Помогите! Подскажите! Help!
admin
Здравствуйте уважаемые радиолюбители!
Собираю Лбп из компьютерного БП по схеме Ака (там где к выходу от трансформатора цепляеться диодный мост и кондесатор).
Возникла проблема с конденсатором, он не даёт БП запуститься, я так полагаю срабатывает защита.
Без кондера запускается нормально.
Я попробовал поставить диод на плюс конденсатора шляпой к входу кондера, вроде запускается хорошо.
Вопрос: можно ли так делать, или может диод нужно в другое место переместить?
Буду рад помощи.
За ранее спасибо))
@Максим Грицай что вам далась эта аккумная защита?:unknw: Она, если есть, просто отключает банку от плюсового вывода при заряде больше 4,2В, разряде меньше 3В и при превышении некоторого тока разряда. Эти цифры каждый производитель устанавливает свои. А контроллер в планшете занимается исключительно зарядкой. Ну, еще может отличить аккумулятор по принципу свой/чужой. По названию батарейки можно узнать для каких планшетов она подходит.
4 часа назад, Гость Чайник сказал:
Лбп ... к выходу от трансформатора цепляеться диодный мост и кондесатор
Никогда и нигде к трансформатору не цепляется амплитудный детектор! Не нужно читать бредовые схемы и верить недостоверным источникам.
Цепляется высокочастотный (быстрый) диодный мост, после него !!!ДРОССЕЛЬ!!!, а только после него - конденсатор. Без ДРОССЕЛЯ работа блока невозможна!!!
9 часов назад, Профан сказал:
Полгода не могу 18650 собрать в батарею. В городе никто не занимается их сваркой.
Я тоже не занимаюсь пиздостра сваркой 18650, я просто беру паяльник с медным жалом, включаю "температуру" 400-450 градусов, беру микрокаплю кислоты на клеммы АКБ, лужу провод, подношу к клемме, грею провод, а потом резко опускаю нагретый провод на каплю кислоты, что на клемме, и сразу же убираю паяльник. Сразу смываю ваткой. Клемма аккумулятора даже не успевает нагреться.
Конечно, если есть холдеры и внешний вид нужен, то, сварка будет красивее. Хотя, при тряске всё равно может отвалиться, в отличии от пайки.
19 часов назад, motoandrey14 сказал:
Диодный мост из диодов HER508, после кондесатора стоит стабилизатор xl4016e1.
Я не ожидал что автор схемы "Ака Касьян" недостоверный источник((
Теперь придется думать по поводу дросселя.
Спасибо за ответ.
2 часа назад, Гость Чайник сказал:
Запомни на будущее: как только где-то ты увидишь "Ака касьян" - тут-же закрывай страничку и уходи оттуда. Если увидишь схему ака касьян - даже не думай собирать, просто ищи другую.  Аналогично если встретишь фамилию Кашкаров.
В 07.03.2019 в 20:42, vg155 сказал:
ну как бы не хочется вместо планшета обнаружить кучку пепла из-за того что аккум загорелся от перезаряда из-за отсутствия защиты
не совсем понял, что хотели этим сказать
это как?
В 07.03.2019 в 17:11, Максим Грицай сказал:
 планшетный контроллер он получается аппаратный
Микросхема там стоит.  "Заточенная" исключительно на обслуживание АБ.
23 минуты назад, Максим Грицай сказал:
это как?
Из личного опыта - лишь бы АБ на 3,7 В не вставить в планшет, где АБ на 7,4.  Когда сдохла АБ в нонейм китае, в качестве прикола подключил, вместо родной батареи, три 18650 в параллель.   Ёмкость, вместо штатных 3750 получилась чуть больше 9000. Работало исправно. Правда заряжался планшет пол дня.
Можно же в этой схеме БП как защиту добавить просто один транзистор или тиристор к нему лампочку ватт на 5,чтоб при замыкании он переводил всё на неё,это возможно сделать?
Удалял вторичную обмотку и задел первичную ( фото). Чем из того что есть в доме ( понимаю что у разных людей, есть разные вещи) можно покрыть. На всякий случай.
12 часа назад, Максим Грицай сказал:
Контроллер заряда находится в телефоне. Только он и отвечает за заряд аккумулятора.
это как?
Эта плата "защиты" - датчик температуры. Телефон определяет температуру аккумулятора по этому датчику. Телефон отключает заряд по температуре. Бывает, ещё и микросхема памяти стоит, тогда телефон ещё и модель АКБ определяет.
А контроллер заряда стоит в телефоне.
Данная плата не спасает от перезаряда. Аккумулятор даже с этой платой защиты взрывается. Ну, может, и спасёт один-два раза. Но ведь перезаряд может быть только при неисправности контроллера заряда.
Данная плата защиты защищает больше от переразряда. А контроллер заряда с режимом CC\CV, которым ты будешь заряжать этот аккумулятор, просто напросто не должен перезаряжать, так как напряжение не должно быть выше 4.2В (на некоторых 4.4V - тоже нужно учитывать напряжение АКБ, нельзя поставить АКБ на 4.2В в планшет с напряжением 4.4В)
Я надеюсь, ты не собираешься подавать 5 вольт на контроллер защиты... Без контроллера заряда CC\CV...
Это ведь только защита. Она спасает в таких ситуациях, когда например ты положил аккумулятор в карман вместе с ключами, и случайно замкнул клеммы. Или запитываемое устройство коротнуло. Так вот от пожара в этом случае она и спасает.  Но никак не от перезаряда.
@Профан На фото данная царапина не критична. Руками же трогать ты не собираешься?
Так то хоть канифолью, хоть клеем БФ можно подклеить.
@vg155 Ну как же она должна. Некоторые АКБ боятся напряжения свыше 4.10В. А эта плата отключает при 4.30В. Спасёт 1-2 раза, на третий раз раздуется, на четвёртый хлопнет. Уже проходил это лично.
Насмотрятся ютубов. Плата защиты/плата BMS зарядом не знанимается, она занимается защитой (перезаряд, переразряд, замыкание, балансировка). Зарядкой занимается зарядное устройство со своим алгоритмом.
Правильно, BMS пропускает мимо себя. Ток и напряжение ограничивает БП или зарядное, или плата заряда. А параллельно сборке АБ ставят еще и балансир.
2 часа назад, Гость Артём сказал:
Что это за детали?
Вообще на них должна быть маркировка. Тиристор и дроссель. Тиристор может быть на пару тысяч ампер.
27 минут назад, motoandrey14 сказал:
Судя по клемме с дырочкой диаметром 6мм и толщине провода четырёхслойный прибор на 125-200 ампер, а моточное изделие 0,002Ах2Гн или наоборот.
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
12 минуты назад, bam-buk сказал:
Это управляющий электрод. Отверстие 4 мм.
cd7b6fd3-27dc-11e2-9161-000423b8155e-500
53 минуты назад, Гость Артём сказал:
Это ценная вещь?
Посмотрите сами. Не реклама.
Изменено пользователем Профан
1 час назад, Гость Артём сказал:
Это ценная вещь?
Да, то, что на рисунке красным это действительно чистая красная медь. Но тиристоры обычного исполнения с "косой" и "болтом" гораздо ценнее - в них меди в несколько раз больше.
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
