Помогите! Подскажите! Help!
admin
Только что, Кубик-Рубик сказал:
будет ли корректно вести себя транзистор с рабочей частотой 8-25 кГц ?
Точно, ответ на этот вопрос можно найти в даташите.
Ну а "режиму ключа" подвласны частоты от 0, и до максимальновозможеной для данного элемента. Рабочая частота  - полоса частоты, в которой он будет работать с наибольшей отдачей (с наибольшим КПД).
С уважением, Сергей.
4 минуты назад, Sukhanov сказал:
Большое спасибо ! (...в пределах разумного :-) ):D
Вот ещё одна идея - для любителей измерять токи (от миллиАмпер до килоАмпер) в автомобилях.
Оперируя  данными с Амперметров (датчиков) (можно с пересчётом схемой, а можно и отдельные амперметры использовать и устно) становиться возможным получить информацию о токах (аккумулятора, генератора, потребителей (сумма токов генератора и аккумулятора)) - используя доступные в продаже амперметры, т. к. исключается стартерный ток, который теперь идёт через свой высоко токовый амперметр (от которого, уже нет надобности, измерять миллиАмперы).
3 часа назад, Rrr751 сказал:
Подскажите какими должны быть номиналы резисторов R1-R8?
Выбирайте таким чтоб не превысить максимальный ток для порта микры - при 5 В - 20 мА и не превышал максимальный ток светодиода - 20 мА. Есть ещё максимальный ток микры - по питающим пинам - 200 мА
Это максимальные величины, лучше делать с запасом.
И не имеет смысла индикаторные светодиоды раскочегаривать как на освещение, нужно делать чтоб было удобно.
Рассчитывайте калькулятором или - так 3000/I=R     (3000 - это 5 Вольт минус падение на зелёном светодиоде 2 Вольта и умноженное на 1000 - равно 3000 миллиВольт, чтоб результат получать в Омах)
Пример
для 3 мА - 3000mV/3mA=1000 Ом
для 5 мА - 3000mV/5mA=600 Ом
для 10mA - 3000mV/10mA=300 Ом
@bam-buk  Я думал диод поставить последовательно с резистором, чтоб меньше разряжался конденсатор, у него вероятно источник слабый и напряжение сильно просаживается.
Диод параллельно СИ - по моему не нужен (он и так в структуре транзистора присутствует), а от выбросов спасают диоды параллельно двигателю. Надо добавить конденсатор по питанию - чтоб поглотить энергию накопленную в проводниках.
Изменено пользователем troI
Оборвался шнур питания смарт приставки со стороны микро USB. От него еще идет отвод шнура с гнездом USB для доп. интерфейсов.  Подскажите распайку такого шнура.
@Александр2 Спасибо конечно, только я спрашивал распиновку не простого USB, а шнура именно для питания приставки с отводом. Читайте внимательно вопрос..
Может типа такого?
Изменено пользователем Yurec66
Причем тут лентяи. Кабы знать что искать. Как он правильно называется это кабель - хз.
Подскажите: есть усилитель (был набор мастер кит)image.png.17de4ca5cd4004330a978bf41e33df2d.png
Подключаю его на 5сек. микросхема уже разогрета для яичницы))) Я его выключаю (боюсь). Вот поставить его на радиатор с охлаждением - помогает но тут тоже самое: только через 5 минут (сигнал на х1 и х2 не подаю) в чем проблема???? или так все и должноо быть?
Изменено пользователем майнкрафт_дмитрий
8 минут назад, майнкрафт_дмитрий сказал:
вот поставить его на радиатор с охлаждением помогает на тут тожесамое только через 5 минут
Жесть...
Усилитель класса АВ с выходной мощностью в полторы сотни Ватт включать без радиатора ...
1 час назад, майнкрафт_дмитрий сказал:
Возможно возбуд. Нужен осциллограф.
В ‎04‎.‎02‎.‎2018 в 16:47, vg155 сказал:
Господа, может кто знает чем разбавить это? Густой до безобразия. Греть - не вариант.
На другом форуме посоветовали керосин.
А запах   не будет раздражать ? Может  изопропиловый спирт попробовать ?
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
3 часа назад, майнкрафт_дмитрий сказал:
...радиатор с охлаждением...
Вот тут бы спросить: "А какой радиатор?" Так нет же - умничают...
С уважением abc.
ПС. Кстати, а какой радиатор?
3 часа назад, Гость abc сказал:
Если "с охлаждением" - то, можно и от процессора с материнской платы. Тот, что с кулером.
8 часов назад, Yurec66 сказал:
Может типа такого?
Вероятно, имелся в виду OTG-кабель с внешним питанием
10 часов назад, Витала сказал:
Чем опасен изопропиловый спирт. Отравление изопропанолом
При ингаляционном попадании в организм раздражающему действию наиболее подвержены глаза и органы дыхания. Это нередко провоцирует головную боль и угнетение работы головного мозга.
12 часа назад, майнкрафт_дмитрий сказал:
Подключаю его на 5сек. микросхема уже разогрета для яичницы)     в чем проблема?
Если возбуд, то будет сильно греться R14. Скорее всего пробит выходной транзистор одного из плеч. И схема открывает и второй, чтобы вытянуть выход в ноль.
Выбил подшипник из блока магнитных головок дохлого жесткого диска и теперь кажется что до этого он крутился свободнее а теперь по ощущениям крутится не так свободно и быстро останавливается. Это может быть от того что я выбивал его стукая плоскогубцами по вкрученному болту? Или так и должно быть?
Изменено пользователем Гость друг китайца
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
