Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Гость Артём  ну это у же ваши проблемы, если не хотите ставить трансформатор который имеет нужные характеристики для выбранной схемы.
23 минуты назад, Гость Артём сказал:
Где я возьму такой же:D
Не обязательно такой же. Достаточно чтобы напряжение было близкое.
Фигня там трансформаторы. Я в похожем корпусе делал - так тор нормальный туда ставил. Корпус-то невысокий.
Только что, KomSoft сказал:
Ну как сказать,на корпусе сзади написано Yokohama,JAPAN.
И трансформатор там неплохой НО для своих габаритов,даже если сравнить его с таким же китайским,разница есть,и пахнут по другому:D
Плюс у него там ещё есть обмотка на 8 вольт,она мне подойдёт для питания тембр блока)
30 минут назад, Александр2 сказал:
Точно,я чё то торможу,главное же напряжение получить:D
А если я к нему подгоню трансформатор близкий по напряжению но маленький,это будет плюсом?
И в каком диапазоне примерно напряжение у них может отклоняться,если который главный выдает 16 переменки?
Производитель - это хорошо, но это качество, а не мощность...
10 минут назад, Гость Артём сказал:
а так же ток вторичной обмотки, чтобы не было просадки напряжения.
26 минут назад, Гость Артём сказал:
Процентов 10-15.
Конечно будет плюсом. Если включить в фазе. Но я бы поставил два отдельных моста для каждого, тогда с фазой не нужно заморачиваться и, главное, перетока не будет на ХХ.
27 минут назад, Гость Артём сказал:
5 рублей + 3 рубля = 8 рублей.
Можно ли в эту схему поставить LM317LZ в то92 корпусе? ток будет до 3 ампер,и нужны ли здесь конденсаторы,источник питания будет адаптер от ноута.
10 часов назад, Гость Гилда сказал:
Можно ли
А выходное напряжение какое хотите получить? И  что питать собираетесь? Может лучше чуть другую LM ку применить. Например LM2596
12 часа назад, Гость Гилда сказал:
Перед выходным транзистором поставь КТ815,817 или подобные,маломощные структурой NPN.
Твоя букашка выдаёт очень слабый ток,транзистор должен помочь раскачать.
Добрый день,хотелось бы немного поднять свой уровень познаний. Меня очень интересует для чего в понижающий преобразователь (чоппер) ставят диод и кольцо? Это ведь по сути просто понижающий стабилизатор (Верхний рис)
Вот схема наподобие,работает отлично,я собирал... не пойму,для чего усложнять схему?(Нижний рис)
По керамике окукленной - 50 вольт тянут гарантированно ... Сделай тестер , основанный на лавинном пробое и не будет вопросов ...
48 минут назад, Гость Nolik45 сказал:
Скачиваешь Семенова - Силовую Электронику - читаешь и все узнаешь ... переписывать тебе никто ее не будет тут.
https://www.google.com/search?q=Семенова+-+Силовую+Электронику&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
Изменено пользователем KRAB
@Гость Nolik45 На рис. 2 ШИМ регулятор не понижает напряжение. Он просто отключает-включает нагрузку.
А вот дроссель позволяет интегрировать ШИМ. Если ШИМ 50%, то после дросселя эти ШИМ 50% превратятся в постоянное напряжение 50% от питающего.
Так же, есть индуктивная нагрузка (динамики, двигатели) им можно подать ШИМ сигнал, из-за большой индуктивности (словно внутри дроссель уже стоит) они прекрасно "проинтегрируют" ШИМ сигнал в постоянное напряжение.
А диод ставится для того, что бы дроссель не отключался от цепи, что бы ток шёл постоянно, не прерываясь. Когда транзистор отключится.
Для наглядности, чёрное, это ШИМ. А красное, то, какое будет напряжение, если в цепь включить дроссель:
Он как бы "усредняет" напряжение.
Проще говоря, дроссель запасает энергию, когда ключ открыт, и  отдает ее в нагрузку, когда ключ закрыт.
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
    • Может, попробую... Спасибо!
    • Тогда все еще хуже. Может попробовать им написать на почту, что бы прислали акк?
    • Не получилось в свой ЛК на ДКО "Электронщик" зайти... На Веге читал, вроде бы, они специальную "пригласительную ссылку" рассылали. Мне не было...
    • Доброго! Подскажите, пожалуйста параметры этого индикатора.  Собственно интересует анодное напряжение и накала. Хочется по паспорту выставить, чтобы подольше походил. Судя по схеме Вега 119 - анодное 30В, накал 3,3В. Правильно?
    • О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух И Опыт, [сын] ошибок трудных, И Гений, [парадоксов] друг, [И Случай, бог изобретатель]      А.С. Пушкин. Пробуйте должно все получиться ОК . Чип УС стоит такой как на фото....
    • Мне кажется, автогенератор подходит хуже в  сравнении со стендом от Obergan Alexey. Особенно при оценке сердечников с малыми потерями или когда размах рабочей индукции невелик. Приходится считаться с левыми потерями в автогене, не только в ключевых тразисторах, но также в балластном резисторе, коммутирующем трансформаторе. Ещё очень важный момент – правильный подбор ключевых транзисторов, с малыми потерями как в статике, так и в динамике. В стенде использую лёгкие ключи в кузове ТО-252 без радиатора – так проще контролировать левые потери – если ключи греются в рабочем режиме, дело дрянь, нет режима ZVS, доп. потери вносят неприемлемую погрешность.  После тщательной оптимизации режима переключения в ключах, при одинаковых типоразмерах подопытных, были получены более-менее достоверные  результаты, обратите также внимание на потери при частоте перемагничивания 100кГц у сердечника MSTNP, у него к.зап выше из-за отсутствия контейнера при прочих равных, но бесконтейнерные сердечники с пропиткой нежные, не терпят перегрева выше 120-150С:
    • TL494 имеет даташит, в нем указаны номиналы. Да и калькуляторов куча  f = 1/(RC). Для него 100 кГц максимум, так что 40-50 будет норм.
