Помогите! Подскажите! Help!
admin
В 26.02.2018 в 10:11, Александр2 сказал:
Насчет токсичности ацетона я бы поспорил. От этилового спирта умерло в миллионы раз больше. :)
Вот, был у меня случай, который я описывал на другом сайте
" Отправлено: 04.02.18 23:53:46
Часа полтора назад сидел отмывал ацетоном флюс с платы и задумавшись вместо чая, который стоял рядом хлебнул из бутылки грамм 100-150 этого самого ацетона. Ух и крепкая штука, на вкус что-то между 98% спиртом и керосином. Вот сейчас решил глянуть в инете возможные последствия и как оказалось я сейчас должен то ли помереть, то ли корчиться в муках. Желудок не промывал. Чувствую себя отлично. Короче не так страшен чёрт, как его малюют. "
Но ещё пару  дней у меня было крайне неприятное ощущение в желудке и пищеводе, видать сжёг слизистую. А вот от спирта такого не наблюдалось. Вон помнится устроился я в рмц при крупном издательстве и там было что-то вроде обряда посвящения - выпить стакан чистой "вонючки", а это ох какая злая хрень. Так что при условии перорального приёма ацетон менее предпочтителен.
Пока задачу ещё не решил, так что повторю часть поста, который я уже писал ранее, может кто-то всё-таки подскажет что-то путное.
понадобился повербанк с выходом на 5в 5а(для зарядки asus t100ta dk005h(штатный жёсткий диск док станции заменён на более ёмкий, но и потребление у него выше)). десяток 18650 имеется, но вот с повышайкой проблема. помнится варганил на uc38xx и думаю этот ток эта схема отдать сможет, но вот для питания юсишки нужно вольт 12-16, так что для питания шим либо колхозить отдельный преобразователь на транзисторах(больно уж много места займёт, да и кпд низкий), либо ждать пока придут готовые модули с китая(уже заказал, но будут не раньше, чем через месяца полтора-два). А может есть какая-нибудь шим с низковольтным питанием, чтоб работала от литиевых банок без дополнительных приблуд?
@wws63 Спасибо за пояснение
Кхм.... замерил напряжение на выводах 2 и 6 (без аккумулятора) и что-то не могу понять. сопротивление резисторов R10/R11 110/110 Ом а R8/R9=120/110 Ом. То есть на входах должно быть примерно половина питания (12В) то есть около 6В. А на деле примерно 1.6В (2 нога) и 1.4В (6 нога) ОУ дохлый или так и должно быть?
26 минут назад, Bear2011 сказал:
Конечно, если делители подключены к 12в, то  U  должно быть в пределах 6 в. Похоже  ОУ дохлый. Попробуйте его выпаять и замерить напряжение в местах контактов 2 и 6 ноги. Если напряжение восстановится, ОУ под замену.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Добрый день. Подскажите как правильно читать часть схемы блока питания мультиметра щ4313.2. Как по мне то это обычный двох-полярный блок питания. И по логике вроде как напряжения нужно измерять относительно "0". В результате должно быть два плеча +9 и -9 В. А между этими напряжениями должно быть 18В. Прокоментируйте на сколько я прав или не прав. Вольтметр показывает вообще что попало.
Єто я заметил. Но зачем так сделано? Почему тогда подписано +9 и -9В? Почему есть 0?   Врт вся схема.
Кажись немного понял. Между +9 и -9 в будет таки 9В (как то странно). Это судя по стабилитрону  Кс210Б А между 0 и +9 Как не странно должно быть около 6В. Это благодаря стабилитрону КС162А. А между -9 и 0 должно быть 9-6 = 3В Ну это примерно? Скажите на сколько мои мысли верны?
@TDA2003  Там два источника по 9 Вольт (напряжение источника"9V" и "0V #", когда он не нагружен, может быть немного больше 9 Вольт -- зависит от транзистора (неуправляемого тока КЭ (утечки)) и сопротивления вольтметра (нагрузки)), соединены плюсами. Сложив (между выходами "-9V" и "0V #") 9 +(-9)=0 Вольт
32 минуты назад, TDA2003 сказал:
да, это нижний источник на 9 Вольт
29 минут назад, TDA2003 сказал:
Этот финт:D в схеме сделан для питания 572ПВ2, которой требуются два разных питания. Почему так мудрено, нужно сидеть разбираться.
