Помогите! Подскажите! Help!
admin
Всем привет. Есть платы контроля заряда аккумуляторов, но они рассчитаны на 11.1-12.6В. Что в них нужно изменить, чтобы они подошли под напряжение 3.7-4.2В?
Не факт, что это возможно. Выложите схему, будет видно.
12 часа назад, Гость китайца сказал:
@Redbox усилитель с тором таки запустили?
Да, ничего не сгорело, напряжение на 2 вольта больше верхней границы, греется аццки, но работает
Прошу прощение за свое поведение пару дней назад. Просто Схема из одного транзистора и 2 резисторов вывела из себя. Собирал и более сложные схемы и как-то без особых проблем, а тут неделю потратил и был просто вне себя. Еще раз извините.
Соберу еще раз схему на макетке и начну с самого начала.
@Stix1191 , т.к. рассуждения затягиваются, создайте свою тему. И здесь мешать не будете многочисленными вопросами, и в отдельной теме легче искать и просматривать прошлые посты.
пока это только буквы, "пдг-160" и "s-56" которые многим ни о чем не говорят :)
@леха32  давайте всё что нашли про них,может и получится куда надо воткнуть :)))))
10 часов назад, mvkarp сказал:
"пдг-160" еще отыскивается поисковиками. А вот "s-56" - темный лес, если не знаешь, из какой это оперы.
s56 это плата управления полуавтоматической сваркой марки" искра" пдг-160
И Вы уверены, что у некоторых есть схемы на всё это, включая этот самый ПДГ?
1 час назад, olezka18 сказал:
И что непонятного, смотрите по схеме и вперед,
спасибо помог:angry:
1 минуту назад, леха32 сказал:
если можешь разъясни схему
По предоставленым материалам только так, третий глаз пока спит. :) фото обьектов что-ли, хотя на месте проще разобраться.
У твоей платы 10 проводов не считая кулера буковка "м ", осталось их сопоставить, первой нужно найти массу и присоединить её,  на схеме штрихами твоя плата, за штрихами вне платы, начинай от трансформатора, там до остальных производных докопаешься.
14 минуты назад, леха32 сказал:
А как надо "помочь"? Он должен приехать и на месте разобраться/подсказать? Или как?
Схема есть - затруднений быть не должно, а физическая помощь - в мастерской.
@леха32 , что-то непонятно, что именно Вам нужно. Начальный вопрос:
23 часа назад, леха32 сказал:
... подскажите какие провода куда паять
Затем:
2 часа назад, леха32 сказал:
Схема у Вас есть. Куда и что паять показано на схеме. А что пояснять то? :unknw:
Гость Бес имени
Ждём "можете приехать сделать всё за меня?". А сфотографировать перед разборкой где какой проводок был? Тогда бы можно было по цвету подсказать какой проводок куда.
Разобрать кстати ничто не помешало.
Оно всегда так, вроде всё просто, пока не отпаял :) а там  можно и через 2минуты не вспомнить что где было :) теперь только изучая плату и искать где что находится, хотя у приличных плат всё выведено на папу-маму и менять проблем не возникает.
Изменено пользователем olezka18
@Yanshun , на ютубе, откуда это видео, есть ссылка на магазин, торгующим этими наборами. Далее, на этом сайте есть ссылка на список деталей и материалов, в котором тип светодиодов никак не обозначен, кроме цвета. Отсюда вывод: светодиоды матированы вручную, в природе таких нет. Ну или ставьте прямоугольные.
Похоже, взяли обычные круглые СД и просто отфрезеровали с двух сторон.
