Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 часа назад, KRAB сказал:
мягко скажем
если у вас 100 500 сообщений на данном ресурсе, это не значит что необходимо хамить всем подряд и поливать грязью, при наличии каких то претензий лично ко мне- добро пожаловать в личку , я просмотрел ветку после кнопки даже напругу тс не удосужился померить, сразу в дебри полез шим ковырять
на фото четко видна кнопка питания, и будучи работником телекома я их сотнями ковырял подобные девайсы, дохнут у них бп, кнопки, и очень нечасто шим контроллеры
4 минуты назад, KomSoft сказал:
только Reset
5 минут назад, Voldemar Kim сказал:
В 12.07.2019 в 19:37, Oleg_M сказал:
блок питания в норме 12,2 Вольт, при включении на входе  фиксируется 3,25 Вольт.
@Voldemar Kim ТС измерил напряжение. И даже потом подключил БП 12 В более мощный, напруга не упала, потому что БП более мощный. Читать надо внимательно
56 минут назад, KomSoft сказал:
Там из кнопок - только Reset обычно. Как он относится к питанию?
Поэтому речь и идет о кнопке питания.
2 часа назад, Voldemar Kim сказал:
линейку дать?! Иногда помогает "померяться" ...  :D
3 часа назад, Voldemar Kim сказал:
купи очки, разуй глаза ... как там еще говорят в народе?! А, пальцы скрути и не гни ... оно так менее хлопотно .... а теперь я ставлю тебя ПУБЛИЧНО на место:
Для кого написано?!
В 12.07.2019 в 22:19, Oleg_M сказал:
большой прямоугольный чип видимо процессор, слегка тёпленкий
Это значит, что питание на схему - уже идет!
В 12.07.2019 в 20:37, Oleg_M сказал:
это для кого?!
После такого "внимательного" прочтения - можно КНОПКУ смело засунуть в ПОПКУ ... или нужно еще проверять ее
Знавал я таких "телекомовских работников" - винты крутить - верх мастерства!
флаг в руки
это венец IQ, насколько я понял ... комментариев не будет, так понимаю ... т.е. жиденько обосравшись в теме ты решил флаги пораздавать?! Ну прям Херой ... только с запашком ... в штанишках ...
На вопросы-аргументы мои ты так и не ответил ...
8 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
на входе!! т е про выключатель питания и речи нет
1 час назад, KRAB сказал:
к и не ответил .
много чести , уважаемый
Всем привет, уважаемые знатоки я не не стесняюсь писать вопрос в песочницу, опыт есть, но конечно не как у вас уверен. Задачка у меня не сложная надеюсь, но я не могу, сломал уже голову. Нужна схемка сделать автомобильное реле на мосфете, будет управлять дневными ходовыми огнями, в этой схеме нужно поставить кренку на 12 Вольт, дабы ничего не сгорело. Что дано, +12 В от ближнего света фар, когда есть эти +12 дневные ходовые должны отключаться (и есть +12 Вольт, при повороте ключа) Но хочется, что бы при включении ближнего света дневные огни тухли. В самом идеальном случае хочется получить не полное угасание дневных огней а притухание на 50% (я нат понимаю это будет около 8 Вольт при включении ближнего) Надеюсь знающих людей не затруднит подсказать насчет такой схемки? :rolleyes:
Я не пойму, чем реле обычное не устроило?) Оно не требует питания, микроконтроллеров, и прочих транзисторов, а тем более кренок, которые могут сгореть.
Что бы ничего не сгорело, ни в коем случае не надо ставить кренку, так как она сразу сгорит!
Более того, для того, что бы снизить яркость, достаточно просто переключить теми же реле две лампы последовательно.
Иначе, если уж так хочется, проще всего взять logic-level мосфет, и написать прошивку с ШИМ на МК. Или хотя бы простой ШИМ на NE555. Вот к ней можно поставить кренку, но пятивольтовую...
@Гость Роман Забирай. Если ближняя фара включена, то 50%, а если выключена, то 100% огни. Если я понял правильно, то это доп огни к габаритам
9 часов назад, Гость Роман сказал:
притухание на 50%
Зачем? Не нужно без нужды усложнять себе жизнь. Да и запрещено это Правилами.
Можно и с притуханием. Всё можно...
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/34397-555-схем-на-таймере/&do=findComment&comment=2313758
Мал-мал "допилить напильником".
2 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Спасибо, очень приятно, что откликнулись, в принципе все понятно, но специально вышел и включал-выключал свет, включил габарит - горят маленькие, включаю ближний - но габаритные лампочки по прежнему горят, они не выключаются при включении ближнего.
1 час назад, Александр2 сказал:
В правилах как раз и написано, что или гаснет или притухает на 50% что бы не слепить. Но Ваша мысль не усложняй мне нравится.
14 минуты назад, Falconist сказал:
Смотрел очень внимательно, но признаюсь - с какой стороны начинать пилить не понял.
В сухом остатке - притухание конечно классно и красиво, но боюсь, что реализовать это не получиться у меня.
Тогда нужно пойти по простому пути.
Что есть: +12 В. Подаются при повороте ключа, +12 Вольт при включении ближнего (при этом +12 не пропадает, те которые пошли сразу).
Что нужно для просто пути: Реле, крайне желательно мосфет ключ, дизель вибрация, контакты, обычное не живет долго. При подаче +12 от габаритов, что бы выключало ходовые огни. Задержка на включение порядка 30 секунд (задержка только при первом включении, когда от поворота ключа подается 12 Вольт, при включении и выключении ближнего задержка не нужна (да если и будет ничего страшного), и в конце схемы поставить кренку на 12 Вольт. Наверное так будет проще?
Спасибо за терпение и возможность помочь.