Ошибся -- тот, что параметрический -- на 9.3, а тот, что с эмиттерным повторителем -- на 5,5
соответственно напряжения должны быть такими:
между "0V #" и"9V"    5.5V
между "-9V" и"9V"       9.3V
между "0V #" и"-9V"  -3.8V   --  5.5-9.3=-3.8
Изменено пользователем troI
3 часа назад, TDA2003 сказал:
...как правильно читать часть схемы...
Это секретная часть схемы...
multim-sch4313-big-pic2.jpg.297b25587dc43705a18a63344ef75970_cr.thumb.jpg.f6ec2ef761de63f6e9528bf647110a4c.jpg
Сделано это, вероятней всего, чтобы подавать напряжение питания на ПВ в определённой последовательности...
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
25 минут назад, bam-buk сказал:
Что-то не слышал, что эта микруха такая капризная.
Доброго времени суток!
Есть у меня блок, выдаваемый около 20 сигналов различной продолжительности, но одного уровня напряжения, а именно 27 В. Возникла необходимость замерить длительность каждой команды с помощью микроконтроллера, но к сожалению не могу сообразить как грамотно согласовать уровни напряжения, так как выходное напряжение с блока 27В, а микроконтроллер воспринимает не более 5 В. Как человек неопытный в электронике, я смог надумать только оптопары и делители напряжения, но к сожалею, при использовании оптопары (например EL817) с током через светодиод 60мА, необходимо использовать резисторы мощностью около 2 Вт, что мне совсем не нравится. Делители напряжения же мне также не нравятся, так как придется задействовать достаточно большое колличество резисторов.
Уважаемые товарищи, натолкните пожалуйста на мысль как грамотно решить мой вопрос.
Заранее спасибо.
@bam-buk слово "рекомендуется" ровным счетом ни к чему не обязывает. В том числе и разработчиков.
Изменено пользователем vg155
Добрый вечер, друзья!
Есть БЕСПРОВОДНЫЙ звонок "ZEMEL" ST-918 , кнопка утеряна. Подскажите пожалуйста, что нужно замкнуть в схеме, чтобы проиграла музыка? Микрик сбоку корпуса, позволяет выбрать одну из 15 мелодий,  но какие контакты замкнуть используя проводную кнопку прикрученную на лестничной площадке мне неизвестно. Может кто из Вас сталкивался с подобным вопросом, помогите пожалуйста? Спасибо.
http://smartdom.by/zemel-st-918.html
Нужно ли ставить вентилятор рядом с упсом на солнечной стороне для поддержания температуры корпуса не более 40 градусов цельсия? Упс новый, на гарантии, черный, тепленький. Или хватит пассивной вентиляции? В поиске тут не знаю что искать, яндекс находит только предложения магазинов, а гугль иностранщина.
Изменено пользователем Гость друг китайца
Гость Друг Пети
10 часов назад, KRAB сказал:
тут в ПОИСК-е все давно было
Кто угодно знал бы что искать, давно бы нашел и не стал бы спрашивать.
Тем более поиск тут не морфологический, ищет только точные совпадения каждого слова, без иных форм и синонимов, не менее 3 символов, и не чаще 2 раз в минуту, и надо знать что искать. Проще загуглить в яндексе, он хотя бы ошибки исправит и предложит другие варианты поисковых запросов, но опять же все равно надо знать что искать для начала. Но часто бывает так, что поиск в яндексе и/или гугле выдает на первой странице ссылки на темы, где в ответ на аналогичные вопросы посылают куда? Правильно, все в тот же гугль. Вместо того чтобы дать ссылку на затерявшийся в посылах источник, где уже есть исчерпывающий ответ на вопрос. Или ссылку на тему с пометкой решено, коих не так много и трудно найти среди тем с отсылом в поиск. Могу согласиться с тем, что чайники сами создают темы или в уже существующих темах задают вопросы, в ответ на которые их посылают в поиск, а это все индексируется поисковыми системами, каждая тема, каждое сообщение, каждое слово в сообщениях. И поисковые системы будут выдавать ссылки на те самые вопросы, в ответ на которые посылают в поиск, в котором уже есть вопросы, в ответ на которые уже посылали в поиск. Рекурсия однако. А ведь многие сдаются уже на второй странице гугла.
