Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, XP1 сказал:
При применении галетного переключателя  нет возможности "перескакнуть "по диапазону....
Как переключать...
Да и для схемы - "перескок" по диапазону не комильфо...
Ремонтирую ИБП 220/12-30А для светодиодных лент. Вылетели два силовых транзистора 13009, два стабилитрона на 33 В. и два резистора  идущие на базу. Блок изготовлен на КА7500В (TL494).
Резисторы в обрыве, оба. По цветовой маркировке - жёлтый, фиолетовый, серебрянный(!)- они на 0,47 Ом. Смотрю различные схемы (свою не нашёл), везде номиналы выше: 47, 100, 1К и т.д. Могут ли китайцы ошибочно (не думаю, что специально) нанести маркировку? Или поставили другой номинал (хотя блок отработал несколько лет)? Или он такого номинала и должен быть?
Может у кого схема есть...?
Гость Друг китайца
Повезло так повезло. В шести вольтовом свинцовом аккумуляторе одна банка превратилась в перемычку, и он превратился в четырех вольтовый. Повезло в том что он не разорвался, не забрызгал и не загорелся, продолжая заряжаться буферным напряжением и нагреваться. Напряжение было 6,9 вольт, для шестивольтового в прошлом аккумулятора безопасное. Сегодня выбросил от греха подальше, стенки корпуса немножко припухли и могли треснуть в любой момент. Пишу с чужого компьютера на тестовом прогоне, поэтому под гостем.
То, что не бабахнул - действительно, повезло. Но ничего драматического. У меня вот, та же бяка с аккумулятором на 7 А*ч от УПСа. Хорошо, что вовремя заметил. Будет 8-вольтовый. для всяких макетных работ. Заряд берет нормально.
Гость Друг китайца
Напряжение на самом аккумуляторе после замыкания банки были 4,6 вольт, от этого две другие банки перезаряжались и аккумулятор нагревался. Повезло что замкнутая банка уже потеряла почти всю емкость, а так последствия могли бы быть печальные. А если бы замыкание произошло в более годной банке с низким внутренним сопротивлением, хорошей емкостью, и достаточным уровнем заряда?
Цитата
-- Покойничек перед смертью потел?
-- Потел.
-- Это хорошо.
Выкинули - значит выкинули. Отряхните руки и мозги.
@VVSr14 Вот эту заметку видели? Ключи отпираются коммутируемым ими же током, через трансформатор, поэтому сопротивления в базах небольшие чтобы не увеличивать потери.
@J_Ohm Спасибо за наводку на обзор! Люблю обзоры от Кирича, хотя в этом и не было знаменитого спичечного коробка...))) П.С.: не заметил на первом фото...
Посмотрел у него фото - блок, очень похож на мой. Но на "моих" местах стоят маленько другие резисторы - на 1 Ом. Буду искать подобные..
Спасибо!
Изменено пользователем VVSr14
6 часов назад, Крашер сказал:
Емкость конденсатора подключенного к 8 выводу  в схеах 100кф... Чем обоснована величина  этой емкости?
6 минут назад, XP1 сказал:
Стандарт для источника опорного напряжения.
Более критична ёмкость на выходеё При "перескоке" .
55 минут назад, Гость Друг китайца сказал:
Ни взорваться ни бабахнуть он не смог бы... Скорее возникли б проблемы с зарядным и/или проводами к нему.
У меня - автомобильный - короткозамкнутая банка.  Стоит под столом и используется как блок питания на 10 Вольт... Уже лет 5.
Заряжается от обычного автозарядника "Сонар". Если ничем не "подгружен" - может почти год стоять, сохраняя и напряжение и ёмкость. .
8 минут назад, Крашер сказал:
В функциональной схеме указано, что источник образцового напряжения построен с устройством управления временем включения и выключения... А емкость имеет 50мкф
Здравствуйте уважаемые форумчане. Нужен мощный проигрыватель музыки на стройку. Простой и главное громкий, чтобы перекрикивал болгарку и прочий строительный шум. Новые муз центры, необходимой мощности стоят от 10К рублей и они не приспособлены для работы в пыли и на улице. Есть идея купить автомагнитолу под флешку за 1000 рублей, ( у меня такая в машине стоит-качество звука устраивает) и прицепить к ней уже имеющийся усилитель, и запихать это все в соответствующий корпус.
