Помогите! Подскажите! Help!
admin
Прекращайте пропагандировать нетрадиционные сексуальные отношения.
Всем привет, столкнулся с проблемой достался 4х канальный авто УМ сгоревший заменил я  на нем транзисторы  в преобразователе напряжения и пара оконечников  в итоге  УМ заработал  но вот  косяк что работает только 2 канала а  другие 2 канала работают но тихо и с фоном,  транзисторы целые по фильтрам  заменил микросхемы но толку 0  2 канала так же работают с хрипом  и фоном,  есть видео https://www.youtube.com/watch?v=go0DfQ8qsfA в  начале неисправные каналы  потом исправные, куда копать  в чем  может быть  косяк ? СПасибо
10 часов назад, Sergeismd Smd сказал:
У вас  2 канала  рабочие ...возьмите их за эталон и сравнивайте с не рабочми  где не совпадение...
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Поскольку тип устройства Вы не указали, вопрос задан расплывчато. Трудно что то сказать. Можно только гадать на кофейной гуще. Проверьте, для начала, качество пайки. Может где-то посадили маленький "сопель". По-видимому, выход собран на микросхеме, имеющей 4 независимых выхода. Прочитайте на микросхеме  её тип. Скачайте DATASHEET. По плате определите с каких ножек выходят плохие сигналы, а может и хорошие. Осциллоскоп в руки, и вперёд!
На какой частоте может работать  лампа - ТГИ2-400/16?
Если выбирать между тиристорами ТЧ100 и лампами для установки ТВЧ, что лучше выбрать? (нужна частота до 20кГц и мощность 60кВт).
Изменено пользователем vlad08
Вы тратите многие часы на ожидание, чтобы кто-то вам выдал на блюдечке нужную информацию. В то время как первый же запрос ТГИ2-400/16 в Гугл сразу дал все характеристики:
http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=15971
Частота повторения импульсов ...... 450 Гц
Изменено пользователем Sergey-Ufa
14 минуты назад, Gosha1992 сказал:
полудохлая
Потому и не палила что напряжение падало на ее внутреннем сопротивлении.
Читайте: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
16 минут назад, Gosha1992 сказал:
Правд она полудохлая.
1. ключевое слово - полудохлая
2. она не способна была выдать ток для того чтобы сжечь светодиод
3. последовательно со светодиодом нужно ставить резистор
опоздал ответили выше
Изменено пользователем v1ct0r
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Гость сапожник в сапогах
можно ли клеем момент гель прозрачный склеить сломавшуюся крышечку от того же клея момент? сломалась очередная крышечка тюбик не падал просто открутил и хрусь внутренняя часть с резьбой осталась на тюбике пока вставил обломок в крышечку выравнял по центру залил клеем пва так что бы он затёк в пространство между внутренней и внешней частями крышечки просто пва более текучий и проникающий заполнил объём для жёсткости а обломившиеся края внутренней части крышечки промазал тем же клеем момент чтобы пва не затекал дальше будит толк? тюбик только начатый а другой конченный тюбик с целой крышечкой уже выброшен
1 час назад, Гость сапожник в сапогах сказал:
нет, только заплавить по трещине паяльником ... мы просто такие крышки черные не выбрасываем - это болячка этого клея - трескаются пробки.
Да,- *белая ночь* и серая- *шаровая*--свинец- содержащие прочные эмали.Сушились запеканием.
А прибор отличный! Удобная шкала! Один из тех прекрасных приборов, который смогли создать конструкторы до развала СССР. У меня включен через тройник параллельно осциллоскопу. При ремонте УНЧ только включаю тумблер питания и сразу видна форма синусоиды НЧ сигнала и его амплитуда.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
    • Всё поддерживает, всё устанавливается, работает вплоть до 2022 Сервера. Заодно:
    • Да! С канистрами - круто! Я в жизнь бы не догадался так сделать! ps. но уже не хочется всего этого "рукожжж..."! хочется красивого-нормального удлинителя, нормальных ящиков, хорошей сумки- кейса для инструментов.... Нее! Может какой-нибудь гастер и замутит канистру для инстумента....
