Помогите! Подскажите! Help!
admin
37 минут назад, Гость друг китайца сказал:
И от тока нагрузки зависит в конечном итоге выходное напряжение.
Без этого никак. Интегратора же нет.
20 минут назад, neonis сказал:
когда стабилитрону нужно около 5 мА ?
Можно и без него. Потребуется, транзистор все на себя возьмет, если нагрузка потребует.
12 минуты назад, Jatixo сказал:
на 1.5А
Это для ключевого режима, когда транзистор в насыщении. Но если тот проработал какое то время, то и этот поработает.
Вам же правильно подсказали про КТ815. Если думаете о надежности.
В общем прижал по максимум к плате этот смд транзистор для теплоотдачи, пропаял, оставил как есть, для интереса замерил температуру, около 100 градусов (по даташиту 150 держит), плата градусов 40-50, особо не зависит включено радио или нет. Я еще после покупки думал, что это они как много потребляют, светодиодные же часы (я уже сейчас точно не помню сколько Вт), теперь понятно, на обогрев воздуха уходит...
А зачем там сделали такой блок питания, почему не сделали просто диодный мост с конденсатором?
Изменено пользователем Jatixo
Электроника любит стабильное напряжение.  Вообще, чисто моё, сюда напрашивается пятивольтовая кренка.  И корпус солиднее и какую люмишку , как радиатор, можно приколхозить.
Если вдруг снова сгорит, то так наверное и сделаю, будем надеяться, что будет работать.
Я ещё давно хотел их переделать, чтобы подсветка регулировалась от внешнего освещения. Сейчас там два уровня подсветки, тускло и ярко, меняется нажатием кнопки одной и той же (она же режим Дремать, когда будильник срабатывает). Так вот, все контакты от светодиодного-индикатора идут на микросхему-каплю напрямую, кроме 5 шт., 4 через резистор 4,7 Ом и 1 через резистор 10 Ом идут на плюс питания. Получается там ШИМом управляется подсветка?
Я думал микроконтроллер с фоторезистором поставить и регулировать, или таймер NE555 можно тоже рассчитать наверное, но можно ли так делать и получится ли, то есть подавать вместо постоянного плюса, ещё свой ШИМ... Если там при полной яркости постоянное питание, а не ШИМ, то должно получится наверное или если там тоже ШИМ, то если свой будет большей частоты, то тоже должно или ничего не получится?
В крайнем случае, можно сделать, на микроконтроллере, когда на индикаторе часов 2 десятка или пустота, то есть вечер/ночь, нажимать программно на кнопку (на землю скорее всего кратковременно), а утром снова нажимать... Правда не плавная будет регулировка, но лучше чем ничего... А то получается днём в солнце очень плохо видно, но ночью нормально, или днем хорошо, а ночью слишком ярко.
А рулить через фоторезистор напряжением питания светодиодов? При световом сопротивлении фоторезистора максимальное напряжение именно для дисплея, не до фанатизма конечно, при темновом сопротивлении ровно столько, чтоб было видно в темноте. Фоторезистор, резистор, и транзистор по схеме с общим коллектором. И параллельно фоторезистору еще один резистор, чтоб в темноте видно было.
Изменено пользователем Гость друг китайца
А ну да, с этими микроконтроллерами забываем о простых аналоговых вещах =) Спасибо!
Кстати, напряжение без часов после транзистора получилось 4.86В, с часами 4.84В.
Светодиоды какого оттенка лучше выбрать для замены в светодиодной подсветке монитора? Теплые, холодные или средние? Сам монитор с одной единственной кнопкой вкл выкл авто, не имеет никаких регулировок и настроек, нет и коррекции цвета. Угол обзора узкий, лишь бы под прямым углом было видно и желтый и синий цвет, но все же.
По-моему берут холодный белый. Я мегял один раз, поставил белый - получил желтоватый откнок. Лампы там стоят холодного цвета свечения.
А желтый нормально передает с холодными светодиодами? Матрица TFT. Я так понял, длинные волны задерживаются в рассеивателе и синий немного гасится, и в итоге с холодными светодиодами цвет более сбалансированный?
@Гость друг китайца однозначно холодный бери. Если не хочешь получить желтое изображение. Потом хрен какими настройками эту желтизну уберешь.
Точно. У одного продавца на алике нашел картинку с образцами оттенков светодиодов, и на холодном варианте 10000-15000К пояснение "TV Backlight'. Из этого диапазона для выбора доступен 11000К, наверное их и закажу.
Всем привет! Подскажите пожалуйста, имеется источник питания 42в, к нему подключен мотор (через контроллер), параллельно надо подключить 8 светодиодов через стабилизатор тока, раньше питание было 29в, и я использовал lm317 для стабилизации, но так как у него вход ограничен на 40в, а у меня 42в, то он не подходит. Можно ли его подключить через резистор (8ом) или это будут потери для двигателя (чего бы не хотелось), или стоит приобрести LM317HVT/NOPB https://www.chipdip.ru/product/lm317hvt-nopb (у него до 60в вход)?
А для LM317 по схеме стабилизатора тока не всё ли равно, какое напряжение в цепи? Лишь бы разница вход/выход на самой микросхеме не была больше 40 Вольт.
А потери будут в любом случае - хоть с резистором, хоть со стабилитроном, хоть по какой ещё другой схеме.
Если источник 42 В уже стабилизированный, то второй стабилизатор не обязателен. Можно просто через резистор. Лучше в корпусе ТО220.
Можно и этот использовать без всяких резисторов. Технологического запаса для двух вольт хватит. Это всего +5%. Да и что значит 40В ? На самой микросхеме будет не полное напряжение, а за вычетом падения на светиках.
С резистором тем более можно - микрухе полегче будет.
А если все таки есть желание переделывать, то нужно сразу что нибудь с дросселем.
@MolodoyElectrik глянь в сторону mbi6651
5 часов назад, Dr. West сказал:
если ток потребления и входное напряжение относительно стабилизированы то зачастую проще высадить большинство Вт на резисторах, а для микрухи оставить 3 В + Напряжение колебания от номинального (например +10% -15%)
2 часа назад, Narval_sergey сказал:
как сделать электрически из замыкающей кнопки в размыкающую
Самое простое положить на кнопку груз, чтобы замкнулась. Поднимите груз - будет размыкающая.  На практике обычно проще всего кнопку поменять. Если бы дали больше информации - можно было бы посоветовать что либо конкретное вплоть до марки реле. Иногда экономичнее и проще транзистор.
спасибо что отозвались, кнопка 512к, от ручки управления самолетом, места очень мало поэтому размеры  нужны минимальные.
5в напрежение
я думаю транзистор подходящий вариант
