Помогите! Подскажите! Help!
admin
Кнопка электрическая поджимается пружинкой так, чтобы пимпочка была нажата, и кнопка замкнута. Нажатием на внешний орган управления "кнопка" производится такое действие, чтобы отжалась либо стенка, в которую упирается пимпочка электрический кнопки, либо корпус электрической кнопки, либо пружинка поджимающая электрическую кнопку, заставляя ее разомкнуться. Пружинка может поджимать как корпус электрической кнопки, так и пимпочку. В кассетных автогамнитолах с радивом можно найти в ЛПМ кнопку на переключение. Можно из мышки микрик выдрать. Можно еще много чего, на что фантазии хватит. Главное чтобы кнопка подошла по электрическим параметрам.
Изменено пользователем Гость друг китайца
Вопрос звучал
4 часа назад, Narval_sergey сказал:
как сделать электрически из замыкающей кнопки в размыкающую
электрически, а не механически, если я правильно понял.
Кнопка 512к, если верить одноименному ролику на ютубе, вроде такая и есть размыкающая? Или у нее тоже есть разные модификации с разной конфигурацией контактов? Или на ролике переделанная механически?
черт. я перепутал))) извините!
она размыкающая, нужно сделать замыкающую(при нажатии замкнуть цепь)
еще раз простите)
и да, вариант с разбором кнопки не подходит так как она дефицитная, проблему нужно решить электрически.
заменить ее тоже есть чем, а хотелось бы сохранить аутентичность устройства
вариант с транзистором мне по душе, только нужно подобрать его тип и составить простую схему
Изменено пользователем Narval_sergey
В одном из моих проектов понадобилась переключающая кнопка. В наличии имелась только замыкающая. Промежуточное реле с переключающими контактами полностью и НАДЕЖНО решило эту задачу.
1 час назад, Narval_sergey сказал:
твердотельное реле, если вариант выше - не нравится.
8 часов назад, Grig96 сказал:
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Миф.
Простота залог надежности.
8 часов назад, Falconist сказал:
Встала задача подключать дистанционно к проигрывателю одну из 6 флешек. Взял шесть телефонных реле, благо их вагон, и запитал телефонным напряжением по четырехпарной сетевой витухе. Работает уже несколько лет.
А разъемы USB под флешки как оформили? Не на проводах же висят. Все вместе с релюшками на одной плате и в корпусе?
К сожалению фотку не оставил. На словах: корпус от видика, разъемы в ряд в окне куда раньше кассета вставлялась.  Существовавшие на корпусе нужные кнопки и разъемы (аудиовыход, скарт) тоже пошли в дело. Ниже каждой флешки тумблерочек для местного включения нужной флешки в каскадном включении.
17 minutes ago, Александр2 said:
Миф.
Давпйте не будем путать простоту арраратную с простотой ментальной :D
А если эту систему к компьютеру подключить, флешки смогут работать одновременно? Так бы неплохой USB концентратор получился. Заводской концентратор у меня есть, тоже с выключателями портов, использую для девайсов не критичных к задержкам, но я хз проживет ли он хотя бы пару лет.
Одновременно по одним и тем же линиям флешки работать не будут. Для этого используют концентраторы.
3 часа назад, Александр2 сказал:
Миф.
да я не спорю - посмотите просто в кого я єто скопировал (сообщением віще от моего)
12 часа назад, Falconist сказал:
А диод параллельно реле поставили ?
А то кнопка(если со слабыми китайскими контактами) может относительно быстро выйти из строя
4 часа назад, Александр2 сказал:
Миф.
Миф - не миф, а элементарно простой вопрос, не стОящий выеденного яйца, уже 2-ю страницу ворует внимание уважаемых специалистов.
Вот вам тема для обсуждения)).
единственный транзистор что нашел у себя, электроника не моя специфика.
собрал работает как надо.
Или есть замечания, предложения?
1.кнопка размыкающая, то есть при нажатии размыкает цепь
2.мне нужно сделать чтобы при нажатии кнопка замыкала цепь
как видно на фото у меня это получилось.
