Помогите! Подскажите! Help!
admin
1. Сразу нет: при изменении потребляемого тока будет меняться напряжение на выходе делителя.
2. Можно, если КПД не важен (бОльшая часть энергии уйдет на нагрев балластника).
Лучше применить импульсный DC/DC преобразователь.
10 минут назад, medvedkovo сказал:
Подсоединяю напрямую к моторчику 4В - работает. Подаю напряжение через кнопку - фиг.
Через которую кнопку? И зачем?
3 минуты назад, Sergey_1987 сказал:
... Нужно запитать микроконтроллер (+5V) от источника +24V.
Такой понижающий импульсный преобразователь продается как зарядка для телефона в автомобиле. только нужно разобраться сможет ли она держать 24 В на входе.
37 минут назад, Александр2 сказал:
Кнопка открытие лотка привода. Не открывается лоток, то есть при нажатии моторчик "молчит".
Изменено пользователем medvedkovo
6 минут назад, medvedkovo сказал:
Это два конца одной довольно сложной схемы. Мотор и кнопку проверить очень просто и они как правило ни при чем. С работой контроллера сложнее. Чего-то он недополучает. Вот и ищите чего. Питание, концевики, тактовая частота и пр.
учитывая их нынешнюю доступность да. Но иногда хочется из принципа отремонтировать, чтобы понять что к чему и получить опыт
как вариант - музыку в машину записать на CD. Не у всех штатное музло мп3 поддерживает до сих пор
Добрый вечер. Сгорел б.п. ноутбука. Вылетел кусок какой-то 8 ногой микросхемы и теперь невозможно считать маркировку. В маркировке видно только жирную вертикальную полоску с лева и первую цифру 1. Подскажите что это может быть.
Иногда нужны, для ремонта компов диски записать, иногда бывают царапаются, нужно переписывать, ну и обычно фильмы для двд записываются, чтоб на тв смотреть :) у меня двд ежедневно весь вечер мультфильмы гоняет уже 12 лет :)
3 часа назад, mail_robot сказал:
:) просто интересно, что за зараза там не работает.  А приводов у меня ещё две штуки есть.
3 часа назад, Александр2 сказал:
... и при этом причина в 99 % какая то мелочь типа концевик или микрик.
Там вот такая стоит.
https://www.chipdip.ru/product/kls7-ts6606-5.0-180
Может заменить на новую ради интереса?
По теме должен быть контроллер, на ДВД он обычно один на 2 моторчика :) часто именно он отказывает. :)
Сейчас гляну свой старый, там он правда ещё на АТА интерфейсе, :) т.к сильно в них не копался :)))))
в общем всё идет на микросхемку закрытую под припаяным большим радиатором, и да она управляет двумя моторчиками, по дорожкам посмотрел, не прозванивал :))) могу и ошибится :)
Добрый вечер! Помогоите пожалуйста,кто чем может,сами мы не местные)).. пытаюсь собрать диммер на ночник,нашел такую простую схемку. навесным собрал для испытаний,резистор один,переменный резистор 1,3Мом-30Ком,один без постоянного,конденсатор 2,2мФ,симистор и динистор те же. Включил все нормально,через 20-30мин резистор а пошел характерный запах перегрев.и он перестал функционировать,снаружи не видно,но скорее всего оплавился внутри...  по моим подсчетам на нем и должна выделятся приличная мощность,но человек собирал такую схемку с маломощными резисторами и не было проблем. Где я мог ошибиться? заранее спасибо
спасибо за ответ1 То что в крайнем положении он 30кОм имеет сопротивление не имеет значение? все равно нужен постоянный на 10кОм?
И еще один вопрос! Сначал лампочку поставил в разрыв между т1 и сетью-горит постоянно,даже без управляющего электрода. Симистр-он же симметричный,в чем тут дело? Понимаю,для профи вопрос туповаты,но раздел вроде соответствующий.так что не серчайте.пожалуйста
@roman5276 покупайте новые детали, и всё по новой.
