Помогите! Подскажите! Help!
admin
Гость Пришёл без осциллографа
Как регулируется яркость ЖКИ-дисплеев: прозрачностью ЖК или яркостью подсветки?
Что потребляет больше мощности: управление ЖК или питание подсветки?
Яркостью подсветки. А током или ШИМом, зависит от схемы питателя подсветки и схемы управления. Подсветка потребляет дюже много, а матрица хз, пикселей много и ими всеми нужно управлять быстро, не то что в наручных часах с монохромным дисплеем. А вот при просмотре фильмов яркость подсветки постоянна, и яркость в нужных точках регулируется прозрачностью этих самых точек на матрице в зависимости от того, что посылается на монитор.
Изменено пользователем Гость друг китайца
@Гость Пришёл без осциллографа ну у меня на ЖК ящике подсветка и яркость это два разных регулируемых параметра.
Следовательно и так и так регулируется. Подсветка стоит на 100% днем, а яркость всегда на 50%.
Нашел в просторах интернета данную схему! Скажите пожалуйста что будет , если к примеру подключить аккумулятор не правильно к схеме. т.е. плюс к минусу , минус к плюсу . Схема не сгорит ???
1 минуту назад, Алексей123 сказал:
Пред сгорит и все
если БП не сгорит раньше.
2 минуты назад, Алексей123 сказал:
диод Шоттки на выходе ?
Какой в этом смысл? Просто мощный кремниевый диод. Чем мощнее, тем лучше. Надеюсь, речь идет не о стартерной батарее?
Я думаю в место всего что я написал поставить на выходе диод Шоттки . У него падение напряжение малое + спасет от неправильного подключение клемм
4 минуты назад, Алексей123 сказал:
Да о стартерной
Заряжать автоаккум от ЛБП, конечно, можно. Примерно, как забить гвоздь часами, если под рукой нет молотка.
Думаю почему бы нет. Если есть все детали запилить зарядку для аккума. Правда тяжеловатая штука получится. Да и пофигу , главное что бы заряжала!
1 hour ago, motoandrey14 said:
защита на полевике, от КЗ и переплюсовки...
Она есть и на радиокоте. Или вот - http://diodnik.com/zashhita-ot-perepolyusovki-zaryadnogo-ustrojstva/
Защиту можно на и на реле собрать. Если есть возможность, то его лучше выбрать из 12-тивольтового ряда по минимальному напряжению срабатывания. Замыкаемые контакты должны соответствовать току, пропускаемому через них (т.е. большие, если подразумевается заряд автомобильных аккумуляторов).
Принцип работы защиты прост – если аккумулятор будет подключен неправильно, то реле не сработает, контакты не замкнуться и, соответственно, зарядное напряжение не пойдёт на аккумулятор. Если правильно – реле сработает, контакты замкнуться, напряжение поступит на аккумулятор.
Андрей
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
