Помогите! Подскажите! Help!
admin
9 минут назад, Vegas сказал:
хочу из мышки PS/2 сделать USB
Это. разные интерфейсы, хотя могут быть и совместимы, но не всегда.
@Vegas скорее всего мышку вы прикончили, вчера распаивал две мышки с разными проводами по цветам , в первую очередь нужно правильно было спаять + и - , провода обмена информацией перепутать не так критично, можно смотри поменять, вы похоже перепутали все что можно.
С другой стороны, не попробуешь, не поймешь. Сегодня спалил 2 преобразователя напряжения, чтоб понять, что лучше куплю бп на 24 вольта, нежели химичить из того, что есть, Химия - это хорошо, но конечный итог вышел слишком дорого.(((
5 минут назад, Stix1191 сказал:
Сочувствую.  Говорил я вам обменяйте ноутбучный пока рабочий был.
6 минут назад, Stix1191 сказал:
Выходит физика иногда лучше химии.
1 час назад, olezka18 сказал:
Спасибо, но я не бп спалил, а 2 повышающих преобразователя mt3608, которые не выдержали нагрузки. Блок остался цел, Жаль конечно, благо брал в китае, потому обошлись не так дорого, но приятного мало. С другой стороны, позже собирался собрать паяльную станцию с феном, а потому бп на 24 вольта один хер покупать.
Изменено пользователем Stix1191
4 минуты назад, Vegas сказал:
@olezka18 Вся загвостка в этом и есть одна схема подписана другая нет
В таком случае я тоже забил в гугл распайки кабелей юсб, и по плате смотрел + и - G  земля точно, у вас она белым, так что вы уже неправильно припаяли минус, плюс если W то может не все потеряно, хотя по фото не вижу где +
А тут подвернулся блок питания на 24в и 2.5а за 10$, чего хватает за глаза.
считаю это самым первым действием и самым важным.
Точно, экономит кучу времени, но все же надежнее на месте прозванивать хотя бы + и - каким идут проводом, а то братья китайцы любят хрюшек подлаживать. Благо стандарт юсб расположил + ! - в противоположных местах разьема, а прозвонить можно хоть как, если фантазией не ограничивает. И по плате можно сориентироваться, - обычно захватывает само много места на плате, + идет больше чем к одной ножке, и всегда они сходятся на конденсаторе электролитическом даже на мышках.
@Vegas белый на G , посмотри с какого контакта идет хотя бы на один конденсатор из тех двух на фото, смотри к которому идет от G если второй идет на W то + припаян правильно ,если нет, не мучай мышку, выкидывай.
@Vegas посмотри к какому выводу идут дорожки от конденсатора с2 это и есть + и - ,минус это G. У тебя плюс оранжевый, минус белый, если картинка с юсб правильная.
Перепаивал две юсб мышки, на обоих обозначения с PS /2 ,т. е D+ и D- небыло. Что с одной стороны хорошо,
Изменено пользователем olezka18
3 часа назад, Vegas сказал:
Уже ответили, но надо уточнить - эти интерфейсы разные. Просто есть (были) мыши с прилагаемым к ним пассивным зеленым переходником PS/2 на USB, у которых контроллер мог поддерживать оба типа подключения.
Братцы, помощь требуется. Лемур помирает, ухи просит. Есть у младшей дочки лемур игрушечный. Говорящий, пищащий и закрывающий глаза. А давеча перестал это делать. У дочки трагедь - "Лемур умер!". Вскрыл я бедолагу, думал может повезёт - легко отделаюсь, питание отвалилось, проводок отпаялся... Но на дурика не проскочило. Питание есть, на платку управляющую приходит, а дальше... В общем, если кто может/хочет помочь - гляньте, пожалуйста, на картинки? Любым советам куда копать буду рад. Не ёмкости же менять просто так... Стальной цилиндрик на платке, судя по звукам изнутри, это что-то вроде ртутного выключателя, чтобы тварюшка, стало быть, когда кладут, засыпала.
Заранее крайне признателен
2017-01-20 15-36-39.JPG2017-01-20 15-37-06.JPG2017-01-20 15-37-46.JPG2017-01-20 15-37-55.JPG2017-01-20 15-38-43.JPG
6 минут назад, Warlock1892 сказал:
Это кварц или резонатор какой. Возможно, он как раз и виноват.
Переключатель что делает? Наверное, питание включает. Его проверяли?
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
