Помогите! Подскажите! Help!
admin
Ребята, а еще не подскажите, хотел диод на входе от переполюсовки поставить и увидел, что в некоторых схемах перед емкостями LM-ки ставят диод Шоттки, чтобы емкость разряжалась только на LM-ку. Поэтому возник вопрос, имеет ли смысл ставить обычный диод, если будет использован диод Шоттки? Или хватит только обычного диода или только Шоттки?
В 02.01.2018 в 01:06, fant сказал:
Через второй резистор 51 кОм подать сигнал со второго канала на С1.
Об этом я тоже сразу подумал, но не уверен. что сработает. Получится делитель напряжения. Надо ставить эксперименты. а то в теории всегда всё гладко))) Спасибо за ответ!
32 минуты назад, Serjmaster сказал:
Любой диод от переполюсовки,Шоттки будет круто!!!:)
Диод то любой, только вот Шоттки, как я понял к высокому напряжению не очень, а броски (50...150В) которые могут быть в авто сети не нанесут ли вред? Или лучше поставить обычный сразу по входу (до стабилитрона с сопротивлением, сразу после предохранителя)?
Изменено пользователем Kolobok5
20 минут назад, Kolobok5 сказал:
А,хде тута  высокое?Не страдайте ерундой,ставьте хотя бы 1N4007,будет гут.(какая разница какому диоду сгорать от переполюсовки).
Изменено пользователем Serjmaster
36 минут назад, Serjmaster сказал:
А,хде тута  высокое?
Исхожу из того, что броски в сети могут быть и 50 и 150 Вольт, а у Шоттки, если я правильно смотрел, очень низкое обратное напряжение 40-100В, в отличие от приведенного Вами легендарного 1N4007 у которого оно составляет 1кВ. Понимаю, что такие броски в основном при запуске машины и при переполюсовке она вряд ли заведется :) и как следствие именно этих бросков может не быть, но все же.
Почему сразу сгорать?
1 час назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Стандартное "бомж-решение"( экономичное). В конструкторе Электроника ( где мои 16 лет :)) так реализовано.ТЫЦ.
Изменено пользователем fant
2 часа назад, fant сказал:
так реализовано
Действительно. Спасибо, буду делать так. А то без защиты, как-то душа не на месте.
 Ребята, ещё один вопрос: Макет блока питания я запустил, пока на одной линии +7в. В результате получилось +9в. (это к лучшему), потому что для ШИМки не хватало напряжения для самозапитки, на выходе напряжение прыгало,лампочки мигали как паваротник в машине.Немного накрутил и всё заработало.5a4cff4dcbb55_03-01-2018200748.png.bcc69766f6f43318c8a226f7408139a2.png Теперь попробую подключить УНЧ, соберу выпрямители . теперь уже не +/-14в.,а +/-18в., т.к. напряжение повысится на всех обмотках. К этому блоку питания будет подключен блок защиты,для него нужно напряжение примерно 24в. В трансформаторе таких обмоток нет. И вот что я придумал: подключить две обмотки +50в. и +30 в вычитание. Можно так делать? Ведь обмотка +30в. будет работать на прямой ход! Или не будет? С силовыми так делать можно, что я иногда и делаю, а вот с импульсным. да ещё и обратноходовым не решаюсь без благославления. Подскажите. кто знает.5a4cff6174ad0_..JPG.afcbcad3b9b63db0a335e26c8667ceb9.JPG
Стабилизаторы +5в. и +12в. хочу использовать для CD дисковода, чтобы в комплекте с МП-3 модулем получился самодельный музыкальный центр.))
45 минут назад, Kolobok5 сказал:
Да ничего не должно сгорать!!!:lol:Диод защищает от *высокоодаренных юзеров*,сгорает он,вызывая КЗ,выгорает предохранитель,вся электроника осталась цела-невредима!!!Дошло?:)
20 минут назад, Serjmaster сказал:
Пока нет. Почему он должен сгореть? Вы его что параллельно источнику тока разместили (в обратном включениие)?
Ага, параллельно источнику. Переполюсовал питание, а диод 1N4007 бах, и корпус на две половинки, и ножки торчат. Со свинцовым аккумулятором диод разлетается далеко и дымок такой.
Изменено пользователем Гость друг китайца
9 минут назад, Serjmaster сказал:
Это как?:lol2:
Вы говорите, что диод сгорит, я представляю себе только вот такую схему, при которой диод при переполюсовке почти гарантированно сгорит:
Иначе, мне непонятно почему в схеме ниже Вы говорите, что диод "сгорает он,вызывая КЗ":
Поэтому и спрашиваю, почему он должен сгореть?
Это правильная схема.:)
Не совсем, если надо гарантированно сжечь диод лучше убрать предохранитель, а то вдруг не догорит и источник тока мощнее, чтобы не просел.
Уважаемые Форумчане! Не пинайте сразу за вопрос. ))) Вопрос, может и простой и не для этой темы, но я человек новый и далекий от радиоэлектроники, и хочу спросить следующее: имеются две аудиосистемы 5.1 (Logitech z506 и Logitech z906), хочу подключить их вместе, чтоб играли от одного источника звука, т.е. от компа. Вопрос: если воткнуть в 3 гнезда аудиокарты обычные стерео разветвители 3.5 мм, и соответственно, получится 6 выходов для двух аудиосистем. Будет ли при таком подключении потеря мощности и силы звука? Спасибо !
19 минут назад, Гость abc сказал:
(окончательно):
Да он всё равно не догонит.Схема,которую показал(диод параллельно источнику),стандартная,применяемая как чиной,так и рашей в автомагнитолах.
15 минут назад, Serjmaster сказал:
...(диод параллельно источнику потребителю)...
...позволяет НЕ потерять 0,7В питающего напряжения. Кроме того, переполюсовать автолюбителю автомагнитолу с ОДНИМ проводом подключения к сети как-то сложновато (если автолюбитель не горе-любитель-испытатель автомагнитол). В хороших устройствах применяется "электромеханический диод" без потери напряжения.
43 минуты назад, Tribalmixes сказал:
Зависит от " мощности" выхода звуковой карты компьютера. Обычно потеря небольшая. Вы её компенсируете слегка увеличив громкость на компьютере или на акустике.
44 минуты назад, Serjmaster сказал:
В схеме @Гость abc  первый диод (который от переполюсовки, слева) стоит последовательно с нагрузкой, что правильно, почему по Вашей логике он должен сгореть от переполюсовки? Уже 3-е или 4-е сообщение я от Вас пытаюсь это узнать, но в ответ только смайлики.
48 минут назад, Serjmaster сказал:
Не только в магнитолах. Радиостанции Маяк (Лен) при использовании в автомобиле подключались через такую приблуду:
i?id=728e0b940a3610bcecd6498592b06f73-l&
Изменено пользователем КЭС
У меня стоит внешняя простая usb аудиокарта Sweex 7.1   а так, значит, не должно быть проблем, получается )
На диоде, который слева на схеме от @Гость abc , бесполезно "исчезает" ~0,7В, что не всегда допустимо. Чтобы не терять напряжение на нагрузке, диод подключают параллельно ей (нагрузке) в обратной полярности, а перед диодом ставят предохранитель. При нормальной работе диод "не мешается", а при переполюсовке весь ток источника питания пойдёт через диод, предохранитель сгорит, а нагрузка будет "спасена". Педохранитель должен быть рассчитан на ток "для нагрузки", а диод - на значительно бОльший ток (чтобы сгорал предохранитель, а не диод).
Как-то так.
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
