получилось. Только непонятно, как я туда попал ( в сортировку по голосам ),  ничего не нажимал.:rolleyes:
Гость Инфракрасный человек
Чем можно увидеть инфракрасный светодиод. Камеры, мобильные телефоны, фотоаппараты, тепловизоры НЕ ПРЕДЛАГАТЬ. Можно ли увидеть через плёнку, линзу какую-то или т.п.?
Здраститя. Хочу узнать как там дела с NICAM: ведется ли вещание с ним в России или все так и осталось на уровне экспериментов 1-го и МТВ в 2003-4 годах?
Вроде даже стандарт есть минкомсвязи от 8-го года, но какой-либо актуальной информации найти не удалось.
Тоже из википедии:https://ru.wikipedia.org/wiki/Зальцман
Кацману персональное мерси за хорошие ссылки.
1 час назад, Гость Инфракрасный человек сказал:
Есть кристаллы с нелинейными оптическими свойствами, которые удваивают частоту. Например в него входит инфракрасный луч лазера ( невидимый ), а выходит зелёный.
Подскажите. В магазине я видел конденсатор Sanyo WG 1000 мкФ 35 В. Цена выше, чем остальные, но посмотрев даташит на них узнал, что серия WG выпускается на 6.3, 10, 16 и 25 Вольт! Значит подделка?
8 часов назад, Гость форум сказал:
По +5 конечно нужно
16 часов назад, Гость форум сказал:
7 часов назад, Гость Гость сказал:
По +5 конечно нужно
А что это мы сами с собой беседу ведем?
