Помогите! Подскажите! Help!
admin
Кнопка электрическая поджимается пружинкой так, чтобы пимпочка была нажата, и кнопка замкнута. Нажатием на внешний орган управления "кнопка" производится такое действие, чтобы отжалась либо стенка, в которую упирается пимпочка электрический кнопки, либо корпус электрической кнопки, либо пружинка поджимающая электрическую кнопку, заставляя ее разомкнуться. Пружинка может поджимать как корпус электрической кнопки, так и пимпочку. В кассетных автогамнитолах с радивом можно найти в ЛПМ кнопку на переключение. Можно из мышки микрик выдрать. Можно еще много чего, на что фантазии хватит. Главное чтобы кнопка подошла по электрическим параметрам.
Изменено пользователем Гость друг китайца
Вопрос звучал
4 часа назад, Narval_sergey сказал:
как сделать электрически из замыкающей кнопки в размыкающую
электрически, а не механически, если я правильно понял.
Кнопка 512к, если верить одноименному ролику на ютубе, вроде такая и есть размыкающая? Или у нее тоже есть разные модификации с разной конфигурацией контактов? Или на ролике переделанная механически?
черт. я перепутал))) извините!
она размыкающая, нужно сделать замыкающую(при нажатии замкнуть цепь)
еще раз простите)
и да, вариант с разбором кнопки не подходит так как она дефицитная, проблему нужно решить электрически.
заменить ее тоже есть чем, а хотелось бы сохранить аутентичность устройства
вариант с транзистором мне по душе, только нужно подобрать его тип и составить простую схему
Изменено пользователем Narval_sergey
В одном из моих проектов понадобилась переключающая кнопка. В наличии имелась только замыкающая. Промежуточное реле с переключающими контактами полностью и НАДЕЖНО решило эту задачу.
1 час назад, Narval_sergey сказал:
твердотельное реле, если вариант выше - не нравится.
8 часов назад, Grig96 сказал:
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Миф.
Простота залог надежности.
8 часов назад, Falconist сказал:
Встала задача подключать дистанционно к проигрывателю одну из 6 флешек. Взял шесть телефонных реле, благо их вагон, и запитал телефонным напряжением по четырехпарной сетевой витухе. Работает уже несколько лет.
А разъемы USB под флешки как оформили? Не на проводах же висят. Все вместе с релюшками на одной плате и в корпусе?
К сожалению фотку не оставил. На словах: корпус от видика, разъемы в ряд в окне куда раньше кассета вставлялась.  Существовавшие на корпусе нужные кнопки и разъемы (аудиовыход, скарт) тоже пошли в дело. Ниже каждой флешки тумблерочек для местного включения нужной флешки в каскадном включении.
17 minutes ago, Александр2 said:
Миф.
Давпйте не будем путать простоту арраратную с простотой ментальной :D
А если эту систему к компьютеру подключить, флешки смогут работать одновременно? Так бы неплохой USB концентратор получился. Заводской концентратор у меня есть, тоже с выключателями портов, использую для девайсов не критичных к задержкам, но я хз проживет ли он хотя бы пару лет.
Одновременно по одним и тем же линиям флешки работать не будут. Для этого используют концентраторы.
3 часа назад, Александр2 сказал:
Миф.
да я не спорю - посмотите просто в кого я єто скопировал (сообщением віще от моего)
12 часа назад, Falconist сказал:
А диод параллельно реле поставили ?
А то кнопка(если со слабыми китайскими контактами) может относительно быстро выйти из строя
4 часа назад, Александр2 сказал:
Миф.
Миф - не миф, а элементарно простой вопрос, не стОящий выеденного яйца, уже 2-ю страницу ворует внимание уважаемых специалистов.
Вот вам тема для обсуждения)).
единственный транзистор что нашел у себя, электроника не моя специфика.
собрал работает как надо.
Или есть замечания, предложения?
1.кнопка размыкающая, то есть при нажатии размыкает цепь
2.мне нужно сделать чтобы при нажатии кнопка замыкала цепь
как видно на фото у меня это получилось.
@Narval_sergey , чем ограничен ток светодиода? На фото и на схеме я не увидел резистора, но светодиод пока жив, значит источник питания слабенький. Так?
