Помогите! Подскажите! Help!
admin
Тогда через регулятор - диммер. А коммутаторные лампы имеют большой разброс - допуск и на них последовательную гирлянду собирать не получается. Пробовали, знаем.
Только из одной партии.
С самолетными лампами даже из одной партии не получается. Одна какая то начинает разогреваться быстрее и забирая все напряжение перегорает.
45 минут назад, Falconist сказал:
поставить резистор, но греться он будет не по-детски. Как бы пожара не случилось.
Правильного номинала резистор будет греться примерно так же, как и лампочка...
Почему? Разве при более высокой частоте излучения не излучается больше энергии? Резистор излучает в ИК диапазоне, а лампа уже в видимом.
Как то так я считал. Но пургу нести при случае могу запросто и просто.
14 минуты назад, Александр2 сказал:
О! А вот это уж интересно. И сколько же энергии выделяет лампочка в видимом диапазоне?
17 минут назад, эсмеральда сказал:
Нам же неизвестен ток этих лампочек. Можно только гадать.
Нет я в душ перед сном. Стереотип наверное сложился когда купил для рампы вместо КГ1000, КГТ 1000. Цветными стеклянными полосками их стеклили тогда еще. Подумал какая большая разница. Оказалось КГТ это тепловые и они в полтора раза длиннее при той же мощности но работе в ИК диапазоне.
2 часа назад, эсмеральда сказал:
Только "вонючесть" будет не как у лампы.
Будь моя воля - коротнуть отсутствующую, излишек напряжения на лампах загасить конденсатором. Кстати, можно при этом учесть, что "щедрые" энергетики подают в сеть уже не 220 В, а чуть выше.
14 минуты назад, fant сказал:
Уже 4 года, как новая норма - 230 В
17 минут назад, fant сказал:
А если мощный кулер от процессора к нему подогнать? :rolleyes:
Зачем мощный, достаточно вместо лампочки кулер на 12в, 140мА (если ток гирлянды 140мА), от блока питания. :D
37 минут назад, Falconist сказал:
Алексей! Норма нормой! Но не везде! У нас после многочисленных жалоб суточное напряжение  стараются держать 218-228 днём.
Ночью - 228-232. Один раз в неделю, как система,  бывает 234-236! Слава богу, что так! Были времена и до 252-254 прыгало! Барьер пол часа не мог включиться! В год по два раздувшихся и лопнутых  ТЭНА  меняли в бойлере. Другие подстанции 330 киловольт, по всему городу по началу тоже загнали в стандарт 230 вольт, но в этом году сбросили на 220. С изношенностью наших внутри-домовых сетей и 220 нормально держать не умеют! Суточная коррекция производится вручную! И то её начали делать с февраля 2017 года, после возникновения угольного кризиса!
P.S. В институте Метрологии, в котором я в молодости работал, мне сказали, что стандарт "Cenelec EN 50160: 2010 ,был принят 20.05.2014. Вступил в силу 01.10.2014 под названием ДСТУ ЕН 5061: 2014. В этом стандарте 400/230 ± 10%. Но старый стандарт никто не отменял. Ведь 218 вольт - это тоже стандарт 230.
2 часа назад, vg155 сказал:
Или такой, пусть всю елку обдувает.
Именно такой имеется в наличии.  С ДУ - шкой. Осталось найти перегоревшую гирлянду или рабочую испортить.  :lol2:
1 час назад, rocker60 сказал:
С импульсными БП - не сильно страшно. В наших "палестинах" норма от 205 до 238.  В принципе, страдает только холодильник.  Ну и кондей, по лету.
2 часа назад, fant сказал:
Володя! У меня есть замечательная книжка: "Ремонт холодильников компрессорного типа".
Так автор пишет: Нормально допустимое напряжение -15% -- +5%. То есть 187-231. Затем он поясняет: "Свыше 235 вольт опасно для пусковой обмотки" . И это справедливо! У мамы, где-то в 1997 году в течение 6 лет два мотора пришлось поменять. В обоих пусковая обмотка. Холодильник "Донбасс". Напряжение гуляло до 246-250 вольт в ночное время. Учитывая качество нашей электросети современные холодильники выпускают с запасом до 253 в. Но в это слабо верится! Скорее всего это пиар! Как при таких  широких пределах 187-253 ( перепад 66 вольт) может нормально работать пусковая обмотка. Может импортные моторы такие выносливые? ( Данные взял из инструкции своего агрегата "Snige FR-275").
21 час назад, malenich сказал:
Вы это то серьёзно?
Серьезно. Вы же питаете от батареи (аккумулятора). Поэтому и можно без конденсаторов.
10 часов назад, Владислав2 сказал:
У меня как раз наобороот... Когда работал на заводе эти лампы "брали" коробками 10 штук на 24В на гирлянду 220 нормально работали
Оффтоп
А еще была частая шутка. У такой лампы стачивали наждачкой верхушку и набивали головками спичек. А в аппаратуре управления шахтовыми вентиляторами была такая функция АПВ (автоматическое повторное включение) И лампа зажигалась с задержкой от 10 до 30 мин. Ну и вместо лампы сном погня :)
Скорее всего производители разные. У нас в коробке 50 шт. Сейчас уже на светодиодные перешли.
7 часов назад, rocker60 сказал:
У меня холодильник включен через предохранитель и параллельно сети штук 6 варисторов. Пока миловало.
Да ещё и в розетке предохранитель на 5А сделан. Если бахнет то одна розетка, а свет не вырубится.
А еще если учесть что действующее напряжение в сети тоже очень сильно возросло из-за повального использования ИБП без ККМ. Скоро наверно вообще к меандру вплотную приблизится. И измеряет электроника уже давно не действующее, а хорошо если среднеквадратичное, а то и из амплитуды пересчитывает.
@Bear2011 , и всё же я Вам буду возражать.
Хоть и от аккумулятора! Ёмкости быть должны.
Без конденсаторов это вообще - почти генератор.
Изменено пользователем malenich
Авторская правка текста.
2 часа назад, malenich сказал:
Не, ну если к аккумулятору и к нагрузке удастся подключить без проводов и печатных проводников, то конденсаторы действительно не нужны. :)
Чего париться про конденсаторы? На винчестерах стоит смд керамика по 10-20мкФ, напаял прямо на ноги и всего делов!
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
