Помогите! Подскажите! Help!
admin
6 часов назад, Денис Яппаров сказал:
Подскажите пожалуйста ...
Просадка может быть из-за чрезмерного потребления тока микросхемой. Проверьте потребление по падению на 270 Ом. Сравните с даташитовским. Чрезмерное потребление как правило говорит о неисправности. При этом может чрезмерно греться сама мс или резистор 5 Вт.
Если на пальцах-из постоянного напряжения батарейки с помощью блокинг-генератора напряжение делается переменным, а затем с помощью повышающего трансформатора получается 600 вольт для питания счётчика радиации.
У матросов нет вопросов, просили простейшего примитивного объяснения-оно вышло из моих уст. Если это был какой то развод, то это мне не интересно. Разбирайтесь между собой сами, я участвую только в технической части форума.
:D А-а-а, так это было объяснение кому то чего то? Тогда прошу прощенья.
Подскажите пожалуйста , какая из этих схем более эффективна  . Я так понимаю что с использование транзистора можно больше выжать ток по сравнении с использованием одной  схемы LM317. Какие недостатки есть во второй схеме ? И для чего во второй схеме резистор R3 ?
Изменено пользователем Алексей123
Смотря что понимать под эффективностью.
При прочих равных условиях первая эффективнее - потерь на R3 нет.
Нельзя сказать, что не обеспечивает. Просто контроль выходного напряжения через эмиттерный повторитель не такой точный. Да еще и резистор добавляет ошибку.
А вот смысл резистора так и не могу однозначно понять?
50 минут назад, Александр2 сказал:
Может ограничение выходного тока, но зачем тогда его усиливать? Только лишние 0,1 Ом к выходным проводам.
А что это даст? Всё равно не будет стабильности, ведь микросхема стабилизирует напряжение на выходе относительно управляющего электрода, а не относительно земли.
помогите плиз
в общем нужно каким-то макаром улучшить схему я без понятия
подскажите срочно нужно
Прибор для контроля малых отклонений напряжения
36 минут назад, Александр2 сказал:
Т.е трудно будет установить точно необходимое напряжение ?
Да установить-то можно, но оно будет "плыть" обратно пропорционально выходному току.
@Гость женя, Вы хоть сами поняли, что написали? Куда улучшить? Что не устраивает?
6 минут назад, Гость женя сказал:
Нарисовать лучше, линии потолще или потоньше?
5 минут назад, Алексей123 сказал:
Установить легко установите, но оно будет плавать от тока нагрузки. Схема для обучения, но не для практического применения. В последнем посте предыдущей страницы более стабильная схема с правильным включением внешнего транзистора.
50 минут назад, Гость женя сказал:
Когда инженер без понятия  как улучшить схему , он ставит на элементе звездочку как на R5 . Поставьте звездочки на все элементы .
4 минуты назад, Алексей123 сказал:
Скажите пожалуйста , наверное задам очень глупый вопрос , а можно в этой схеме обойтись без резисторов R1 и R2
без R1 можно, без R2 нет
"Попутный" вопрос...
Абсолютно во всех "типовых" схемах включения этих микросхем - в качестве "регулирующего" - берётся переменный или подстроечный - на 5 (4,7) килоОм.
Хотел воткнуть проволочный прецизионный многооборотник на 10 килоОм... Перелистал даташиты и пересчитал резистор между 1-й и 2-й ножками микросхемы. Вроде как ... с учётом разброса Iadj - выходит от 430 до 470 Ом.
Но не могу ... сообразить, нагрузочная характеристика микросхемы - при этом изменится? То-есть, если LM350 -рассчитанная на 3 ампера , как и LM338-я - на 5 Ампер, ... при увеличении этого резистора (при 120 Омах на 1-2-ножках) - чуть не в четверо ... - в режимах работы микросхемы что изменится?
Изменено пользователем Крашер
Уменьшится ток через резисторы делителя в обратной связи, и на эту разницу можно будет увеличить максимальный ток полезной нагрузки.
19 минут назад, Крашер сказал:
Этим резистором, заодно, задаётся минимальный ток стабилизации выходного напряжения. Т.е., без минимальной нагрузки, стабилизируемое напряжение может выйти за пределы допустимого.
Ну и, ток вывода adj доходит до 0.1 мА и зависит от температуры. Увеличивая сопротивление делителя, вы ухудшаете параметры стабилизации.
