Помогите! Подскажите! Help!
admin
10 часов назад, Yuretskok сказал:
разве КТ819 должен показывать переход коллектор-эммитер, как будто там диод стоит?
Как-то надыбал из забракованых пару десятков таких КТ908. В усилителях с питанием +/- 24 В работали вполне нормально и долго.
Но еще очень важно знать, что КТ819 выпускались с разной цоколевкой. Последние партии шли со стандартной КБЭ.  Продавцы в таком случае уточняют: "с обратной цоколевкой". Это легко проверяется прозвонкой.
8 часов назад, IMXO сказал:
если это не замер дедушкиным стрелочным тестером вмусороднозначна
Да не, современным цифровым. Правда, он показывает падение напряжения не до 2в, как обычно, а до 3в. Транзистор в блоке питания будет стоять, напряжение до 24В, и то такие редко будут, и токи до 3-4А.
Добрый день. Пожалуйста помогите. При снятии салонного светильника форд фокус 3 была отбита одна из припаянных деталей. На фото данное место выделил красным. Подскажите, что это за деталь? Может есть какая то маркировка? В магазине попросили точное обозначение...  Заранее благодарен.
Гость йцукенфыва
@Гость Денис попробуйте спросить на ffclub.ru в разделе про третий фокус, может кто снимет светильник и сфотает плату. Там скорей всего резистор на 1К, как вверху)
@Гость Денис либо смд конденсатор, либо резистор
- без нее работает - конденсатор
- не работает - резистор - может такой же как возле второго транзистора - 1кОм - корпус 0805
Ну вроде так
хотя проверять без резистора включением в сеть авто  немного не очень
8 часов назад, Гость Денис сказал:
Похоже два ключа. Один отвечает за одну лампочку, второй за другую(ШИМ наростание яркости, видимо). Синие резисторы 10кОм подтягивают затвор к земле(идут на 1 и 3 ноги транзистора), а два чёрных идут на управление. Тестер в руки и проверить, если это так(а то на фото не видно дорожек), ставь 1кОм резистор СМД, боюсь размер там 0603, но это ты уже сам можешь линекой измерить размер точнее. При подключении без этого резистора, если он на затвор идёт, одна лампочка просто работать не будет.
Резистор 1к (102), не критично до 2-3 раз в любую сторону. И размер не особо критичен, можно даже МЛТ-2 приколхозить на проволочках и синей изолентой примотать. Но лучше SMD любого размера в пределах допуска по пятачкам, чтоб было нечему болтаться и отпасть от вибрации по нашим дорогам.
Изменено пользователем Гость друг китайца
Совершенно верно. Рядом же стоит точно такой же. Прямо с платой можно пойти в магазин. Я в таких случаях ставлю МЛТ-0,125 и креплю его капелькой клея.
Доброго времени суток чем отличается корпус детали sql от zip? Нужно заказать УНЧ на магнитолу так не могу разобраться. Заранее спасибо.
По пятницам мы с коллегой мучаем старые платы (ненужные или не рабочие). Они либо горят либо взрываются.
ZIP это зигзаг инлайн ракинг. То есть в ряд но разведенные зигзагом. А SQL это вроде базы данных, если не ошибаюсь.
Может SIL(Single In-Line) имелось ввиду. Это тоже самое только выводы не разведеные зигзагом. Можно аккуратно развести самому, только чем то зажать у корпуса, чтобы у корпуса не загнулись.
Скрытый текст
16 часов назад, Александр2 сказал:
ракинг
А не пакинг? Сейчас загуглил заяндексил ракинг, оказалось это хотьба ходьба с тяжелым рюкзаком с блинчиками.
Если звуковым сигналом промодулировать ШИМ сигнал, а потом этим ШИМом промодулировать ВЧ сигнал по частоте, обычный ЧМ приемник сможет адекватно выделить ШИМ сигнал из принятого радиосигнала, а потом так же адекватно воспроизвести его как звуковой сигнал? То есть если на вход модулятора вместо звукового сигнала подать ШИМ сигнал, на выходе частотного детектора будет тот же ШИМ или ХЗЧ?
6 минут назад, Гость друг китайца сказал:
А не пакинг?
Ну разумеется "paсking". В голове регистры попутал.
