Помогите! Подскажите! Help!
admin
15 минут назад, colorad сказал:
  ... утечка транзисторов верхнего плеча ?
Тогда бы ОУ и низ открыл и получился бы кирдык. А так похоже где то низ в обрыве и ток покоя смещает середку слегка вверх.
Схема должна получить отфильтрованный из аудиопотока сигнал 20кГц и включить реле
схема по аналогии со цветомузыкой
Задача упростить одну систему где управление голосом заменить на ключи записанные в mp3 файлах плеера например звук 20кГц
Помогите три детальки рассчитать
Если, допустим, на входе подстроечное сопротивление до 4.7кОм, далее конденсатор 6.8мкФ (8мкФ по расчетам но таких нет), затем база транзистора КТ815 ?
Изменено пользователем robo-cop
10 минут назад, Александр2 сказал:
А в mp3 файлах есть 20 кГц?
Спасибо за быструю реакцию на просьбу помощи.
согласен проще записать туда до 16кГц
и всё же как рассчитать схемку включения реле на определённый звук?
Вы всерьёз думаете, что таким "фильтром" можно выделить хоть сколько - нибудь приемлемую полосу?
С таким фильтром ваше реле будет срабатывать вообще на любой звук любой частоты. В примитивных цветомузыках и то сложней схемотехника. Вот вам для затравки.
@robo-cop , Не парьтесь с фильтрами, поставьте DTMF-декодер, у китайцев готовые модули дешевые.
Изменено пользователем КЭС
Только что, Dr. West сказал:
То, что нарисовано, не будет срабатывать вообще ни на что.
12 минуты назад, Dr. West сказал:
Ну если вдуть на вход
На вход нужно вдуть такое напряжение,   чтоб конденсатор начал перезаряжаться , за счет пробоя КЕ или обратного пробоя БЭ .
Схема без базового смещения .
Там ошибка. Выходные напряжения тоже с минусом.
Гость заменяльщик
что за странное поведение геевого акомулятора от упса? 12 вольт 5 ампер
при включении упса он не мог пройти самопроверку напряжение на акомуляторе падло до девяти вольт и упса показал перегрузку
одинаково что с нагрузкой на выходе упса что на холостом ходу
ладно купил новый акомулятор заменил все собрал подключил работает упса с новым акомулятором нормально а старый остался
подключил к старому акомулятору галогенку на двадцать ват напряжение на клеммах акомулятора упало так же до девяти вольт ток 1,44 ампера потом произошел дребезг контактов щуп амперметра ширкнул по клемме акомулятора и напряжение стало 12,5 вольта 1,64 ампера
если бы это было напряжение после амперметра но я измерял напряжение именно на самих клеммах акомулятора
повторил так несколько раз и каждый раз напряжение на акомуляторе падало до 9 вольт при подключении лампочки
акомулятор пять лет точно проработал и при его поведении он уже не годен для упса
а можно как то восстановить акомулятор с такими симптомами? или ему скоро труба?
аккумулятор на выброс. Восстановить никак. Лично пробовал, бесполезно. Напряжение падает потому, что одна банка (а может и не одна) в коротком или предкоротком изза сульфатации или загрязнения электролита продуктами разрушения пластин. Кратковременно это все может проходить, но не на долго. Так что бесполезно. Обычно проходит, если на аккум подать кратковременно импульс тока (конденсатором) многократно превышающим зарядный. Типа шок. Мостик КЗ разрушается и банка временно становится нормальной и аккум выдает 12,6 вольта. Но это на день-два максимум
Гость заменяльщик
1 час назад, mail_robot сказал:
акомулятор не взорвется если будет заряжен?
совсем без нагрузки напряжение 13 вольт с хвостиком падает до девяти только при подключении лампочки или иной мощной нагрузки а если отключить на меньше секунды и снова подключить тогда 12,5 вольт есть
недавно выбросил два старых акомулятора у них просто корпус лопнул а на целых банках пробки слетели с громким чпоком
то есть если мой акомулятор не выбросить пластины могут замкнуться и он взорвется? если замкнутся тогда создастся большой ток и мостик козы вроде бы должен саморазрушиться и замыкание самоустранится или наоборот пластины спаяются и будет ой всё? сам акомулятор вроде бы не нагревается и корпус пока не вздулся
сейчас отключу акомулятор от зарядки и если он к утру не саморазрядится ниже 12,8 вольт значит мостик козы образуется в момент подключения не очень мощной нагрузки? после отключения нагрузки напряжение снова становится 12 вольт с хвостиком значит мостик козы существует только когда напряжение падает до 9 вольт при подключении лампочки? а если мостик козы разрастется чем это опасно?
Гость заменяльщик
за ночь простоя напряжение на моем акомуляторе стало 13,4 вольта
безопасно ли дальнейшее хранение и использование этого акомулятора который так выжучивается при подключении нагрузки? сначала напряжение проваливается до 9 вольт потом после ширка проводов нормализуется
обратно в упса ставить не буду там уже новый стоит
15 часов назад, КЭС сказал:
Спасибо. Изучил MT8870 DTMF, он воспринимает только тоны телефонных кнопок до 2.5кГц.
У меня задача заставить реле реагировать на сигнал в mp3 файле не слышный для человека.
Если не получится с фильтром, то сделаю проще используя правый канал для "музыки", а левый для сигналов которые воспринимает MT8870 DTMF
Проблема в том, что сигналы, неслышимые человеку могут также не воспроизводится и обычной аппаратурой и уж наверняка будут обрезаны при mp3 кодировании - на этом и основан сам принцип формата.
Попробуйте приготовить такой файл, а потом посмотрите, что от него останется в звуковом редакторе.
1 час назад, robo-cop сказал:
... Если не получится с фильтром, то сделаю проще используя правый канал для "музыки", а левый для сигналов которые воспринимает MT8870 DTMF
Зачем такие сложности, релюшкой можно управлять тупо по двум проводам. И даже по одному, как в автомобиле..