А если бы каждому чайнику сразу давали ссылку на источник, где все написано, тогда бы можно было перейти по любой ссылке на любой странице результатов поиска в гугле, и в ответе на аналогичный своему вопрос перейти по ссылке на источник, где все написано. Прямая ссылка на источник может и осталась бы на сорок седьмой странице результатов поиска в гугле, зато попасть на этот источник можно было бы через первую страницу результатов поиска, и тогда бы одинаковых мелкотем не несущих полезной информации для соискателя было бы меньше.
Ну так ибп бывают разные. На литиевом акб крайне неприхотливы, да и корпус у тех экземпляров, что я встречал выполнен из алюминия покрытого чёрным лаком для лучшего теплообмена, там даже при долговременной работе силовые элементы чувствуют себя нормально. А вот старые ибп с ск акб и железным трансом намного хреновее, главная их беда в сопливых радиаторах на ключах, да данные акб деградируют быстрее с повышением температуры. Да и корпус обычная жестянка/пластмасска никак не учавствующая в темплообмене.
Игры я не играю, а для прочих задач вполне достаточно ноутбука средней ценовой категории. Примерно с 2010 года перешёл на портативную технику и проблем не знаю, чего и вам советую.  Устаревшие девайсы тоже не валяются без дела, ранее на выездах пользовался ультрабуком на процессоре c-70, сейчас эта машина морально устарела, но акб держит часов пять, да и звуковая карта там отличная, так что перевёл машину на пассивное охлаждение, чтоб не шумел и использую как вайфай роутер, хост домашней сети и слушаю через него музыку.
Изменено пользователем Ыых
очепятки
Корпус пластик, АКБ свинтус. Есть вентиляторы и детали для сборки регулятора с датчиком температуры. Для питания этого клохозного велосипеда на костылях на базе овна ипалок не разбирая упса, в заду упса есть свободная розетка. А как лучше, обдувать корпус снаружи, или продувать насквозя добавив на вдув пылевой фильтр? А в моей жизни не было ноутбуков, поэтому вайфай роутер отдельный и с 4 проводными интерфейсами, которые тоже без дела не пылятся.
1 час назад, Ыых сказал:
Дайте ссыль на ноут, с диагональю хотя бы 22"  и можно подумать о переходе.  :)
1 час назад, Гость друг китайца сказал:
Не парьтесь. Если "упса" не "онлайн", то работа без принудительного охлаждения с незначительным нагревом трансформатора - нормальный режим.
34 минуты назад, fant сказал:
Если требуется именно нотбук, то посмотрите на асус предатор. Также можете погуглить игровой ноут от той же фирмы, который имеет диагональ 23"(помнится его презентация была ещё в том году, но название запамятовал). Но вообще в случае, если необходима большая диагональ, то лучше всего покупать небольшую машину и подключать к внешнему монитору.  В случае отключения электроэнергии можно спокойно продолжать работать на встроенном мониторе и не париться. Если не требуется большая производительность, то можно купить на вторичеке хоть трансформер т100та от асуса,  с экраном 10" время автономной работы без жёсткого диска в клавиатуре приблизительно 10 часов, цена на вторичке баксов 80-100, если нужна высокая производительность, то стоит смотреть в сторону ноутов с 13-15" экранами и активным охлаждением. Также помнится встречал интересные моноблоки с акб и большой матрицей, время автономной работы там всего часа два, но это всё равно намного лучше, чем у пк с ups, который проработает минут пять и отрубится. Короче говоря вариантов много, не зная что вы ждёте от машины и не зная уровня вашей грамотности в данном вопросе не могу посоветовать что-то конкретное. Вот к пример моему соседу пк нужен лишь для того, чтобы шить флешки от пакетных станков, а приложение от программатора не работает на ос младше winxp и уровень владения пк не позволяет для запуска програматора пользоваться виртуальной машиной, так что стоит у него древний комп с кор 2 дуба и новее ему и не нужно. Другой знакомый занимается видеомонтажём и i7 с 10мб кэша, 32гб озу и титан на 6 гб ему мало.
Та не. Реплика была чисто для поддержания разговора.  Я для себя строго решил, что дома только десктоп.  По всем показателям, кроме мобильности, он делает ноутбук.  Сынуля долго пыжился на игровом ноуте, потом загнал и собрал неплохую игровую станцию в десктоп формфакторе. Со словами - "папа ты был прав".  Получилось удобно, бесшумно, безболезненно масштабируемо.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
    • Тогда и ШИМ можно ещё медленнее сделать. Все что вам осталось - рассчитать параметры работы оптопары (R1, R2).
