Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, Гость друг китайца сказал:
А если на одноядерный пень поставить SSD, десятка будет летать?
Будет, но неторопливо, как дирижабль гружёный кирпичами.
Ну и просто не встанет на старый пень, гремящий как холодильник Саратов
можно попробовать натереть толчёной виагрой, авось и встанет:crazy:
вообще ради интереса ставил десятку на комп с целероном 1.7ггц и 1 гигом озу ддр или ддр2, не помню. работает не хуже семёрки(ну в смысле работает хреново, но если не знать, как она должна работать на нормальной машине, то всё вполне прилично)
CR2032
да ну, от этой милюзги ни пожара, ни пострадавших, так не интересно. выкиньте её и всё.
Валяется у меня где-то электролит с распая японского матюкальника. Жирненький такой, на 25в 6800мкф чем-то сардельку напоминает. И всё бы ничего, но у него 3 ноги. Две промаркированы вполне канонично- + и -, а вот третья промаркирована буквой N. Она никуда не припаяна, никак не звонится, просто гордо торчит из этой сардельки. Может если его кинуть в чашку с соевым соусом, то лит всплывёт и эта нога будет указывать на север?  Или может это какой-то символ японского космогенеза? В этой третьей ноге есть какой-то сакральный смысл или её сделали лишь потому, что она торчит ГОРДО....?
Изменено пользователем Ыых
Дополнительное крепление.
Были отечественные конденсаторы с четырьмя ногами, две из которых - как раз для дополнительного крепления.
7 минут назад, Ыых сказал:
Ноги расположены треугольником, в ряд, или третья нога гордо торчит с верхнего торца? Есть у меня индуктивность, там между ног торчит такая пипи... Это мальчик, дроссль. И тоже никуда не звонится.
2 часа назад, Гость друг китайца сказал:
Ведь простое удвоение числа жил не даст прироста скорости в 10 раз?
Там не только удвоение жил, там еще 4 логических уровня вместо двух. Т. е. 100 подтягивается до 125, потом умножается на 2 за счет количества пар, и потом умножается на 4 за счет уровней и получается Гига.
@Falconist Да, вполне возможно. но я ошибся,  не n, а nc.
23 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
Это мальчик
Я тоже сначала подумал, что у меня мальчик, а потом присмотрелся и увидел ещё и дырочку - трансгендер...:(photo_2018-03-07_13-58-46.jpg.6a4a1e7d7e56182103a49f7f19555496.jpg
В чем фишка телевизора сворачивающегося в рулон? Ну кроме того что во время квартирного ремонта можно засунуть его в кладовку и не бояться что он сломается, поцарапается, запылится...
18 часов назад, bam-buk сказал:
Это - чуть позже. А сейчас:
5a9e9582ab0ed_66.PNG.6048990f75d4611416351eba8ab7735b.thumb.png.dd7f6672a3b4eb1f4f5e4de8a508124b.png
1. Поставить хотя бы 1...10к в качестве нагрузки.
СТОП! А куда 75-амперные ирф4905 с выходом через миллиамперные диоды??? Нагрузка 1...10к отменяется! Вместо неё - 20...50Ом прямо к стокам Q1, Q2. Лучше лампочки на 0,2...1А. Проверяем работу схемы. Всё в порядке? Нет? -тогда:
2. Поставить перемычку БЭ на Q4. При этом напряжения в точках с крестиками должны стать 11...12В, а на выходе - близкие к нулю. Если на крестиках меньше 9В - ищем причину среди Q4, Q5, Q6. Если на крестиках и на выходе Р1,Р2 11...12В, то отпаиваем R9 и соединяем затворы с +12. Если при этом на выходе не 0, то ищем причину среди вышедших из строя Q1, Q2.
С уважением В.
Что с перемычкой, что без, на отмеченных Вами крестиках 0,7 вольта по отношению к Р6.
палочка NC, так что скорее трансвистит
4 часа назад, Ыых сказал:
Измерьте у него ESR.
Возможно, удивитесь.
Просто, корпус - не имеющий контакта ни с одной из обкладок - "заземляется".
Достаточно редкие конденсаторы. Аккурат для любителей ТЛЗ, если-бы не вольтаж.
2 часа назад, matrixk сказал:
Более чем странно. Далее - по пунктам.
1.Затворы Q1,Q2 подключить к +12 через 10...20кОм.
2.Проверить правильность распайки Q4,Q5,Q6.
3.Выпаять Q6. Проверить его целостность. Тоже для Q5.
