Помогите! Подскажите! Help!
admin
1.Вместо огромной фотки, на которой всё равно ничего не видно, можно было просто привести надпись на микросхеме.
2. Зачем оно тебе надо?
1) Вместо того чтобы занудствовать, могли бы ответить по теме вопроса. Да и если бы было название, уж поверьте, в гугл я умею)
2) Опять же, как значение имеет это к теме вопроса?... Мне нужно знать как эти ИС называются, этакие мини-реле с 1 управляющим входом.
Ещё раз: фото нечитабельно.:wall: В таком корпусе несколько сотен типов микросхем выпускается, нужна маркировка.
Ещё раз: я объяснил суть работы данной ИС, мне нужно просто сказать что это, дальше я уже сам подберу нужную ИС под рассчетные токи.
Самое что походит больше всего под описание, это одноразрядный мультеплексор
payatel.ru/264-mikroshema-k561kt3-odnorazryadnyy-multipleksor.html
Но тот же К561КТ3 не подходит по тому что надо на каждый ключ выделять выход с МК, либо использовать демультиплексор, а мне тупо лень колхозить что-то, ведь как показывает практика есть решения на много проще.
13 минуты назад, k1sliy сказал:
Попробую ответить, но делите на 8. Не профессионал я ..
Суть работы пожалуй всей электроники в протекании, непротекании и "полупротекании" токов.)
Так и в Вашем вопросе.. МК каким-то образом коммутирует СИМ карты.. Посредством каких-то микросхем..
Как он коммутирует ? По одной, по три ? Полностью отключает слоты? На каждую СИМ своим каналом? Командой из двоичного чмсла ? Последовательно вводит кол, паралельно? Может по шине квадратной например связывается?! Или ещё какому интерфейсу..
Можно долго проодолжать. И на каждое решение по целой линейке микросхем.
Вот и поди угадай какую Вам)
Обозначили бы что сделать-то , или постичь что хотите.. Думаю и ответы были бы конкретней и полезнее
25 минут назад, k1sliy сказал:
Непонятно, что такой вот практик делает здесь?
26 минут назад, k1sliy сказал:
Это - фотография. На ней - корпуса микросхем.
Изначально вопрос стоял так:
48 минут назад, k1sliy сказал:
скажите пожалуйста что за ИС обозначенные как DA2-DA9
Вы на него согласно своему запросу получили исчерпывающий ответ.
Нет маркировки? Пузо ацетоном протрите. Если и потом не будет - может, и заказуха какая. Прозвоните дорожки, разрисуйте схемку. Глядишь - солнышко в окошко проблестнет, осветит дорожку к решению.
43 минуты назад, k1sliy сказал:
Вы даже схему со входами, выходами и управлением составлять не будете ? Вы гений !
Когда "сколхозите" поделитесь  .
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста! Если выход в плеере по ошибке подключить к выходу на наушники в ресивере, что-нибудь случится с плеером?
Подскажите, какие примерно параметры напряжение\ток могут быть у таких светодиодов от светодиодной лампы Эра на 6 Ватт. Может на таких быть напряжение в районе 25-30В?
1 час назад, mvkarp сказал:
Вы наверное удивитесь, но кроме темы схем есть ещё куча других направлений деятельности, вот когда я говорил, что всё сложное нужно упрощать/декомпозировать, я имел в виду свой опыт из другой, слегка смежной деятельности.
2 часа назад, vg155 сказал:
Из серии: "принеси то, не знаю что":acute:
Начинаю понимать, что либо у вас(радиолюбителей) тысячи наименований логических схем(компараторы, мультиплексоры, демультиплексоры и т.п.), либо вы(форумчане) просто не знаете базы.
Нет, это не исчерпывающий ответ, мне кажется все пытаются умничать, но только @Пришел в кедах помогает поставить правильно вопрос, чтобы радиолюбители поняли о чем речь(правильный поставленный вопрос, это же большая часть ответа, ага).
Платы на руках нету, только фото, принцип работы в прикрепленном изображении.
1 час назад, colorad сказал:
Ещё один "умник". Поясняю, под колхозингом я имел в виду что-то типа этой схемы, где я пытался решить вопрос сдвиговым регистром с транзисторами. Вчера знакомый предложил за ночь навесным монтажем накидать на транзисторах и МК что-то похожее, но я не могу так подходить к делу, тем более когда видел, что можно решить вопрос по простому.
1 час назад, Пришел в кедах сказал:
На текущий момент я в вас вижу больше всего желания помочь, а не троллить. Спасибо.
Коммутироет последовательно по 1, т.е. в момент времени только 1 сим может быть на модуле. Чтобы сим "поставить" на модуль, нужно зыкрыть ключи между сим и модулем.
Нарисовал примерно схему работы схемы.
