Помогите! Подскажите! Help!
admin
8 часов назад, Гость Роман сказал:
При подаче +12 от габаритов, что бы выключало ходовые огни.
Пожелания изменились на обратные, в принципе можно переделать без проблем
Что есть: +12 В. Подаются при повороте ключа, +12 Вольт при включении ближнего (при этом +12 не пропадает, те которые пошли сразу)
Ничего не понял, чего и куда
Задержка на включение порядка 30 секунд
Это надо еще добавить элементы, в принципе можно.
Добавлено плавное включение дневных огней с паузой и при включении габаритов, дневные огни отключаются
5 часов назад, shaxel сказал:
Как посчитать или прикинуть номинал конденсатора с первичной стороны
здесь давал пдфку с примером расчета http://forum.cxem.net/index.php?/topic/150109-теоретический-выбор-драйверов-мосфетов/&do=findComment&comment=2131252
12 часа назад, Falconist сказал:
Корпус автомобиля - минусовая шина питания осветительных приборов
Не всегда верно.
В автомобилях - фонарь в сборе из пластика и изолирован от корпуса авто. При этом - бывает, к примеру, лампочки заднего хода или лампы ПТФ в задних фонарях частенько управляются минусом.
12 часа назад, Гость Чудо сказал:
Это глупое техническое решение. На некоторых машинах и сигнал управляется минусом, а плюс постоянно подаётся на сигнал, независимо от ключа.
Хотя форсунки и катушки зажигания управляются минусом, но то дело несколько иное.
Долго думал и рассуждал, как же сделать.
Но зачем изобретать велосипед когда он уже изобретен вот оно . Но раз светодиодам важно не напряжение а ток, скажите не вредно ли сие будет для них.
И вот такое реле задержки, по описанию еще и регулируемое . Хотя понимаю, что все это кетайщина, и о надежности говорить не стоит. Отсюда вопрос, есть ли какой нибудь простенький но эффективный стабилизатор? Схемку бы. :)
@Roman-gran  В сети авто стабильное напряжение, зачем его стабилизировать еще ? Резистор последовательно со светодиодами ограничит ток
3 часа назад, koderman сказал:
Можете сказать что не так сделал? Ответ неправильный получается.
Ответ случайно не 35?
Если 35, то могу объяснить как это считается через одну единственную формулу: площадь круга.
Изменено пользователем shaxel
Ответ 35. Объясни. Но я хотел принцип вычисления через интеграл понять. Бывают ведь разные виды сигналов, смещений, скважностей итп. Их все через одну локальную хитрость не решить ведь.
Изменено пользователем koderman
1 час назад, РадиоНастройщик сказал:
М-да? Ню-ню...
@Roman-gran У меня четыре машины в семье и на трёх из них сделано по самой простой схеме: ДХО имеют стабилизированное питание (это отдельная тема), но "минус" от них подключен на "плюс" габаритных огней. Завели машину - загорелись ДХО, включили габариты (ближний свет) - ДХО гаснут.
Что изобретаете?
@Falconist  Что опять не так ? Похоже ты на машине никогда не ездил, а только опять свою теорию говоришь
@VVSr14 Плавное включение и с паузой включения
Я как то щупчиком  осцила посмотрел  всплески  на авто ...:umnik2: Об автопроме  речь не идет ;)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
12 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Похоже ты
Хамло так хамлом и осталось...
@Falconist Мне наплевать на твои глубокомысленные переживания по поводу твоей тонкой и ранимой сущности в этом бытие. Тупо умри и проблема решена, человека нет и проблемы сразу нет.
Это твоя псевдопроблема
43 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
По-моему ТС согласился на просто вкл. /выкл.
Извиняюсь, что-то с отправкой случилось. Как убрать - не знаю...
Разобрался.
Изменено пользователем VVSr14
55 минут назад, koderman сказал:
Интегрированием, дифференциированием не владею, расскажу как решаю сам, геометрически. Площадь одного горба синусоиды надо деформировать в прямоугольник, одна сторона которого известна, это пи (пол периода - это пи), корень второй стороны это и есть искомая величина. Площадь горба = половина площади круга = пиэрквадрат/2,
вторая сторона прямоугольника = пиэрквадрат/2пи (так как горб занимает пи по оси х). Корень (пиэрквадрат/2пи) = r/корень из двух.
Вот как-то так я считаю. Стараюсь понять что делаю, а если не понимаю то нет смысла зубрить, по крайней мере для меня, я же не студент, для себя разбираюсь...
37 минут назад, shaxel сказал:
Напиши цифры как делал
50*3,14=157    Радиус 50 умножаем на 3,14
157/4=39,25    Преобразовываем в прямоугольник
Я пробовал подобное, у меня в целом не получилось. Потому что мало найти площадь, там количество энергии важно.
Плюс формы и площади разных фигур не сопоставимы. Треугольник от круга с такими же сторонами будет сильно отличаться по площади. Синусоида и круг разные формы.
Интеграл это вещь. И это не трудно.
Приветствую! Прощу помочь разобраться с моей ситуацией.
Суть в следующем: есть оптопара mocd207m, на светодиод приходит сигнал 24В через резисторы 1 кОм 0,125 Вт, на фототранзисторе висит микроконтроллер (5В). И проблема в том, что сильно греются резисторы. Подскажите, в чем может быть проблема? Не правильно резистор подобран или еще я что-то не учел?
20 минут назад, koderman сказал:
ДА!!!!!!!! А энергия вычисляется через квадрат тока (или напряжения) - вот что важно понять! А чтобы не вычислять все это через "полкруга" (в результате чего появятся значительные ошибки), нужно найти таблицы, в которых приведено соответствие действующих значений переменного тока различных форм действующему значению постоянного тока, распечатать их, повесить на стену и... Конечно, зная интегральное счисление эти таблицы можно составить самостоятельно, но зачем сложно, если можно просто?
Вот нашел: hl . С картинками. Для синусоиды. Думаю, что можно найти и лучше.
1 час назад, shaxel сказал:
А ничего. что пи это 180 градусов, а по факту это время? А высота Вашего "прямоугольника" это амплитуда синусоиды деленная на корень из двух.
43 минуты назад, koderman сказал:
Резонно. За что 74 минуса влепили, непонятно.
5 часов назад, koderman сказал:
103708422__.JPG.aa67b70643210c259b8752bd1523beae.JPG       Учись, студент!
46 минут назад, Илья Лушников сказал:
А на них-то почти полватта рассеивается! При токе 22 мА.
2 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Мне наплевать
Мне тоже.
1 час назад, Илья Лушников сказал:
Мдя! Не выгодно с такими вольтами к светодиоду приставать. Может ток светодиода хотя бы вдвое снизить до типовых 10 мА - одного миллиампера микроконтроллеру должно хватить.
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
