IMXO Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 Только что, Stix1191 сказал: Далее я задумался еще и опторазвязке tlp250 вам в помощь.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stix1191 Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 Спасибо за ответ, а возможно это сделать с помощью pc817? Они просто есть в наличии. И куда его поставить в этом модуле? Я так понимаю стоять он должен между сигнальной ножкой ардуино и затвором транзистора. Так? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 можно, http://forum.cxem.net/index.php?/topic/99351-усилитель-для-rgb-ленты/&do=findComment&comment=1470140 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
colorad Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 опторазвязка для бедных (низкочастотная, без усилителя , с инверсией ) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE EnergyСамыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Grig96 Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 @colorad инверсия то убирается без проблем, выходной транзистор оптопары по схеме эмитерного повторителя и все. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 Не, надо ещё проще - поменять местами резистор и оптопару ) а то слова сложные 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 51 минуту назад, Grig96 сказал: по схеме эмитерного повторителя В этой схеме он все равно будет работать, как ключ. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 А ключ не может работать как эмиттерный повторитель? У меня даже тиристоры работают как эмиттерные (общий анод) повторители. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 Неверная постановка вопроса. Эмиттерный повторитель, как ключ (заходящий в насыщение), может работать только если управляющее напряжение больше коллекторного. А если оно меньше? Тогда формулировка в вопросе должна быть не как ЭП, а как ОК! Если управляющее напряжение "плавающее" (подается относительно эмиттера), то совершенно без разницы, куда включена нагрузка - в эмиттер или в коллектор. Такой каскад в любом случае будет ключевым. Примеры - "Тащибра", энергосберегайка В оптроне оптотранзистор управляется как раз безотносительно к внешним цепям, т.е., именно "плавающим" базовым фототоком. Главное - только соблюсти полярность подключения его коллектора и эмиттера. Ради справедливости должен признаться, что в этот нюанс меня не так давно ткнул носом Григорий Т. 2 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 (изменено) 2 часа назад, Grig96 сказал: инверсия то убирается без проблем Согласен При верхнем резисторе можно уменьшить его сопротивление для увеличения быстродействия , при этом не будет падения на выходе оптрона , что актуально при малых питающих напряжениях , или схему с верхним резистором можно апгрейдить до стабилизатора тока с меньшим кол-вом элементов . Потому мой голос за верхний резистор и нижний оптрон . Изменено 10 сентября, 2017 пользователем colorad 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 47 минут назад, Falconist сказал: ... А если оно меньше? Можно иногда и это с пользой применить. Например реле на 12 В, а питание 15. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 А вот у меня вопрос по поводу транзисторных оптронов. Однажды заметил, что нагрузочная способность различна от того, включена нагрузка в цепь коллектора или эмиттера. Причем, если нагрузка включалась в коллектор, имел место эффект ограничения тока (порядка 10 мА). При включении в эмиттер такого не наблюдалось (ключ как ключ). Кто-нибудь сталкивался с подобным ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 23 минуты назад, КЭС сказал: по поводу транзисторных оптронов Если вы имеете ввиду оптроны с дополнительным выводом базы, то нужно анализировать схему включения. Для двухполюсника разницы никакой. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grig96 Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 У меня возникло ище 2 вопроса: 1) Что делает Резистор Р10 вместе с У2-1 У2-2? Это типа что то для задержки переключения? б-0В, г +5В 2) Что поступает на вход микросхемы У2-3 (2И-НЕ) через диод Д6 и конденсатор С13(220пФ) ? Проскакивает импульс по спаду/фронту? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 P10, охватывает два элемента ПОС, создавая из них триггер Шмитта. