Помогите! Подскажите! Help!
admin
43 минуты назад, matrixk сказал:
может мне можно как то упростить схему
Это - чуть позже. А сейчас:
5a9e9582ab0ed_66.PNG.6048990f75d4611416351eba8ab7735b.thumb.png.dd7f6672a3b4eb1f4f5e4de8a508124b.png
1. Поставить хотя бы 1...10к в качестве нагрузки.
СТОП! А куда 75-амперные ирф4905 с выходом через миллиамперные диоды??? Нагрузка 1...10к отменяется! Вместо неё - 20...50Ом прямо к стокам Q1, Q2. Лучше лампочки на 0,2...1А. Проверяем работу схемы. Всё в порядке? Нет? -тогда:
2. Поставить перемычку БЭ на Q4. При этом напряжения в точках с крестиками должны стать 11...12В, а на выходе - близкие к нулю. Если на крестиках меньше 9В - ищем причину среди Q4, Q5, Q6. Если на крестиках и на выходе Р1,Р2 11...12В, то отпаиваем R9 и соединяем затворы с +12. Если при этом на выходе не 0, то ищем причину среди вышедших из строя Q1, Q2.
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
Можно ли используя отдельное питание сделать понижающий DC-DC преобразователь используя N полевик  на тл494 или подобной мс?защита по току не нужна( возьмём  запас по току для полевиков раз в 10)
Угу важно полное использование напряжения питания( обычный трансформатор + мост и кондюк) типо лов дроп стаб сделать
Извиняюсь  развиваюшаяся болезнь альцгеймера ,иногда не могу сообразить
1 час назад, Гость друг китайца сказал:
Но и не шибко старое.
Класс. Хорошую тему подняли. Всё время был уверен, что на моей "старухе" P5KPL нет возможности грузиться с флешки.  Оказалось - работает. Не там копал просто. Выбор флешки, как загрузочной, можно сделать только когда она подключена.. :lol2:
Попробовал LiveCD Seven  - довольно бодро бегает. Теперь привод точно "в топку".
1 минуту назад, fant сказал:
Учитывая ресурс дисковода, даже когда он не используется.
Скрытый текст
На другом компьютере дисковод недавно обслуживался, и вот опять подлянка, не читает диски. Линзу почистил сухой ватной палочкой, продул, нормальные диски стал читать, в качестве DVD плеера сойдет. Записал дистриб на RW на нормальном дисководе в рабочем компьютере, а диск весь исцарапанный, потертый, не весь читается. Другого RW нет, а одноразовый диск жалко на попробовать.
Ладно, в топку эти оптические диски и приводы, закинул дебиан на мультизагрузочную флешку, и прямо сейчас ставлю его на другой компьютер.
Здравствуйте! Хотел сделать прозвонку с выводом (примерного) сопротивления на Arduino. Делать простейший делитель с 1 известным резистором не вариант, диапозон измерений желательно от 5-10 Ом до 20КОм, С источником тока на ОУ я тоже ничего хорошего не получил. Если есть идеи поделитесь). От чего мне отталкиваться в измерениях
Гость Тень Отца Гамлета
trol
Здравствуйте учитель! Пожалуйста, присоединяю фото своего звонка. Ваши рекомендации применимы к нему? Спасибо.
@Гость Тень Отца Гамлета
Микра с индексом L запоминает инфу на пинах данных - 10 - D3, 11 - D2, 12 - D1, 13 - D0 до прихода следующего слова и меняется на данные содержащиеся в новом слове, в отличии от микры с индексом M, у которой инфа появляется на пинах данных на короткий промежуток времени... это отличие между этими микрами, но эти пины в звонке не используются, а используется 17 пин - VT, по нему отличий -- нет. Так что можете пробовать.
PT2272
5 часов назад, fant сказал:
Ууу, это высударь сильно отстали от жизни. Не пользкюсь гуделками аж с 2009 года, та же winxp с флешки ставится в разы быстрее на любой пенёк сделаный во времена, когда египтяне сфинксов ваяли))
7 часов назад, mail_robot сказал:
может БИОС не позволил. Железяка была не шибко новой
У меня тоже ОС на флешке стоит сейчас в тонком клиенте, который я раздобыл случайно и переделал в толстый.