Микроконтроллер посылает 4 бита на ножку 1, где каждый бит логическая единица или ноль для одного ключа, дешифратор/демультиплексор дешифрует это и замыкает/размыкает ключи мужду соответствующими ножками.
В примере ниже посылаем 1000, что значит замкнуть только первый ключ, при замыкании первого ключа между 2 и 6 ножкой образуется связь.
Изменено пользователем k1sliy
Здравствуйте!
Скажите, а как работает транзистор в лавинном пробое тут? Какое нужно приложить напряжение чтобы коллекторный переход пробился и напряжение пошло через коллектор-эммитер через светодиод?
@k1sliy
561КП2 имеет двунаправленные ключи, ЕМНИП
https://lib.chipdip.ru/030/DOC001030088.pdf
еще обратите внимание на популярный 74HC595
https://www.google.ru/search?q=регистр+595&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=cEfFWOCIBsqzsQGcoKnIDg
не специалист по симкам, но некоторые входы коммутировать скорее всего необязательно, а можно просто запараллелить , но не факт
здесь советуют только RST коммутировать
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=103900
на транзисторах, что вы нарисовали, работать точно не будет , теперь понятно что вы "не гений" , пока .
16 минут назад, k1sliy сказал:
Давно бы кусок схемы составили и подобрали по ней логику, если такая имеется.
k1sliy
 Я , к сожалению в битах и симках мало что понимаю. По аналоговым коммутаторам сам бы советов попросил кучу )
Могу предложить только из того что сам пользовал.
Зачастую за хорошим функционалом и малым сопротивлением ключа мне приходилось уходить в 3-х вольтовые варианты. Чёрт знает почему "Техас" / я их в основном пользовал из соображений доступности и цены/ не делает самые"вкусные" коммутаторы в 5-ти вольтовых версиях.
Вот например.
http://www.ti.com/product/TS3A5018
4 переключающихся канала . С очень низким сопротивлением ключа. Получается что можно 2 симки /если по 4 канала нужно  прям / одной микросхемой переключить , либо отключить обе .
МК, например , одной ногой с помощью микросхемы  ИЕ8 /HEF4017/ Ищет нужную пару . Второй ногой выбирает нужную СИМ из двух. Третья нога скидывает ие8 перед тем как нужную пару искать.
Таким образом три ноги МК , 1 микросхема ИЕ8, и 8 коммутаторов 5018 смогут переключать 16 сим.
Единственно.. По напряжению питания можно не морочить себя. Делитель из 2-х резисторов с лихвой решит задачу. Микросхемы практически ни чего не потребляют. Но вот с информационными каналами не смогу ответить сложится ли так просто. Вольт до 4-х можно смело "гонять"  Возможно и триггер Шмитта на выходе из коммутатора  ставить прийдется.  /Могу поискать.Каналов на 20 микруху, если нужно/
Это просто вариант. Первый короторый в голову пришел. Из опробованных.
А так вообще..  Куча конструктива ..
http://www.ti.com/product/ts3a5017
Два переключателя по 4 канала с возможностью отключения.
Здесь наверное и в 5-ти вольтовом варианте можно что-то подобрать. Из доступного и недорогого. Я вообще покупал у них /Прямо в "техасе"/ Очень оперативно пересылают "ЕМСом" . И всё практически есть в наличии.
http://www.ti.com/lit/sg/slyb125d/slyb125d.pdf
Но, подозреваю что просто на контроллерах организовать будет компактнее и лучше. И не уверен что прямо 4 канала "обрубать" необходимо каждой СИМ
@Yuretskok не могу найти сейчас, у Доктора была схемка для проверки стабилитронов-светодиодов...
Может Вы сам её быстрее отыщете.
Я - подобные "вызванивал" исходя из рассчёта по 10 мА на светодиод. Брал китайскую плату LM2596 со стабилизацией тока и выставлял эти 10 мА, при напряжении на выходе от 25 Вольт.
Правда, лампочка у меня не ЭРА. С норамльным драйвером на cl1501. Да ещё на 10 Ватт.
Изменено пользователем Крашер
@k1sliy @Пришел в кедах
самые доступные переключалки, которые можно использовать хоть на цифре, хоть на аналоге, хоть на 3-х вольтах хоть на 5 - CD4052 (BU4052, 74HC4052) это мультиплексор 4 в 1 или 1 в 4. Из даташита станет сразу все понятно. И я и частенько использовал в разных вариациях типа 4051 или 4066. Там их в серии много разных комбинаций на любой вкус
В последнее время пересел на DG444DY. Но это больше приборное решение. Для описанной ситуации и первых вариантов более чем достаточно
mail_robot
Мне по сопротивлению эти коммутаторы не подходят ни как.. "Мои" меньше Ома в замкнутом состоянии..
