Помогите! Подскажите! Help!
admin
Гость Тень Отца Гамлета
trol
У меня такая же проблема с беспроводным звонком. Микросхему CD4069UB нашёл.Так можно попробовать замкнуть контакты 10 и 11 на микросхеме, не сгорит электронный компонент?
Посмотрите мультиком, что там с чем замыкается электронно, или где появляется потенция для активации звонка. CD4069UB это всего лишь логическая микросхема, которая содержит шесть инверторов, на которых в схеме звонка собран демодулятор, который из принятого радиосигнала выделяет цифровой код, который поступает на декодер, который при совпадении перемычек в кнопке и звонке выделяет логическую единицу, которая возбуждает звуковой модуль, в котором запускается мелодия, которая играет в звонке, который находится в доме, который построил 3,5 Джек.
Изменено пользователем Гость друг китайца
А Вы как крупный специалист можете сказать, будет толк если пинцетиком замкнуть выводы 10 и 11 на этой логической микросхеме. Вы то лучше меня знаете, поэтому и интересуюсь! Спасибо.
@Alex Falcon Тл474, только есть. Разбирал сегодня другой ЭТ (шибко навороченный), там стоят две ШИМки, прочитать не удалось название. Но ноги, судя по питанию и земле, распложены совсем по другому.
3 часа назад, Гость Тень Отца Гамлета сказал:
можно,  есть большая вероятность что сгорит, мелодия от этого не заиграет. :)
енто ты членистоногое ракообразное прикалываешься? :) опять забанили? :)
Изменено пользователем troI
trol
Великая благодарность! Буду , завтра , по Ваши рекомендациям приводить в проводной вид :) интересный звонок, прослуживший мне почти 8 лет.
Добрый день, друзья. Поиск результатов не дал, по этому пишу сюда. Вопрос такой: Загорелось мне сваять ламповый, двухтакт на 6п3с. Проблемма в выходном трансе. Есть в наличии ТПП 296-127/220-50.Возможно ли его использование в качестве выходного. Просто блуждая по просторам интернета, не однократно натыкался на использование трансов типа: ТАН,ТН а про ТПП ни слова.
Спасибо всем кто подскажет.
Спросите в более профильном разделе:Тыц.
Здравствуйте! Паяльник у меня (был) впервые и у него стало заканчиваться жало. Решил попробовать достать и заменить, но переусердствовал (на картинке). Все внутренности устройства раскрошились и стали иметь такой вот непрзентабельный вид. И у менязакралось недоюрое подозрение, собственно суть вопроса. Скажите, используется ли для изоляции нагревательного элемента асбест или другие токсичные вещества? можно ли хранить разрушенный паяльник в жилом помещении (как напоминание что так делать не хорошо, а также как наглядный пример внутренностей паяльника) . все что было внутри, кроме жала, на картинке. в сети нашел что используется слюда и асбест, но в каком виде и как это выглядит не представляю. заранее благодарен за ответ.
45 минут назад, Борисыч сказал:
про ТПП ни слова
Это Трансформатор Питания Полупроводниковых схем.
ТАН - Трансформатор Анодно-Накальный.
ТН - Трансформатор Накальный.
Очевидно, что ТПП к ламповым схемам отношение имеет довольно отдаленное, в отличие от ТАН и ТН.
Вообще ТПП должен подойти. Коэффициент трансформации примерно как нужен. Только вывод на 110 В нужен. Качество конечно будет не идеальное в отличие от специального секционированного трансформатора, но работать будет в двухтакте, где постоянка не подмагничивает.
32 минуты назад, Гость ANDREY сказал:
Печальный случай. Но вполне закономерный. Заменить жало редко удается, даже при большом усердии и старании.
22 минуты назад, Гость ANDREY сказал:
Разложите в герметичном ящике со стеклянной крышкой и с подсветкой. И никаких ламп накала, пары стекла могут кристаллизоваться в легких и приводить к травмам. А могут и не кристаллизоваться. А паять паяльником с изолятором из голого асбеста в жилом помещении не вреднее чем хранить холодный паяльник? А низкотемпературные канцерогены пригоревшей канифоли не вреднее паров холодного асбеста? Пошел гуглить про токсичность асбеста.
33 минуты назад, Гость ANDREY сказал:
Выбросьте.
34 минуты назад, Гость ANDREY сказал:
Как напоминание оставьте фото. На рабочий стол компьютера прикрепите, что ли.
Если есть остатки паяльника не будете, то никакого вреда он не принесёт.
1 минуту назад, Гость друг китайца сказал:
Вообще сильно не полезная вещь. Канцероген и вызывает онкологию. Внезапно.
Стол обязательно вытереть влажными салфетками, салфетки выбросить вместе с перчатками в тот же пакетик, пакетик в ведро не касаясь мусорного пакета, и помыть ручки прохладной водой с мылом, чтоб остатки асбеста не нагревались. И после влажной уборки тряпки тоже выбросить, в них могут оставаться частицы асбеста.
Особенно если стол асбестосодержащий. Сам асбест состоит из волокон как стекловата. Асбестовая пыль, мелкие такие наночастицы в виде иголок, остается в легких навсегда и врастает в ткани, вызывая механические повреждения со всеми вытекающими. Вы все еще сверлите шифер без респиратора, и после касания отверстия пальцем ковыряетесь в носу? Тогда мы идем к вам.
trol
Извините за беспокойство, сейчас приготовил инструменты, решил ещё раз всё проверить, у меня оказывается микросхема TL2272-L4, а у Oleg_M TL2272-M4 . Подскажите, в принципе эти микросхемы идентичны, то есть все Ваши рекомендации остаются в силе и для TL2272-L4? Спасибо!
Товарищи, нужна ваша помощь.
вот к примеру подключаю я монитор к компу и на нем естественно появляется изображение. Но ко всему этому компьютер определяет тип, марку, монитора и начинает искать драйвер. Значит присутствует обратная связь от монитора к компу. Как можно сделать так чтоб этой обратной связи не было? Кабель vga
Или другой вариант подошёл бы. Можно ли без конвертеров из vga сделать av? Можно не цветное, можно даже чтоб с рябью, главно чтоб было более менее разборчивое изображение. Ооочень нужно
подключить другой монитор и не мучатся - не предлагать.
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Можно, если переключить частоты разверток видеокарты к телевизионному стандарту. Делается делалось это с помощью специальных программ, насколько это работает в современных системах - хз. Проще купить карту с тв выходом, если очень надо, имхо.