ДХО у Вас на ЛН или светодиодах?
18 минут назад, Гость Роман сказал:
Реле... обычное не живет долго
100 лет стояли они на автомобилях - и прекрасно "жили" себе. А тут вдруг ни с того, ни с сего помирать собрались...
27 минут назад, Falconist сказал:
На светодиодах, причем светодиоды двухцветные, совмещенные с указателем поворотов, смотрится просто на пять с плюсом, но вот бы подключить правильно :) что бы вообще отлично было.
1) Не нарушайте Правила форума, хоть Вы и "гость"! В частности, п.II.9. Посты с нарушениями буду просто тереть.
2) Если "заберете" схему от радиокрутильщика - пожжете свои светодиоды нафиг. http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
Нужен стабилизатор тока. Вторая схема по моей ссылке - как раз с оным. Светодиоды - не лампочки и тупое снижение напряжения на них приведет просто к тому, что они не будут светить.
3) Корпус автомобиля - минусовая шина питания осветительных приборов. Опять же, схема от радиокрутильщика требует переделки всех соединений (изоляции от корпуса и двухпроводной линии питания).
4) Всё сказанное выше требует корректировки относительно конструкции Ваших ДХО. Поэтому добрый совет: не лезьте в это дело сами, найдите Мастера, который сделает всё по фэн-шую.
24 минуты назад, Falconist сказал:
Более не буду, решил зарегистрироваться уж больно у вас как то по домашнему и уютно.
Все таки вопрос надо как то решать, и если мои рассуждения не правильные прошу меня поправить.
Что бы продлить срок службы моим дневным ходовым огням, можно еще сделать плавное включение? Но самый губительный момент для них это момент старта двигателя, когда в сети резкие перепады электроэнергии, вращение стартера а потом старт и уже большое напряжение до 14 Вольт от стартера, это наверное так же губительно сказывается на сроке жизни диодов?
На просторах интернета нашел вот такую схема плавного включения, скажите если ее сделать это как то продлит им (диодам) жизнь? Схема во вложении.
Прошу меня сильно не пинать, я же по армейски тут дух, ничего пока не знаю.
@Roman-gran Все эти плавнозажигайки предназначены для галогенных ламп в квартире, и НИКАКОГО отношения не имеют к светодиодам. Точно так же, НИКАКОГО отношения не имеют и КРЕНки.
Светодиоды будут работать вечно, если их просто правильно запитать нужным током. Любой светодиод питается ТОКОМ. А значит, нужен стабилизатор ТОКА. И уже не важно будет, хоть 10 вольт, хоть 30 вольт, яркость светодиодов будет стабильна и превышения тока не будет. А сам стабилизатор тока может быть регулируемым и управляемым. Вот это регулирование и используй.
Как пример, есть вот такие лампочки (которые чуть подороже):
images?q=tbn:ANd9GcTxf_1mkq9oief7HuhMjUc
Внутри стоит драйвер для светодиодов на основе микросхемы PT4115:
Вот их схема:
На схеме есть вход DIM, на который подаётся ШИМ-сигнал. С помощью которого можно выставить желаемую яркость свечения и режимы.
Более того, что бы светодиод светился в "два раза" тусклее, на него нужно подать в 10 раз меньше мощности. Так как глаза у человека имеют логарифмическую зависимость.
 50% ШИМ не даст уменьшение яркости в два раза. Нужно где-то 10-30%...
22 минуты назад, Roman-gran сказал:
Сложно сказать, непонятно, зачем светодиодам плавное нарастание напряжения, они же не лампа накаливания... но одно ясно точно - схема туфта... сток с истоком перепутали, конденсатор в десяток раз больше, чем надо. левый вывод резистора на 4 кОм не дотянули до коллектора кт503 и резистор между базой и эмиттером забыли...
да и вообще, - забудь о схеме, она для ламп накаливания, а не светодиодов.
Скорее укоротит. Светодиодам пофиг плавный старт, у них нет нити накаливания. А в этой схеме нет ограничителя (стабилизатора тока) и они выйдут из строя. Правда нужно различать просто светодиоды и светодиодные лампы на 12В, в которых стабилизатор (или хоть простейший ограничитель в виде резистора) уже есть.
Подскажите, хочу затвор полевика через трансформатор развязать (https://www.chipdip.ru/product/b82804a0354a110-350) по приведенной схеме. Как посчитать или прикинуть номинал конденсатора с первичной стороны и какие диоды туда ставить: шоттки, ультрафаст, с минимальной емкостью?
@shaxel В даташите на ШИМ-контроллер должно быть всё указано<_<
@shaxel А так, шоттки конечно. А конденсатор на 1 мкФ достаточно. Или даже лучше резистор на 3-5 Ом.
Там не шим контроллер, а драйвер UCC37322 на выходе. Резистор подстроечный в любом случае будет для контроля крутизны фронтов. Но ведь кроме резистора, конденсатор все равно ставить надо?
2 часа назад, Falconist сказал:
Что за бред ? Это из серии, я его книги не читал, но заранее осуждаю.
Ничего переделывать не надо. Подключаем к габаритам и ближнему свету, +12 и корпус. Схема полностью дублирует габариты, но если включить ближний свет, то убавляет яркость доп огней, все четко, как написано с пожеланиями. Если надо отрегулировать яркость, то можно переменный резистор поставить.
Про светодиоды не было речи в пожеланиях, но можно и стабилизатор поставить. Владельцы авто ставят готовые автомобильные лампы светодиодов, ни у кого даже мысли не возникает поставить на них стабилизатор или я что-то пропустил ? Можно и плавное включение добавить, вечером переделаю, если надо
    • Они сами не остановятся, пока не обсудят все процессоры и чипсеты, вы открыли ящик Пандоры..
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