Если что-то из подобного  5-ти вольтового известно, был бы благодарен
Изменено пользователем Пришел в кедах
 @Пришел в кедах (для того чтобы вставить ник надо жимануть на собаку рядом с ним)
а для какой цели вам настолько малоимпедансные коммутаторы? В сигнальных цепях сопротивление цепи не самый важный параметр. В цифре до 150 Ом вообще проблем нет. Я даже специально на цифровые линии вешаю резисторы по 200 ом, чтобы обезопасить схему в случае чего. И это считается хорошим тоном в проектировании устройств - ограничивать ток по сигнальным линиям
@mail_robot
У меня как раз именно аналоговые цепи.. С очень слабым током .
Короче сопротивление важно очень.
За науку спасиб! )
14 минуты назад, Пришел в кедах сказал:
так тем более. Для малых токов (<20мА) сопротивление коммутатора по барабану. Если надо после него вдруг обеспечить низкое выходное сопротивление (например перед АЦП с емкостным УВХ), ставится ОУ повторитель. Но это довольно редкий случай. Возможно вы что-то у вас не так с пониманием работы таких цепей
микросхем со сверхмалыми сопротивлениями каналов весьма немного и выпускаются они для очень специализированных применений. Если надо получить низкое сопротивление цепи проще воткнуть реле с сухим контактом и не греть голову. Собственно поэтому таких микрух и не особо много, потому как они мало кому требуются. В обычной жизни коммутаторов с сопротивлением 70-200 Ом хватает на любые задачи. Даже сигналы с тензодатчиков переключать напрямую
к сопротивлению линии (читай коммутатора) требовательны только приемники с входным сопротивлением сопоставимым с сопротивлением самой линии. Но как решается эта проблема я уже написал. А если сигнал поступает на вход ОУ, то там разница на несколько порядков. Ваш ОУ даже не почувствует такое сопротивление на входе. Они просто не сопоставимы. А если ОУ еще и JFET то там вообще разница может быть в десятки порядков
2 часа назад, k1sliy сказал:
Микроконтроллер посылает 4 бита на ножку ... дешифрует это и замыкает/размыкает ключи мужду соответствующими ножками.
Не припоминается подобного в стандартных широкораспостраненных сериях. Это спецуха какая-то.
Лапы центрального контроллера как разведены - одна ножка на одну микросхему ключей? К микросхемам ключей еще что-то от центрального приходит?
Предположения: аналоговые коммутаторы с управлением по I2C, шинные формирователи с последовательным управлением... Из какой это серии будет - :unknw:.
    • Ребят помогите, какие выходы подсоединяются на конденсаторы(50вольт 10.000 мкФ) , с каких дорожек. По схемам реально плохо разбираюсь. Кто знает отпишитесь....  Я ее впервые ремонтирую
    • @ALex_68 пока добился 4 мВ помехи - на пределе моих измерений, закономерность пока не вывел - два узла помех емкость межобмоточная в трансформаторе и замыкающий диод - клацает божественно на 2,5-16 мГц - обычные приемы ввиде помехопоглощающих бусин не срабатывают. По осени запилю новые тесты - посмотрим,что выйдет. Успехов
    • То есть истинным можно считать значения , которые показывают мультиметры ( как и самодельный амперметр ) включенные на измерение постоянного тока. И по ним судить о набранной ёмкости за промежуток времени .... Так ?
    • С подсветкой пришлось повозиться. Первая схема работает лишь частично: при включении подсветка зажигается, её можно выключить, а назад включаться она уже не хочет - только короткая вспышка и всё. Толку мне с ней добиться не удалось, поэтому использовал другую схему. Также тестировал три дня (включено, выключено, щёлкал туда-сюда) - всё работает, ничего не греется, проблем не обнаружено. Вот измерения: А вот и финальная схема. Также прилагается печатная плата. Fan Controller - CADCAM.ZIP
    • На  Схеме  указано напряжение выходное и напряжение  питания и не ПИК-ПИК , а это  СРЕДНЕКВАДРАТИЧНОЕ  напряжение на выходе при подаче  1 вольта  среднеквадратичного на вход..  А  ПИК-ПИК  и при 320 вольтах  выдаст.
    • Не совсем так...  В схеме шунтируют резисторы и вход ОУ. У меня при терморезисторе 100 к (80к в комнате) замер  в схеме даёт 17к. Субъективно можно предположить, что стоит именно термистор 100к при замере в схеме при показаниях мультиметра 18,4к. Заказал в поднебесной 47к  Поставлю посмотрю как и , что получится. А вообще то всё это хитро придумано. Компаратор на ОУ как то не в тему, есть отдельные компараторы для этого случая.  А вообщето желательно запитать ветилятор от отдельного источника и с отдельным регулятором температуры (не зависимым от основной схемы)- о чём и писал и советовал разработчик (ца) этого чуда.