эгегей, тоже года полтора назад за 50 рублец приобрёл нерабочий тонкий клиент, перепаял вздувшиеся электролиты на бп и всё завелось. Только вот ничего, кроме сервера домашней локалки из него не выжмешь(именно из моего с камнем на 900мгц и 512мб озу), но я крайне выгодно выменял его на признание и уважение и теперь у меня есть хороший электрик, который приходит по первому зову и ничего не просит за работу. А вообще биос тут не при чём, он легко шьётся на кастомный, их в сети как грязи.
6 часов назад, Гость друг китайца сказал:
Но и не шибко старое. И загрузчик пошел не на внешний жессткий диск... А на флешку семерка не встает, программа установки просто не видит флешку как жесткий диск.
Не льстите себе. Кор 2 дуба уже бородатый дедушка, которому давно пора на покой. Кпд у таких машин ниже плинтуса, именно это я пытался доказать в недавнем сраче про целесообразность использования десктопов. А на флешку с родного установщика семёрка и более ранние ос(хотя и более всежие версии по привычке ставлю иным путём, "в лоб" даже и не пытался) и не встанут, здесь нужно пользоваться более хитрым способом. Весь процесс я уже не раз разжёвывал на других ресурсах, так что не буду повторяться, если интересно, то вбейте в поисковике соответствующий запрос и будет вам счастье.
Изменено пользователем Ыых
2 минуты назад, Yuretskok сказал:
Говорите, корка устарела?
~60нм и лет 10-12 отроду...свежак! Может вы ещё продукцию 3dfx актуальной назовёте? Я не преследую цель обидеть или унизить кого-то, я называю вещи своими именами.
а что значит "актуальный продукт"? Модный и дорогой? Или тот который обеспечивает достаточный уровень производительности для большинства задач? И многим кстати глубоко фиолетово на нанометры
для меня вот например Via eden все еще актуальный продукт во встроенных системах. Ничего не стоит, а задачи свои выполняет отлично. Можно его заменить малиной. Модно. Но придется заплатить лишних 50 долларов. И вся разница. Но в то же время, если добавить еще 10 долларов, то можно уже встроить какой нибудь J1900, который об малину ноги вытрет легко. Вопрос - а нафига тогда малина? ХЗ короче...
3 часа назад, Ыых сказал:
Весь процесс я уже не раз разжёвывал на других ресурсах ... то вбейте в поисковике соответствующий запрос
Ссылку ресурс или хотя бы "соответствующий запрос" можно? Вот из за таких посылальщиков, не удосуживающихся дать ссылку или написать запрос для поиска, и плодятся "бесполезные" посты с просьбой дать ссылку, и не более полезные ответы "иди в поиск".
Достал из под стола старый пень, которым 8 лет уже не пользуюсь, одноядерный 2 гГц 256 озу, а там ХРюшка. И не просто стоит, а работает, и даже летает. Документы, музыка, фильмы, картинки открываются без проблем и ничего не зависает. Умел же я ее оптимизировать в те времена. Но для современного интернета через актуальный браузер камень уже не тот и памяти маловато.
5 часов назад, Ыых сказал:
Энергозатраты на майнинг не окупаются? Ладно, не признавайтесь, не выдам. Как установить Windows на флешку я уже загуглил в яндексе. В гугле не стал гуглить, даже на google.ru, пусть лучше яндекс предлагает мне компьютеры и флешки, чем связываться с ихним гуглем.
59 минут назад, Гость друг китайца сказал:
да так и написать - "как установить виндовс на флешку" первая же ссылка как раз вам и нужна
В данной статье описано как без лишних хлопот установить на флешку любую винду, но к примеру хрюха будет вылетать с ошибкой, ей нужно подсовывать драйвера и редактировать реестр(это почему-то в статье упустили), но восьмёрка и десятка работать будут. Есть альтернативные способы установки с помощью командной строки, но это вам думаю не нужно. Также можете вбить запрос "контейнерные сборки виндоус", если нужна старая ос, а с правкой реестра и прочими плясками с бубном заниматься не хочется.
