Помогите! Подскажите! Help!
admin
Тот, что рядом с ионистором(или это литий, не суть)? Защёлку вверх и вытаскиваем шлейф за язычёк потянув на себя.
Изменено пользователем Ыых
Цитата: Разбираете звонок, ищите микросхему 4069 (там она одна на 14 ножек) припаиваете провод к ножкам  10 и 11, выводите наружу.С наружной стороны двери шпандорите кнопку внешне напоминающую советскую , но китайского производства - всё!
Друзья, правильно ли я понимаю, что по этой рекомендации, можно беспроводный звонок переделать в проводный, подтвердите или опревергните рекомендацию? Спасибо за помощь!!!!
5a9c402e73ae1__01a.thumb.jpg.bbe1df5666c43f3bef0c349b01be9c74.jpg5a9c445794c63__02.thumb.jpg.c0b632cf5701f3af4d57d26f23971196.jpg
1 час назад, vg155 сказал:
Все равно, что машину переделать в телегу:D
Один из соседей попросил правильно подпаять оборваные провода гирлянды к контроллеру. Ну ладно, не трудно. Гирлянда была предоставлена без коробочки в которой находится сама плата, в таком виде возвращать опасно, ибо сетевое напряжение опасно для жизни. Сказал ему, чтоб дал какую-нибудь пластиковую коробочку, он припёр мне кнопку от беспроводного звонка(при том у него самого дома стоит обычный проводной). Кнопка рабочая, с новенькой батарейкой класса 23A на 12в. Кажется я знаю откуда у него эта кнопка и почему Oleg_M переделывает свой звонок...:D
В принципе, рабочая версия : Кнопка на калитке, дублирующая - на входной двери.
1 час назад, fant сказал:
А, если калитка - на даче, а входная дверь в городе?
В 08.11.2017 в 19:15, J_Ohm сказал:
примечательно, что
спасибо за Ваш отклик, к сожалению с такими опциями , как вы описываете я чота не знаком. Ну и вопрос перевода уже пройден, всё разрешилось благополучно.
27 минут назад, Крашер сказал:
Отчего ж ? Частный дом. Калитка метрах в 20 от дома. Дублирующая кнопка вполне имеет смысл к существованию. Что бы не орать дуром, типо "Вась, выйди помоги". Элегантно кнопулю надавил и, вот он Василий.:D
@Oleg_M
Попробуйте так. Добавленные детали помечены красным (дорожку от 17 пина нужно перерезать и включить R1, R2 может понадобиться снизить до 0,5 КОм (если не заиграет)). Исходил из предположения что запускающий уровень -- высокий (Какой уровень запускающий, можно узнать так -- после того как перережете дорожку от 17 пина, присоединяете резистор 1 кОм к отрезанной дорожке и коснитесь свободным выводом резистора выводов 18 и 9 пина микры. Если при касании 18 пина заиграло, то запускающий уровень высокий, если 9, то низкий, тогда нужно вывод кнопки SB2 присоединенный к плюсу, присоединить к минусу).
Изменено пользователем troI
24 минуты назад, fant сказал:
Тогда у меня что-то с логикой.
Беспроводная кнопка - на калитке не работает? Или, калитка не заперта?
Клиент Васи не может из-за калитки дозвониться, или беспрепятственно проник на территорию и желает ещё в дом попасть?
59 минут назад, VVSr14 сказал:
зима длится 9 месяцев в году
Месяц весна, месяц осень, и месяц плавный переход от весны к осени. Говорят где то отопление отключают только на неделю для ремонта и по фактической погоде.
8 часов назад, Oleg_M сказал:
Судя по даташиту TL2272-M4, на 17 выводе VT активная единица возбуждает звуковой модуль. Значит кнопка одним концом к питанию, вторым концом через резистор 1к на землю, и с второго конца кнопки через резистор 1к к 4 выводу звукового модуля. И параллельно 4 выводу звукового модуля стабилитрон на 5 вольт на всякий случай, мало ли статика. Далее обрезается 17 нога декодера и питание всего кроме звукового модуля.
На плате вижу тактовую кнопку. Что происходит при ее нажатии? Активация звонка или смена мелодии?
Приветствую всех!
Ремонтирую "Трансформатор LSN 3A". Нет 12В. на выходе. Первичка работает. Проверил все компоненты, всё целое. Заменил оптопару, на всякий случай, не помогло. Остался, только ШИМ. Питание на него приходит 5В. на 3-ю ногу. Помогите, пожалуйста подсказкой, как проверить ШИМ контролер SM8015. Здесь его даташит.
я что-то путаю, или это оксюморон такой?
Раз есть даташит, подавай на шимку питание от внешнего источника и смотри осликом, работает она или нет. Делов то
@Oleg_M Всё разобрано, сфотографировано, подготовлено к эксперименту. Осталось отвёрточкой перемкнуть 10 и 11 выводы и - вуаля! Да - да! Нет - нет!
23 минуты назад, VVSr14 сказал:
...Питание на него приходит 5В. на 3-ю ногу...
Даташит нашли. А почитать? Лень?
Там четко сказано, напряжение включения 16,2В (типовое). Ваших 5В на 3-ей ноге недостаточно для работы ШИМ.
@mail_robot Ослика нет.
@Геннадий Спасибо! Почитать не лень, но не совсем понимаю... Если отсоединить 3-ю ногу от схемы и подать на неё 16.2В, то, по идее, блок должен запуститься?
1 час назад, VVSr14 сказал:
На 3 ногу подаётся высокое через резистор для самозапуска.
Чтобы проверить нужно на 7 ногу подать >16,5в и смотреть выход.
проверь шунт в истоке, жив ли?
Подавай на ОБЕСТОЧЕННУЮ плату 17в на 7 ногу, на 8 ноге должна появиться переменка. Коротишь 2 ногу на массу - переменка должна пропасть. Если переменки нет - либо шим дохлая, либо оптрон.
Но, это по типовой схеме из даташита.
11 час назад, Крашер сказал:
Всё нормально у вас с логикой. Не "вкурили" вводные. Кнопка работает. Калитка заперта. "Клиент" Васи - его жена \ тёща \ дочка ( выбрать из списка).  Выбранная особа ковыряется  в грядке\сарае\полисаднике.  Весна, ещё прохладно. Двери\окна закрыты. Что бы вызвать Васю  есть три варианта 1 - орать, 2- топать к калитке за 20-30 метров, 3 - подойти к двери и нажать дублирующую  кнопулю.
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