10 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Теоретически все верно. Но окончательный ответ может дать только детальный расчес с учетом требуемых частотных диапазонов и с учетом реальных полос пропускания стандартного тракта ЧМ или FM. С одной стороны вроде узкополосный телеграфный режим. Но с учетом частоты ШИМ и фронтов полоса может расползтись до такой величины, что ни в один тракт не поместится.
Стоит ли заказывать на алике никель кадмиевые аккумуляторы для шурика? И будет ли плохо таким аккумуляторам при перевозке самолетом? Или лучше в наземном магазине купить любую АКБ для шурика на нужное напряжение и перепаковать в свой корпус? И раз уж менять аккумуляторы, стоит ли переходить на литий если шурик используется дома при плюсовой температуре и даже не каждый месяц, и какие аккумуляторы лучше выбрать для долгой жизни?
Не хотят брать ли-ион, отправляли морем. Но сейчас, судя по времеги доставки, прилетают.
4 часа назад, Гость друг китайца сказал:
 шурик используется дома даже не каждый месяц
Самое разумное - питание от 220. Достал, вилку в розетку и вперед. А иначе кинулся пользоваться, а акки разряжены.. иди заряжай... Пару лет назад выделил обычный комповый БП 300 ватт без всяких переделок для этих целей и горя не знаю.
6 часов назад, Vlad90 сказал:
Могу подтвердить. На работе знакомому сделал такой вариант. Очень доволен. Теперь все просят. Я не доволен. Точнее не рад.
Гость Пришёл без осциллографа
По даташиту минимальная разность напряжения на ЛМ317 равна 3 В. Но говорят, что на практике требуется больше. Какова же надёжная минимальная разница?
"Говорят, что кур доят"...
Верьте даташиту, а не подъездным бабкам. И еще учтите пульсации входного напряжения.
20 минут назад, Falconist сказал:
Подозреваю, что бабульки не учли пульсации и были вынуждены поднять действующее значение входного напряжения.
Вполне возможно. Превышение 3 В должно быть над "провалами" пульсаций.
Ребят помогите пожалуйста кто знаком c PACE\или у кого есть в наличии Стеклянный контейнер для сбора припоя для SX-100, SX-90, SX-80 (по каталогу PACE 1265-0011-P1)
Мне нужно узнать просто его размеры длина,диаметр наружный и внутренний диаметр (или толщина стенки)
На офф сайтах нет,в каталогах только картинка максимум и каталожный номер
Мне нужны только размеры.
Привет! Есть импортный споттер с процессорным управлением и кучей режимов, очень мощный, на корпусе указана мощность 18 кВт. Есть режим точечной сварки, но его почему-то  не хватает для кузовщины. Разобрали, внутри на тарнсформаторе около 20 витков вторички алюминием, квадратов 60-80. Задумали домотать свою обмотку, взяли медь 25 квадратов, сделали 2 витка, длинна каждого вывода по полтора метра, получили 1.7в холостого хода. И ничего не получилось, результат слабенький. На ютубе куча роликов, где из трансформатора микроволновки сваривают проволоку 3-5 мм, а тут две бляхи присирает, но не проваривает.
Скорее всего получаем падение на небольшом сечении и большой длинне провода.
Вопрос,  а вообще можно варить на выносных клещах (прибор 70 кг) и при какой длинне и сечении провода? Возможно килоамперы не предусматривают выносные клещи, а только стационарные?
Не проходите мимо!
Сколько месяцев должна работать самая дешманская солевая батарейка в настенных часах? Такая батарейка "из коробки" (была вставлена в часы с изолирующей прокладкой до продажи) проработала около 3 месяцев и стакан сгнил ближе к минусу. Сколько она до этого хранилась хз, на торце срок годности до августа 2020, можно ли из этого вычислить дату изготовления и примерно прикинуть потери емкости до продажи? Сейчас вставил прошлогоднюю, но не початую щелочную батарейку, проработает ли она хотя бы год?
Минус солевых - работает она или нет, всё равно стакан "жрёт". И потом течёт.  Щёлочь, он же алкалайн, в малопотребляющих устройствах предпочтительнее.
Сколько проработает - зависит от того, сколько часы потребляют. Но, полюбому, дольше чем на солевой. ибо саморазряд у щелочной меньше.