1 час назад, mail_robot сказал:
а что значит "актуальный продукт"?....тот который обеспечивает достаточный уровень производительности для большинства задач
 да.
Иногда попадаются леваки, где нужно к примеру переустановить систему/установить необходимое по на десятке-другом машин в каком-нибудь небольшом офисе, а там  кор 2 дуба, hdd максимум сата2, ддр2 и езернет на 100 мегабит... С таким раскладом работа сильно затягивается. После таких леваков кто угодно будет недобрым словом старые компы вспоминать.
Тьфу, как всегда целый час не обновлял страницу, написал пост, а он уже не актуален.
По поводу кпд...у меня свои тараканы -люблю, когда на счётчике в строке потребление стоит 0
14 минуты назад, Ыых сказал:
А расход калорий у человека во время сидения за компьютером не намного и даже не в разы меньше, чем во время бега, и даже в спящем режиме не нулевой. И что теперь, КПД человека как у паровоза и ему пора на покой? А когда смартфон или планшет уже заряжен и не активен, зарядку из розетки выдергиваете? Кстати плинтус бывает потолочный, и все что ниже его, может оказаться до потолка.
26 минут назад, colorad сказал:
процессор
А как же монитор на максимальной яркости в ясный солнечный день на южной стороне? В ждущий режим обоих, и видеокарту за компанию.
1 час назад, Ыых сказал:
С помощью эмулятора терминала рассмотрел бы вариант, а то загружать форточку после линукса... Ладно, виндовскую командную строку тоже рассмотрю как вариант.
на десятке-другом машин ... После таких ...
В офисе наверное есть лакалка, и такие дубки позволяют сетевую загрузку. Вам по зубам установить ОС на флешку, создать там PXE сервер, создать ISO со скриптом автоматической установки, залить ISO на флешку с PXE сервером, а потом на одном из компьютеров загрузиться с флешки, и на остальных компьютерах загружаться уже по сети и выполнять установку в автоматическом режиме. Всяко быстрее чем втыкать флешку в каждый комп по очереди.
Изменено пользователем Гость друг китайца
57 минут назад, Гость друг китайца сказал:
А вы знали, что если перепутать полярность у лампочки накаливания, то вместо света и тепла она будет вырабатывать темноту и холод?
54 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
не, нет к сожалению:(
Если 100 мегабит уже не лакалка... А если на одном компе установить все что надо, а потом просто раздел диска вместе с загрузочной записью копировать на другие жесткие диски? Скорость SATA 2 тоже недостаточная? У меня семерка работала при пересадке жесткого диска из одного компьютера в другой, причем компьютеры разные.
28 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Вот, это уже ближе к истине. Делается немного иначе, но смысл вы поняли.
А сто мегабит это действительно мало, чтоб перекинулись 30 гигов уйдёт ~час. гигабитные порты, вот наше всё!:D
У hdd вообще проблемы со скоростью. ssd конечно дороговаты, но поставить гигов на 60-120 чисто под систему не так уж и накладно и при этом даёт неплохой прирост скорости. ну то в случае, если скорость упиралась в производительность диска, а не цп.
при наличии ССД в системе, мощность проца вообще отходит на второй план. Ее недостаток просто перестаешь замечать. Главный тормоз всей системы - винт
Вот интересно. Кабель 4 жили 100 мегабит, 8 жил уже гигабит. А если объединить два гигабитных порта, что нужно допилить напильником для получения 10 гигабит? Ведь простое удвоение числа жил не даст прироста скорости в 10 раз?
А если на одноядерный пень поставить SSD, десятка будет летать?
Отвечу анекдотом
- товарищ прапорщик, а слоны летают?
- нет
- а вот товарищ генерал говорит летают
- аа, ну лЫтають, тильки низэнько низэнько
Значит на старый пень с 256 метрами ОЗУ десятка не встанет даже на SSD. Ну и просто не встанет на старый пень, гремящий как холодильник Саратов. А просто на SSD встанет у кого угодно.
Можно ли заряжать литиевую батарейку CR2032 если она вообще в ноль? Новая есть, свежая куплена недавно, но так интересно, зарядится ли и будет ли держать заряд.