@Narval_sergey , чем ограничен ток светодиода? На фото и на схеме я не увидел резистора, но светодиод пока жив, значит источник питания слабенький. Так?
    • Какой бред,вам надо вот сюда - так как у вас  сетевой кабель не настроен совсем!.............................http://www.klyachin.ru/forum/topic.php? ... topic=280& По совместному решению Константин изготовил прототипы настраиваемых сетевых кабелей. На предельный уровень удовольствия от музыки можно выйти с помощью настраиваемых кабелей. Сегодня я нашёл способы, как быстрее всего настраивать новые типы кабелей ZKI. У меня два под типа. Один - условно называемый "B" - немного выделяет СЧ. Позволяет регулировать наклон тонального баланса вплоть до получения максимума передачи содержания музыки.
    • Собрал П/А  по схеме Олега . Первые испытания .Аппарат работает отлично  ММА  , МИГ . Тех характеристики  рабочий 200а , ток кз 300а . Силовая 4 транзистора ,тр Е95, дроссель альсифер ф76.
    • Гм, возможно, индикация динамическая...  Ток прямой - 2,7 мА. Падение напряжения - 0.669 В.  Тулбокс в стори с припиской "сенсор"... Мультифункиональный, платный и бестолковый. Нахрен такую шнягу.  Упс, мой блок питания не хочет стабилизировать ток меньше 15 мА...  ?
    • Переходим ко "Второй части Марлезонского балета". То есть, наушники сопротивлением 300 Ом дерьмо?! Это я опять шучу совершенно по-дурацки. Не обращайте внимание.  Установка сопротивления в цепи сетки лампы совершенно не равна "убийству" звука. Частенько они ставятся для борьбы с нежелательным самовозбуждением. Встречал номиналы от 50 Ом до 10 кОм. Могут быть вредны при сеточных токах (не всегда) и при явно завышенном сопротивлении. На самом деле проблема самовозбуждения решается правильной разводкой, экранированием и, иногда, всего-то ферритовой бусинкой (или маааааленьким дроссельком) в аноде. Кроме того, нешунтированное сопротивление в цепи экранной сетки пентода может его несколько линеаризовать. Ну, это совсем другая история... На самом деле странная мода понижать сопротивление на входе усилителя (сначала, понятное дело, это касалось сеточного резистора лампового усилителя, иначе "гридлика", а потом и любого другого усилителя), пошло от признанного гения извлечения звука из "Монтан" Юрия Макарова. На самом деле, у него есть чему поучится. Но! Во-первых, не стоит становится совсем уж безумным фанатиком, во-вторых, многие из объяснений улучшения звука (реального улучшения!!!) объяснялись неверно с точки зрения физики и схемотехники, что приводило к неверным же выводам. Для меня входное сопротивление усилителя в 0,15 Ом выглядит полным идиотизмом. Ну, то такое... Теперь вернёмся к схеме смещения. LM-ка, как и любая другая микросхема стабилизатора генерирует шумы и они в вашей схеме непосредственно складываются со входным сигналом. И я гарантирую, что они больше, чем химические шумы той же литиевой батарейки. Понятное дело, что это не одно и то же, что и батарейное смещение во входном каскаде фонокорректора. Уровень сигнала на порядки различается. Кроме того, помехи, проникающие через паразитные ёмкости трансформатора, так же попадают на вход выходного каскада и на выход ЦАП-а. Не думаю, что это улучшает звучание усилителя. Хотя... Таки значительно меньшим уровнем помех и наводок. При соответствующем монтаже, конечно. Кроме того, для небольшой величины смещения вполне уместно уменьшить сопритивление в цепи сетки до нескольких сотен ом. P. S. Надеюсь на продолжение диалога. С уважением, Алексей.
    • Этот не надо покупать. Тебе ТВЗ80 нужен. 1300+1300 вит и 65 и 65 вит вторичка.
    • Началось - все что имеет макитовский разъем автоматически становится макитой
    • Обилие деталей) И как, тут прокатывает просто замена банок, или копро-гейские ручонки разрабатывали модуль ?