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 33 минуты назад, Grig96 сказал: через диод Д6 и конденсатор С13(220пФ) ? Проскакивает импульс по спаду/фронту? По спаду конденсатор должен быстро разряжаться через диод , но почему-то нет зарядного резистора по фронту . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 Используется ток входа TTL. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 3 часа назад, Григорий Т. сказал: Если вы имеете ввиду оптроны с дополнительным выводом базы, то нужно анализировать схему включения. Для двухполюсника разницы никакой. Нет, оптроны 4-ноговые (светодиод и КЭ транзистора). Причем такой эффект был на разных типах оптронов, как на одиночных, так и на счетверенных. Заметил это при попытке использовать оптрон в качестве ключа при дин.индикации светодиодных индикаторов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 @КЭС если полярность подключения не перепутали, то разницы быть не должно. Совсем. 1 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 Не путал. Ладно, оставим пока, сейчас нет возможности перепроверить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arsilan Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 On 29/08/2017 at 8:53 PM, Arsilan said: Как уменьшить количество оборотов в асинхронном однофазном двигателе с короткозамкнутым ротором малой мощности (настольный вентилятор). Правильно уменьшать частоту питающего тока, но может есть какой-то простой метод типа последовательно диод или еще что? On 29/08/2017 at 9:34 PM, TLY said: @Arsilan А разве на нём нет ступенчатой регулировки ? Тогда напряжением. Подойдёт тринисторный регулятор,или самый дешёвый вариант-кнопка регулятор с дрели.Ползунковый резистор откините\обычный поставите-не забудьте,что ручка должна быть изолирована от оси. Есть 2 кнопки, на 1 скорости крутит очень сильно (вентилятор ездит по столу), а на 2 скорости вращается очень медленно. Нужна как всегда золотая середина.)) On 31/08/2017 at 7:23 AM, Dr. West said: Примерно вполовину можно загасить обороты балластом. Тут важно не переборщить, иначе двигатель будет неуверенно стартовать и может сгореть. Имеете ввиду баластным конденсатором? On 31/08/2017 at 4:02 PM, mvkarp said: Если там есть конденсатор и резистор - просто увеличьте номинал резистора. Раза в два. Не забудьте - все равно будет греться. Вскрою отпишусь. On 30/08/2017 at 7:56 PM, Mayder said: Здравствуйте, хочу для себя заказать тестер радиокомпонентов из Китая, для любительских целей. Подскажите пожалуйста тестер, который и по цене не сильно кусается по сравнению с другими, и вроде "по-свежее", и по характеристикам/точности для любительских целей пригоден. Заранее благодарю Рекомендую Sinometer VC9808+ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 (изменено) @Arsilan Похоже, у меня такой вентилятор когда то был. После вскрытия, Вы увидите там несколько гасящих конденсаторов. Одна кнопка включает его напрямую, другая через цепочку гасящих конденсаторов. В моей модификации, точно уже не помню, ёмкости были МБМ соединённые параллельно. Суммарная ёмкость либо 1 микрофарада либо 2.Но это в моей модификации. Скорость вентилятора гасилась примитивным методом, о котором я упоминал выше. Если у Вас аналогичная конструкция, постарайтесь избавиться от этих ёмкостей! Поменяйте их на более надёжные. Они очень плохие и часто выходят из строя. Даже уплотнительные резинки в торцах вылетают с хлопком и массой дыма. Всю связку ёмкостей я выкинул и заменил одни конденсатором. Есть недостаток в таком методе снижения скорости, после прогрева вентилятора скорость может незначительно изменяться. В этом убедился на практике. Изменено 10 сентября, 2017 пользователем rocker60 1 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega374 Опубликовано 11 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 Делаю матрицу из 100 УФ светодиодов прямой ток 30 мА, прямой напряжение 3,2-3,8 В. Можно ли подключить их к драйверу HV9961 соеденив их все последовательно? Но тогда напряжение сборки получится 320-380 Вольт. А я хотел питать от 12 В источника. Но вроде как HV9961 может повысить напряжение (но даташите конкретно ни сказано)? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 11 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 Не может. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 11 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 9 часов назад, serega374 сказал: ... соеденив их все последовательно ... Почему именно последовательно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
