Помогите! Подскажите! Help!
admin
54 минуты назад, artsh сказал:
схему преобразователя переменного тока в постоянный.
Ставишь диод на пути переменного тока и он превращается в постоянный, вот и вся схема.
А если включить мост, то ток станет ещё постоянней. Подключение моста смотри в гугеле.
Если поставишь задачу конкретней, то тут постараются помочь.
2 минуты назад, минздрав сказал:
...ток станет ещё постоянней
А если после моста подключить конденсатор, то станет ну прям совсем постоянным. :)
9 минут назад, Александр2 сказал:
Греется скорее от тока утечки, а не от ESR
Ну, может быть... Хотя я привык к тому, что раз ESR есть, а ток через конденсатор пропорционален скорости изменения напряжения на нём Ic = C*(dU/dt), то тепло внутри конденсатора выделяется именно от этого.
Андрей
21 минуту назад, artsh сказал:
А постоянный в переменный.
Это уже сложней. Конкретные  варианты выбираются, исходя из задачи.
Ещё должны быть два актуальных вопроса - постоянный в постоянный и переменный в переменный.
Добрый день
Собрал оптореле по такой схема
R1 - 360 Ом
На лампе накаливания работает без каких либо проблем.
На лампе ккл в выключенном состоянии лампа моргает. Пишут что нужно убрать снабберную цепочку. Убрал - помогло. Теперь заметил другую проблему - когда включается холодильник, лампочка тоже моргает. В чем проблема?
Изменено пользователем Fufeek
1 час назад, r9o-11 сказал:
Об этом и разговор. Без нагрузки конденсатор зарядится до максимального напряжения и ток полностью прекратиться. Останется только ток утечки через диэлектрик. А он мизерный по сравнению с рабочим током нагрузки.  И увеличение сопротивления электролита тоже очень незначительно по сравнению с сопротивлением диэлектрика.
А разве  конденсатор не будет отдавать ток, когда силовой транзистор в преобразователе открывается?
В момент разряда, насколько я понимаю, значение dU/dt намного больше, чем во время заряда...
Ну и, наверное, надо уточнить, что речь о конденсаторе, стоящем после выпрямительного моста 230 В.
Андрей
1 минуту назад, r9o-11 сказал:
Куда отдавать ток? С одной стороны запертый диод, с другой отсутствие нагрузки.
Конденсатор после выпрямительного моста 230 В.
Ещё раз спрошу - разве преобразователь перестаёт работать? Может, просто его режим меняется?
Андрей
2 часа назад, Александр2 сказал:
Думаю и зарядку если 20 лет из розетки не вытаскивать, то будет только лучше
Это близко к истине, ведь простейшим способом запланированного устаревания является отсутствие собственно выключателя. А так-то работа ИИП вхолостую (в частности, обратнохода) не приветствуется.
Хотите сказать, что переставая отдавать энергию в нагрузку, он начинает рассеивать ее в пространство?
1 час назад, Пентагрид сказал:
Выключатель как раз, как правило, выходит из строя первым. :)
Да, думаю, что преобразователь работает на достаточно "холостых оборотах", поддерживая выходное напряжение на некотором уровне. Там же есть цепи контроля, а значит они как-то нагружают трансформатор...
Андрей
Зарядку, греющуюся без нагрузки, в мусорку однозначно. Нормальную можно вытаскивать из розетки, можно не вытаскивать, кому как больше нравится. К единому аргументированному мнению все равно не придете.:crazy:
6 минут назад, r9o-11 сказал:
Изменено пользователем vg155
4 минуты назад, r9o-11 сказал:
Ну, допустим, так - который обеспечивает гальваническую развязку от сети.
Если сетевой, таких зарядок давно не выпускают, если импульсный - вопрос снимается.
    • Vslz, молодец. Я виноват. Разные поколения своих зарядных смешал.  Я виноват. Всё правильно работает. Но не так, как вы поняли.    Простите меня.
    • сейчас при 18В нагрузку в 280мА держит нормально, такой мощности достаточно?
    • Это хрень какая-то, а не софтстарт. Напомните тут, какая у вас схема управления затворами. Фрагментик схемы выложите, чтобы не искать. Покажите, что во время софт-старта на затворах. Если такая же грязь, то покажите на выходах SG3525.   А вот это больше похоже на подрабатывание защиты без защёлкивания. Возможно, из-за тока заряда выходных ёмкостей. Кстати, напомните пожалуйста, какое выходное напряжение и какая величина ёмкостей фильтра. Вопрос к порогу тока срабатывания остался. Эти осциллограммы в какой точке сняты? На вторичной обмотке? Предел вижу 0,5 В. Щуп 1:10? Амплитуда 15 В? Попробуйте описывать свои измерения более точно. Пока абсолютно непонятно.   Ну а то, что после вот таких фронтов Через несколько секунд получаются вот такие может происходить или из-за заряда-разряда какой-то ёмкости, или от прогрева. Других физических эффектов, дающих задержку изменения параметров чего-то, в этой схеме нет. В общем, работает эта плата явно на всю голову неправильно. Искать надо что именно неправильно. Такое впечатление, что вы или что-то на плату не поставили, или поставили, но не то... Выложите ещё раз схему, что именно у вас собрано, какой схеме ваш монтаж соответствует, какие отличия.
    • Как данный шедевр относится к вашей конструкции?
    • @Владислав2  кровь из глаз, что Вы натворили со схемой AT. Какие конденсаторы на выход выпрямителя, какой в баню умножитель -  не знаете как ввести TL494 в режиме стабилизации тока ? Зачем портить хорошую схему ? Зачем стабилизатор на выходе ИИП, на базе биполярного транзистора ? Или потерь много не бывает ? Зачем убрали дроссель после выпрямителя в ИИП с ШИМ ? Он вам чем помешал ? Схема АТХ без дросселя уже не схема АТХ Зачем в ЗУ столько колхоза, там нужен ВСЕГО один шунт и его хватит на ВСЁ ? А как же ваш девиз - амперметры-зло ? Или у вас ток заряда контролируется вольтметром и светодиодом ? Что значит - "без нагрузки не включать" - что случится-то ? Бахнет ? Столько лишних наклеек и надписей ? Калибруете ЗУ на 100 килогерцах ? Круто...отклеить, смыть никак ? Ну, понятно, художник так видит... Но у вас везде ИИП в базе, поэтому на выходе и так почти чистый постоянный ток, который совершенно не похож по форме на ток обсуждаемого тиристорного ЗУ, и поэтому не удивительно, что он относительно просто может быть измерен и стабилизирован.
    • Неужели не понятно что прибор определяет это сопротивление, считая потери на всех токах: и на токе проводимости, который течет вдоль ленты от точка А в точку В от + к - и на индуцируемых токах Фуко? На мои логичные предположения вы парируете какими-то таблицами с оптимальным диаметром провода, которые тут к сути вопроса вообще не имеют значения.
    • Не понятно тут только вам. На объяснения вы машете руками. Поэтому пока прозрение не наступит, нам (не только мне) остается только наблюдать.