Получится ли это сделать вот так?
23 минуты назад, XP1 сказал:
А, давайте сюда на рассмотрение ту схему,
25 минут назад, XP1 сказал:
от которой Вы отталкиваетесь, сравнивая приведённые выше.
Иначе я- просто не понимаю, что Вас смущает?
9 минут назад, Крашер сказал:
Это функциональная схема самой  м икросхемы... Выяснил, что это времязадающий конденсатор. Как я понял он образует задержку включения  стабилизатора  при подаче напряжения на микросхему.
 А это значит что в моем случае((в схеме где две микросхемы )время включения может быть разным)... при подаче напряжения от дного источника питания на обе микросхемы...
17 минут назад, XP1 сказал:
Это никак не времязадающий конденсатор.
Это - конденсатор, стабилизирующий режим работы усилителя рассогласования ...
Блин, уж насколько я НЕ СХЕМОТЕХНИК...  http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/157/157xp2.html
Читаю дословно:(из справочникаа Новаченка)....  8-вывод источника опорного напряжения , подключение времязадающего конденсатора к устройству управления временем включения и выключения стабилизатора...
блин, да откройте структурную схему... Чё выдумывать и додумывать?
В электронной сигарете нужно заменить http://belchip.by/sitedocs/tranzistor/mosfet/irlb3034pbf.pdf
У него порог открытия 1-2 В.
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf1405.pdf
У него порог открытия 2-4 В. Но открывается он реально от 8 В.
Подскажите, это я лох и должен был искать транзистор с порогом открытия непременно 1-2 В. Или мне просто неудачный экземпляр попался?
@Лоцман , любое "скачивание" - я воспринимаю как факт, что кто-то на меня перегружает свои проблемы...
Кто-то должен по Вашей ссылке скачать себе на комп неизвестный контент, открыть этот контент, потом - разобраться-сопоставить скачанный контент с Вашим вопросом.... И, понять, понимает он в том что с4ачал или нет.
ЖЕСТЬ в неприкрытой форме. Заранее неуважение к ЛЮБОМУ отвечальщику.
Иди скрин или схему приводите.
Изменено пользователем Крашер
27 минут назад, Крашер сказал:
Ни в коем случае не собирался перегружать на кого-либо свои проблемы, а тем более проявлять неуважение.
В моём вопросе две ссылки на ДШ на транзисторы. открываемые напрямую без всякого скачивания, во всяком случае на моём ПК. Я не мог и подумать, что прямая ссылка на ДШ радиоэлемента может оказаться жестью.Если я должен выложить ДШ в виде фото, я это сделаю. Вопрос состоял в том, должен ли транзистор IRF1405 открыться при подаче на его затвор 4-х Вольт согласно ДШ. Извините, если что-то некорректно указал.
14 минуты назад, Лоцман сказал:
Извиняюсь.
С компьютера сылки действительно открываются.
С мобильного устройства /андроид-гнусмас/ -  идёт скачивание контента. Только потом - можно что-то рассмотреть в разных "окнах".
Ещё раз извиняюсь.
Пы-сы, ну хоть суть вопроса уточнили... ;)
26 минут назад, Крашер сказал:
Я ставлю 1405 но открыть его напряжением 3,7-4 В от 18650 не могу. Открывается он только , если подать на затвор 8 В. Хотя по ДШ у него порог открытия V (GS) 2-4 В. Так вот мне не понятно или я лох и не умею читать ДШ или транзисторы такие.
MOSFET транзистор только начинает открываться при напряжении VGS(th), критерием чего служит небольшой ток стока (для IRF1405 в даташите ID = 250мкА). Для отпирания до состояния гвоздя нужно существенно больше. Это видно по типовым передаточным характеристикам на "Fig 3".
1 час назад, Лоцман сказал:
Транзисторы, видимо, такие. Я тут недавно тоже не смог нормально управлять IRLR3303 от трех никелевых аккумуляторов: ( http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/402-мощный-светодиод-от-одного-литиевого-аккумулятора/&tab=comments&page=2 ) с его порогом 2...3 В. Пришлось менять на биполярный.
