Помогите! Подскажите! Help!
admin
На схеме фрагмент входных цепей обычного БП АТХ, выполненного по классической полумостовой схеме (ничего примечательного).
Заинтересовал именно указанный узел - периодически попадаются блоки из разряда неплохих, в которых он присутствует. Полагаю, по причине наличия дросселя перед выпрямителем.
Гость не авторизован
38 минут назад, sanya110 сказал:
каково назначение узла,
Если дальше - импульсная схема, то назначение - уменьшить выбросы, которые генерируются последующей схемой. Если дальше - "тихий" потребитель, то снизить помехи, проникающие из сети (мало вероятно).
3 часа назад, Гость не авторизован сказал:
+ дополнительный ко входному дросселю пассивный рекупиратор-ПФЦ, а по большому счету - маркетинговых ход соблюсти требование наличия активного ПФЦ-ККМ на входе.
@sanya110
Это кусок схемы пассивного PFC.
7 часов назад, SCHAMAN сказал:
Согласен. Когда первый раз столкнулся с подобной хренью (как раз мелкие электролиты взорвались) просто выкинул его, благо он был собран на отдельной плате. И БП нормально работает у человека до сих пор (года полтора-два уже)
Приветы, всё по той-же схеме вопрос, можно подстроить переменный резистор r4 начиная с динамиков сопротивлением 4ом, погонять его так, затем установить постоянный и так с 6 и 8 ом лестницей и установить какой нибудь галетник? Типо выбор сопротивления работающего динамика. Пусть будет не идеально но постараться без хрипоты
Бессмысленные телосудороги. Нагрузка развязана от коллектора транзистора конденсатором и на его режим по постоянному току не влияет. А вот" без хрипов" не получится.
27 минут назад, Гость Артём сказал:
можно
Все можно.
Прошло уж несколько дней, "а воз и ныне там"? Пора собрать макет! Тем более транзистор уже был прикручен к радиатору. Осталось припаять несколько деталюшек. И поделиться со всеми впечатлениями о мощном звуке.
Я ещё не был дома, примерно на выходных приеду, сяду паять и сразу отпишусь, кстати у вас этих транзисторов думаю тоже полно и пайки на 10 минут , собрали бы для интереса, вспомнили молодость B)
Доброго времени. Имеется тороидальный трансформатор Toroid 12VA 15+15 , заказанный с одного известного сайта, схемы нет. У него две вторичные обмотки по 15В.
Имеется плата БП двухполярного питания под трансформатор на 15В со средней точкой. Надо запитать БП от транса.
Вопрос. Если соединить начало одной обмотки этого тороида и конец другой - получим ту самую среднюю точку?
Спасибо.
Изменено пользователем qu4zz4r
1 час назад, Гость Артём сказал:
Нехрен больше делать, особенно если в свое время по таким граблям хорошо побегал и заведомо знаешь, что ничего толкового не выйдет.
Ну, так на чужих ошибках учатся, как говорят, только умные...
Это обозначения на план-схемах, т.е. топологических, а не электрических. Т.к. это законченное устройство (модуль), то обозначаться на схеме оно может простым прямоугольником. (Я так думаю).
Изменено пользователем КЭС
26 минут назад, КЭС сказал:
А как обозначается на схемах сам пироэлектрический датчик?
Добрый день! Нарисовал макет печатной платы вот для такой схемы. По идее TL431 должен открываться при 13.4В, но он открывается не достигнув положенного порога. Может кто подсказать где я ошибся? На схеме отсутствует стабилизатор напряжения.
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