4.Поставить перемычку БЭ на Q4. При этом напряжения в точках с крестиками должны стать 11...12В. Если опять на "крестиках" 0,7В (или меньше 9В), то меняем Q4 на исправный.
5.Проверить напряжение на Р1,Р2. Должен быть "0". Нет? Нагрузка к стокам подключена? Тогда Q1,Q2 тоже того... Кстати: ирф4905 боятся статического напряжения!
5.Снять перемычку с Q4 и подключить к его коллектору СТРЕЛОЧНЫЙ вольтметр. Проверить работу устройства - вольтметр должен реагировать на регулирование.
6.Поставить перемычку БЭ Q6 и проверить работу всего устройства - на нагрузке Q1,Q2 должно регулироваться напряжение (в качестве нагрузки используются лампочки накаливания, да?).
7.Восстановить схему - впаять исправные Q5,Q6. Проверить работу схемы.
Дальше будет...
С уважением В.
1 час назад, Свят танкист сказал:
Подскажите пожалуйста, что это за штука с 2 щупами??
Второй щуп интереснее, там лампочка неоновая и резистор. Если одним Щупом касаться 220 В, то за второй можно смело браться. Если индикатор исправный, конечно. Да, и между фазами 380 тоже можно проверять.
можно, только у нормального ПИН лампочка гореть не будет в таком режиме. Тем он и отличается от обычной индикаторной отвертки. В остальном все верно, за исключением того, что можно найти переменку от 75 до 750 вольт.
11 минуту назад, Крашер сказал:
Сомневаюсь. Это непременно было бы отражено в маркировка. Скорее всего это просто никуда не подключенный (nc) штырек для получения третей точки крепления при впайку в плату как у К73П-3 тоже имеющего дополнительные штыри и металлический корпус не соединенные друг с другом.
1 минуту назад, mail_robot сказал:
Как это не будет? Тридцать лет им пользовался и всегда горела.
Значит неисправный ПИН. Лампочка там может мигнуть при контакте с фазой без нуля, но гореть постоянно не должна
ПС - пардон, это я с ПИН90М путаю.
9 минут назад, Александр2 сказал:
Когда-то делал контрольку из 2-х махоньких лампочек на 220, соединенных последовательно. Всегда в кармане присутствовала.
23 минуты назад, Александр2 сказал:
Никто не мешаеэ Э-Эху иголочкой проколоть изоляцию корпуса и прозвонить "на этот конец"...
Более того, НЕподключенный вывод не имел-бы маркировки.
Скрытый текст
Стадо коров бредёт по дороге. Одна приотстала, да у обочины обнаружила перчатку...
 - Девочки, никто лифчик не терял? ...
да запросто бы имел. Такие дела уже встречались. Выводы эти служат только одной цели - механическое крепление. В данном случае видимо от раскачивания
16 часов назад, Ыых сказал:
Ууу, это высударь сильно отстали от жизни. Не пользкюсь гуделками аж с 2009 года,
Приходится. В хозяйстве есть машины, которые на вопрос, а не загрузиться ли тебе с USB,  " переспрашивают" "Чё ты сказал" ? :lol2:
Я про свою материнку только вчера узнал, что она таки с USB стартует.
7 часов назад, Гость друг китайца сказал:
Можно ли заряжать литиевую батарейку CR2032 если она вообще в ноль? Новая есть, свежая куплена недавно, но так интересно, зарядится ли и будет ли держать заряд.
Видак. За давностью времён уже не помню, что там было АБ или литиевая батарейка. Но выломанный кусок платы впечатлил.
16 часов назад, Yuretskok сказал:
Говорите, корка устарела? Да это сударь вы просто зажрались.
Во весь рост работает принцип разумной достаточности. Если комп используется для серфинга, офиса и "лёгких" игрушек, то "перевариватель" информации из топа - лишний расход денег и электроэнергии ( то же денег).
P.S. На работе, долгое время ноут Тошиба, из первых, который только Win 98 тянул, крутился в режиме телефонного справочника. И неплохо так работал. :rolleyes:
Я помню как устанавливал Windows 98 с мультизагрузочного диска, не оригинального. Без драйвера расширенной памяти жаловалась на нехватку оперативной памяти, и NTFS не видела. Драйвера тогда были только на дисках к железкам, программы только на покупных дисках, про Интернет даже не думали. Поставили снова ХРюшку, к ней на дисках было больше программ и драйвера все были.