1 час назад, roman5276 сказал:
Симистор, симметричный для нагрузки, по управлению-нет.
9 часов назад, roman5276 сказал:
... То что в крайнем положении он 30кОм имеет сопротивление не имеет значение? все равно нужен постоянный на 10кОм?
Причина не в резисторе. а в конденсаторе. Емкость в 22 раза больше, значит и ток зарядки в 22 раза больше. Отсюда и перегрев резистора.
Как Вы вообще так смело заменили номинал?
... Сначал лампочку поставил в разрыв между т1 и сетью ...
Это очень интересное решение, но только для коммутатора, а не для регулятора. При коммутировании нагрузки позволяет очень точно дозировать длительность управляющего импульса автоматически в зависимости от порога конкретного тиристора.
Добрый день!
Прошу оказать помощь в реализации следующей логики, нужна простая действующая схема, может есть уже готовое решение?
Для капельного полива на даче необходимо управлять эл. приводами шаровых кранов.
Нужно:
при подаче 12 В (S1) на 15 секунд включить реле К1 (открытие крана)
при отключении 12 В (S1) на 15 секунд включить реле К2 (закрытие крана)
    • Это  кто ж так  отслушивал и  измерял ? Нет ни какого преимущества  трансформатора  межкаскадного  при раскачке  выходного каскада работающего в классе А.  Это когда  с сеточным током  выходная  лампа - то  трансформатор ставим  или гальваническая  связь.Вот сравнение трансформаторный  каскад и резисторный с межкаскадным конденсатором  Дженсен  дорогущий и К73-17
    • А  ЧТО  КГБ  выдающийся  конденсатор? Он такой же как  Электролитический  конденсатор обычный, в ламповом  УНЧ. Только габариты  220 мкф  у  электролита в 10 раз меньше! Ни по приборам ни на слух ни какой разницы ты не услышишь.
    • Не понимаю, зачем городить такой огород, есть трансформатор со средней точкой - ему и сам создатель предполагает выпрямитель со средней точкой на двух диодах. параллелить обмотки бессмысленно с точки выхлопа мощности, потери на двух диодах меньше, чем на мосте, а ток примерно равный на выходе выпрямителя. Потом схема DC-DC повысит до 24 В, следовательно выходной ток еще упадет, 2,1 А на 24 В в результате всех деньговложений мы получим. Кратковременно можно и нагрузить больше 1 минута работаем 10 минут отдыхаем и получать ток 5 А 24 В, но пару раз
    • Какой  бред сивой  кобылы!  Именно  Дифкаскад ФИ имеет разное  сопротивление по выходам. Потому что второй триод включён  с общей  сеткой для сигнала  . а первый  с общим катодом.А  С расщеплённой ФИ нагрузкой имеет абсолютно одинаковое  выходное  сопротивление по обеим  выходам.При чём  выходное сопротивление не более 1ком.  А на счёт усиления  большего Дифкаскада ФИ  опять бред!  Потому что  два триода в ФИ  диф. оба  задействованы,а в ФИ с расщеплённой нагрузкой  второй  триод  ставим  первым  каскадом и связываем гальванически и получаем  большее усиление ,  чем два триода в  ФИ  диф.  И все вы пишите ........ АМПЛИТУДУ !   Какое  напряжение вы всегда подразумеваете Пиковое  или  среднеквадратичное?
    • Так у Pentium 4 частота фейковая, у него длинный конвейер всё это усложняется узкой шиной FSB и малым КЭШем, он промахивается в КЭШ и сбрасывает свой длинный конвейер. Если бы сегодня были процессоры как Pentium 4 у них частота была бы в 25-30 ГГц.
    • Теперь легко посчитать: на R1 должно быть 1.25 вольта + 1.75 вольта для тока 0.2 ампера на LM317 = 3 вольта. То есть при таком включении получить на  выходе 3.3 вольта можно при минимальном входном напряжении 6.3 вольта и заданном токе 0.2 ампера.
