Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, finn32 сказал:
LM317
А она в машине проверена, к броскам сильно критична? Мне нужно схему запитать (контроллер и еще немножко) на макс. 50мA, но стабилитрон не хочется ставить из-за не самой хорошей стабилизации, т.к. для АЦП это критично. А по стабилизаторам в машине не мало отзывов негативных, что выгорают.
3 часа назад, Kolobok5 сказал:
напряжения 24В->5В(3.3В) при использовании в автомобилях
запитайтесь непосредственно с аккумулятора, лучше с одного, а не с двух(12 вольт) и не будет вам никаких бросков
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
2 минуты назад, v1ct0r сказал:
Думал об этом, но, к сожалению, надо сделать простым в использовании, чтобы в прикуриватель вставить и работало.
Изменено пользователем Kolobok5
2 часа назад, Kolobok5 сказал:
Входное заявлено 35 Вольт, так что, думаю, все будет нормально.
5 часов назад, Kolobok5 сказал:
Хотелось бы использовать обычный стабилизатор (крен-ки, лм-ки), но с защитой от бросков и т.п., чтобы надежно работали в авто
Амплитуда помехи в бортсети автомобиля при работе зажигания превышают 50В и крен-ки "не выдерживают". Защита крен-ки очень проста: перед МС ставится стабилитрон на 30В (если бортсеть=24В?) или на 15..25В (если бортсеть=12В) (мощность стабилитрона хотя бы 1Вт) и балластное сопротивление (для случая потребления 50мА можно 10...20Ом тоже мощностью хотя бы 1Вт). Стабилитроны при номинальном входном напряжении не работают, а лишь "ловят на себя" помехи большой амплитуды. И не забудьте, что перед крен-кой и после неё (прямо у неё "на ногах" должны быть подключены качественные "емкостины" (см.инстр.применения)!
2 часа назад, Гость abc сказал:
А может имеет смысл тогда сразу супрессор поставить? Т.е. на вход параллельно супрессор, потом последовательно по плюсу индуктивность на ~100мкГн, затем параллельно емкости и только потом крен-ку. Такой вариант плох?
2 минуты назад, Serjmaster сказал:
Вовремя спохватился,но...
Сообщения от @Александр2 было достаточно :) , картинку подправил, вроде не должно ничего сгореть. А в целом данная схема ерунда, от бросков/помех не спасет?
25 минут назад, Kolobok5 сказал:
...от бросков/помех не спасет?
Проверено многократно:
Если входное напряжение 24В и ток потребления 50мА, то сопротивление на входе лучше ~200 Ом, тогда стабилитрон можно применить мощностью 0,5Вт (широкораспространённый).
9 минут назад, Kolobok5 сказал:
Емкости само собой или Вы имели ввиду еще что-то?
С 24в понизить через LM317 до 12-10в,после поставить LM7805,будет щадащий режим+2ная стабилизация.Ессно с емкостями.Можно просто на LM317,но будет греться из за большого падения напряжения на ней.
Изменено пользователем Serjmaster
Только что, Serjmaster сказал:
Так у меня ток маленький, я изначально хотел сразу 7805 поставить, только по входу сопротивление поставить, с падением на 5-10 Вольт. А вообще планировал вот этот стабилизатор NJM78L03UA-TE1, у него Uвх 5...30В и выходной ток макс. 100мА, как раз подходит.
2 минуты назад, Kolobok5 сказал:
А,тогда не париться,собрать по приведенной несколькими постами выше схеме с балластным резистором,и вуаля.
10 минут назад, Гость abc сказал:
Кроме того - хорошее решение:
Для МК лучше еще поставить после лмки 7805
Может лучше тогда сразу стабилитрон на 10 Вольт и сразу LM7805 (хотя мне надо вообще 3.3В)?
6 минут назад, Kolobok5 сказал:
Да Вы уж определитесь,скока ,чяво надобно.Нам откуда ваши мысли известны,мы же не телепаты.:lol:
Дык сами 7805 предлагаете :) . Мне надо на выходе 3.3В, макс. ток 50-70мА и чтобы LM-ка не приказала долго жить в авто с напряжением в сети 24В.
28 минут назад, Kolobok5 сказал:
Всё,решено.Ставьте 317 по схеме гостя абц,с нее можно выжать 3,3в с таким то током без ущерба.:)
@Kolobok5 ! Вы уж определитесь сколько вольт и сколько миллиампер! А то если окажется 100мА, то на 200Ом "упадёт" 20В и лм-ка может "не потянуть". Кроме того при 50мА на 200Ом и на лм-ке будет рассеиваться по 0,5Вт (приблизительно). А если "потребляться" будет 100мА, тогда лучше 100Ом/2Вт и на лм-ке тоже ~2Вт - нужен радиатор + проблемно "всунуть" в прикуриватель.
Числа приближённые, но надёжность не помешает.
