Помогите! Подскажите! Help!
admin
Спасибо. Если все делать на PWM, используя таймер генерирующий меандр на определенных портах - это не решает проблему? Или решает, но только в совокупности с изменением периода шима и фильтрами для сглаживания фронтов?
ШИМ - тот же меандр. Хотя, за счет более коротких импульсов и инерционности излучателя, хлопок, может и сгладится.
Почему не хотите поставить интегрирующую цепь? Все равно наушник не в состоянии полностью воспроизвести меандр.
Т.е. ставлю резистор, скажем, 20 ом, затем на землю конденсатор, скажем, 1 мкф, и затем уже наушник на 32 ом? Уровень напряжения на ушах упало в 2 раза, ток тоже, ну громкость.... там нелинейно. Попробовать так?
Резистор я бы взял в сотни ом - килоомы номиналом. А если мало громкости, надо использовать усилитель.
Да, спасибо, чувствую малой кровью тут не обойдешься((((
555 таймер с минимальной обвязкой спасет? Примерно тоже самое, что усилитель имхо? А там как фронты? Изделие - метроном.
Изменено пользователем dim3740
У меня такой вопрос..
8560Q берёт пик 7.5 ампер при нагрузке динамиков 2 ом,внимание вопрос...
У трансформатора диаметр меди вторички должен быть выше 2 мм чтоли?
Я сомневаюсь что все кто делал на этой микре брали такую толщину провода...в среднем около 1 мм.
И вот подскажите сижу голову ломаю,если у меня вторичка меди 1 мм,то где эта микра возьмёт остатки тока???Тут писали что микре хватит транса вообще на 20 ватт:unknw:
Вопрос то задай по человечески, чтоб понятно было...  желаешь точного ответа, а растекаешься мыслью по древу.
Гость Артём, попробуйте посмотреть на БП с той точки зрения, что трансформатор выдаёт переменное напряжение, которым заряжается фильтрующий конденсатор, стоящего после выпрямителя, а усилитель уже питается энергией, запасённой этим конденсатором. Ну, а ток кратковременный разряда конденсатора, как известно, может быть очень большим…
Ну, и если «все кто делал», брали провод «в среднем около 1 мм» и БП работал нормально, то зачем брать провод 2 мм?
Впрочем, если ёмкость фильтрующего конденсатора большая, то импульсы зарядного тока могут превышать и 10 А - просто они достаточно короткие и больше половины своего времени трансформатор работает с закрытыми диодами моста, т.е «в холостую» и обмотка остывает…
Андрей
1 минуту назад, минздрав сказал:
Куда ещё понятнее?
Микросхема ест 7.5 ампер в пиках.Они ведь будут ударяться во вторичку транса???
Трансформатор с диаметром меди вторички 1 мм. не даст столько току.Или это вообще по другому считается?
Смотрел видео где собирают эти усилители,кто вообще ставит китайские трансформаторы от старых колонок ПК и у них норм работает,дак вот Откуда они берут 7.5 ампер то?
11 минуту назад, минздрав сказал:
мыслью по древу
Правильно - МЫСЬЮ.
По Далю "мысь" - белка, векша. Тогда всё становится логично: в контексте всего предложения: «Боян бо вещий, аще кому хотяше песнь творити, то растекашется мыслию/мысию по древу, серым волком по земли, шизым орлом под облакы», наряду с волком и орлом уместнее выглядит белка-мысь, скачущая по дереву, нежели какая-то там абстрактная мысль
4 минуты назад, Гость Артём сказал:
Эти пиковые амперы будут потребляться от конденсаторов фильтра.
2 часа назад, Гость Артём сказал:
При диаметре провода 1 мм с него не взять больше чем 0,8А. Начнешь брать больше - провод разогреется, облезет эмаль, замкнет. Вот и считай, какую мощность ты получишь при токе 0,8А (и учти, что это на два канала, на один будет 0,4А). *Имеется в виду не пиковая, а долговременая постоянная мощность.
Это все при условии, что у тебя хороший мощный трансформатор. Тогда максимальный ток будет ограничен диаметром провода. Но если взять слабый трансформатор, то как только попытаешься с него взять больше мощности, чем он может выдать, то начнет падать напряжение. Поэтому на дохлом трансе можно мотать и 0,5 мм, все равно такой трансформатор не даст тебе даже 0,5 А. Да, работать будет, но например при мощности больше 2 вт начнет просаживаться напряжение и вместо нормального звука будет бяка.
Изменено пользователем Vlad90
8 минут назад, r9o-11 сказал:
А эти 10 А импульсы после конденсатора кратковременно,но всё же ударяют по вторичке трансформатора?
И какого диаметра провод меди трансформатора мне хватит(чтоб по минимум) но полностью питало микру на 2 ом динамики при пиках.?
Рассчитывать надо на СРЕДНИЙ ток, а не на импульсный.
Трансформатор сам по себе может выдать и вдесятеро большую мощность по сравнению с габаритной, если кратковременно. http://cxem.net/pitanie/5-356.php
1 час назад, Гость Артём сказал:
Там нет точного ответа на мой вопрос
"Слона-то ты и не заметил"...
А ежели при "китайской плотности тока" = 5 А/мм2, то и вообще 4 А получается. Не в программе, а по калькулятору.
1 минуту назад, Vlad90 сказал:
еще в школе научили
Это для "советской" плотности тока = 2 А / мм2.
Гость Артём, так «10 А» - это как пример :) (может быть и более 20 А, зависит от разных других условий), поэтому давать полные советы, а тем более приводить конкретные «цифры» можно только зная абсолютно всё о Вашем усилителе и блоке питания, а это почти нереально, так как некоторые данные Вы можете узнать, только собрав всё вместе хотя бы для макетирования (например, значение 7,5 А ведь просто взято из даташита на микросхему, а не реальное измерение при используемой акустике?). Поэтому не заморачивайтесь, делайте, как и пишет Falconist, рассчитывая на усреднённый ток.
Андрей
45 минут назад, Falconist сказал:
Правильно - МЫСЬЮ.
ОписАлся - думал  о небесных пирожках.
57 минут назад, Гость Артём сказал:
Куда ещё понятнее?
Там два мутных, если их сложить, то выходит "у вторички д.б. диаметр 2мм, а у меня есть провод только 1мм, что же делать?".
Это тоже вопрос? А о чём он?
17 часов назад, Александр2 сказал:
уменьшение диаметра провода вроде должно приводитьне к уменьшеню сопротивления ...
При увеличении окна подразумевалось увеличение диаметра провода. Ошибся, разумеется.
19 часов назад, Александр2 сказал:
Это не тоже самое
Возможно. Речь о другом, - обоснованна ли оценка мощности трансформатора по объему (по массе) его сердечника? По-моему это чересчур примитивно.
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
