Помогите! Подскажите! Help!
admin
Здравствуйте. Помогите в это схеме заменить UC3842 на UC3845. Какие нужны частото задающие резистор и конденсатор для замены микросхем.
Изменено пользователем Иван Волынец
@Иван Волынец Ваня! Схемы включения идентичны, за исключением частото-задающей цепочки между 4 и 8 пинами. Есть формула для грубого прикида частоты. Но лучше всего воспользоваться частотомером. Вместо постоянного резистора R4 впаяйте переменный на 10 кОм. С4 можно немного уменьшить до 2.2 нФ. В начальный момент, перед включением,  на R4  установите 2.5-3.0  кОм. Плавно вращая его экспериментально установите требуемую частоту.
Здравствуйте, уважаемые. Попрошу не забрасывать сразу шапками и не отсылать к гуглу/яндексу и прочим поисковикам.  Суть вопроса  заключается в следующем: Необходимо через микруху L293D подключить шаговый двигатель (ШД),  который  будет работать от большего напряжения чем выдерживает L293D.
Про микросхему L298 знаю, но в силу не преодолимых обстоятельств  использовать ее нету возможности.
Суть идеи заключается в следующем:
Каждый соответствующий вывод L293 подключить к коллектору транзистора, соответственно  повышенное напряжение к базе и на выходе я надеюсь получить напряжение для моего ШД.  Схема прилогается
P1 - это перемычка, если хватает 5-v от ардуино она в левом положении если нужно большее напряжение она переставляется в право
От сюда у меня появляется несколько вопросов:
1) Если на коллектор подавать ток в 5V с l293 нужно ли какоето сопротивление или какая то емкость между транзистором и микрухой?
2) Как правильно запитать  схему?
3) Как расчитать какие транзисторы нужны?
Schematic_New-Project1_Sheet-1_20190310193651.thumb.png.3c6413bf6ea0a66f40a1a67bc6fb5687.png
Изменено пользователем Савченко Александр
1 час назад, Савченко Александр сказал:
с чего бы это? с такими схемами  не забрасывать , а сразу посылать читать книжки типа Борисова надо... схема не рабочая.
те тех рабочих 46 вольт  не хватит для питания от 24в????  думаешь кт315 будут лучше?, оригинально....
двигатель какой? униполярный или биполярный?
ЗЫ и да сразу читаем правила форума по поводу цитат :spiteful:
@vg155
Я такой шрифт встречал только в древних кассовых аппаратах, которые еще на простой бумаге печатали. Какой-то древний еще времен СССР. Запомнил потому что НЕТ его в компьютерных системах. За... кассовые чеки подделывать
Изменено пользователем Bear2011
@vg155 рукописный шрифт и "плавает" по тексту. Очень похож (практически полностью) на шрифт из журнала "В помощь радиолюбителю" выпуск 64, за исключением буквы R.
Почему указал выпуск? А он менялся у них довольно часто. И опечатки свойственные этому журналу присутствуют.:D
В Вашем примере цифра 6 совсем не та, но что мы хотим от рукописного, хоть и добротного, текста???
12 часа назад, Савченко Александр сказал:
Такое включение транзистора называется с общим коллектором и напряжение большее, чем напряжение с выхода МС не получить при любом питании. Поэтому схема еще называется эмиттерный повторитель. Можно получить только ток больший чем дает микросхема.
Вам на нужное напряжение  питания наверное нужно подключить общий провод двигателя, а к выводам коллекторы транзисторов. Но тогда между МС и базами обязательно резисторы.
Чтобы выбрать тип транзистора нужно знать ток и напряжение двигателя.
4 часа назад, malenich сказал:
Этот шрифт по ГОСТ 2930—62 создал какой-то энтузиаст. Заметил один косяк - вместо звездочки отображается крестик.
18 минут назад, Микаил сказал:
В гуугле не нашол.
Может у тебя гугол не той системы?:D https://yandex.ru/search/?text=найти BMC с балансировкой на 20а 3s&&lr=213
Интересный случай ...;)
Покажите как искали ?
19500 ответов
https://www.google.com/search?q=BMC+с+балансировкой+на+20а+3s&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
Изменено пользователем Витала
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Скажите LM317Т при параллельном соединении в режиме регулятора напряжения,нужно уравнивать резисторами?и как
В журнале РадиоДизайн написано,вроде как можно брать любого производителя LM и подключать параллельно напрямую,то что при нагрузке одной LM на всю мощность в ней начнёт увеличиваться сопротивление(сработает защита)и подключиться вторая Лмка.или резисторы нужны чтоб были минимальные потери при наросте сопротивления на первой?
Только почему теплоотдача лучше не понятно. Ведь часть микросхем вообще не работает, а самая высоковольтная вообще почти никогда работать не будет.
2 минуты назад, Александр2 сказал:
Как всегда...
Низковольтная, @Александр2 ! Низковольтная!
В 08.03.2019 в 20:48, Vlad90 сказал:
Запомни на будущее: как только где-то ты увидишь "Ака касьян" - тут-же закрывай страничку и уходи оттуда. Если увидишь схему ака касьян - даже не думай собирать, просто ищи другую.  Аналогично если встретишь фамилию Кашкаров.
Интересно получается, почему же тогда на сайте "cxem.net" есть ссылка на канал "Паяльник TV" где чувак говорит голосом Ака???
Конкурент, или может в ссоре?)) для чайника в пайке сложно понять кто из авторов хорош, а кто нет. Каждый может гнуть свою линию и говорить что он прав и он отличный мастер))
@Гость Чайник Теория у него вполне идёт рядом с логикой. Но, только рядом. Достаточно взглянуть на это фото работы той схемы, 30Вт просто улетает в трубу, кпд менее 60%.
Большинство схем сделаны или придуманы так, что бы почти не работать. Почти все его схемы требуют доработки или кардинальных изменений, а так же правильную сборку. Без этого, вероятность успеха сборки крайне мала. У новичков вообще мизерна. Стоит поискать его схемы или аналоги хотя бы на этом форуме. Если её тут нет, возможно, её никто не собирал, а значит, не проверял толком, и надёжность может быть на грани неработоспособности.
@Гость Чайник Хыы, мою фразу Vlad90 скопировал без указания автора, то есть меня, это я говорил  :D
2 часа назад, Гость Чайник сказал:
Изменено пользователем РадиоНастройщик
49 минут назад, motoandrey14 сказал:
Хорошо, спасибо.
В будущем буду искать проверенные схемы для реализации. Жаль, конечно, что все так печально, теперь доверие к таким блогерам упадет.
4 часа назад, Гость гость сказал:
Как всегда...
Да, абсолютно верно. На автопилоте по аналогии с параллельными стабилитронами ляпнул. А сначала никак не мог вспомнить ход мыслей почему так сказал. Но сути не меняет.
31 минуту назад, Александр2 сказал:
По аналогии, @Александр2 , из параллельных стабилитронов будет наиболее нагруженным тоже САМЫЙ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ!  :lol2:
Наставьте себе минусов штук сто, а то я не умею! :vava:
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
