Помогите! Подскажите! Help!
admin
18.10.2019 в 06:55, Александр2 сказал:
А зачем? С таким же успехом можно было бы поставить перемычку.Этот резистор теперь не сгорит, а сгорит все остальное.
Сегодня привезли 2 Ватные, заменю на 1 Омный. Так будет правильней?
Просто функционал кровати востребован, а такого номинала не было, вот и вкорячил что было. Главное заработало!
Изменено пользователем Андрей 31
Я все с тем же вопросом по блоку питания.. Есть ли разница в цементных резисторах типа SQP и SQM у меня был установлен вертикальный SQM мне кажеться, что этот тип не много мощней как-то выглядит..(выводы и сам он больше) Можно заменить SQM на SQP раннее писал, что он рассыпался, через некоторое время..
Вот фото первый, второй
SQP тип
SQM тип
Меняю 5w 5.1
Сравнивал даташиты от Yageo разницы по тех характеристикам не заметил.., только выводы у одного в разные стороны, а  у другого в одну.
Изменено пользователем Анатолий.В
46 минут назад, Анатолий.В сказал:
мне кажеться, что этот тип не много мощней как-то выглядит ... Сравнивал даташиты от Yageo
А почему "кажется"? В упомянутых даташитах есть таблица с размерами для всех мощностей. Сравните сгоревший.
Всем привет. Не могу догнать мелочный вопрос) Есть блок питания  24В  15А ,есть светодиод 3.3В 650мА. Мне нужно просчитывать резистор отталкиваясь от напряжения источника питания, или еще брать в расчет выдаваемый им ток?) Или светодиод возьмет ток столько сколько ему нужно?) Достаточно понизить напряжение резистором?)
Изменено пользователем Артур Фахретдинов
Замучился с питанием осциллографа "Сага"
Решил по своему переделатъ. - 10в,  +11,4  и "землю" зделаю так :
 Но для этого надо 30в понизитъ до 21,4в.  На плюсовом проводе поставил бы LM317 но аналога на минусевой не нахожу, аж самому стыдно.   приходится помощи просить Вашей.
Изменено пользователем Бронюс
Посмотрю в магазинах наших, имеет такое... Не.. не годится, надо регулируемый до 22 вольт.
4 минуты назад, Бронюс сказал:
Если нужно построить двуполярный регулируемый стабилизатор напряжения, то нам поможет аналог LM317T, но работающий в отрицательном плече стабилизатора — LM337T.
а вообще, можно влепить любую "минусовую" не регулируемую  lm-ку. подперев её стабилитроном
Изменено пользователем hardhacker
13 минут назад, Бронюс сказал:
LM337
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Я тоже переделал у своего С1-94, Вам делитель тоже можно оставить.
Здравствуйте.
Отдали старый ноутбук (Asus F3T).
Как сказал прежний хозяин, сгорела видеокарта. Позже выяснил, что ноутбук еще и зависал через минуту после включения, а затем выключался.
Проблему с видеокартой решил "пропеканием" видеокарты утюгом.
Но вот проблема с выключением осталась.
Предполагаю, что дело в перегреве. Через примерно 20 сек. работы начинает пахнуть, но не горелым, не знаю как описать запах.
Термопаста под процессорами была каменной, еле отскоблил, почистил от пыли и нанес новую термопасту, но проблема осталась.
Прошу помощи в решении данной проблемы.
36 минут назад, Василий Князев сказал:
Не на долго - это известное временное вяление, гуглите если не верите.
Поглядел для интереса что да ноут - на этом чипсете масса проблем была. Не поднимите вы его. Да и нужно ли с такими характеристиками?
6 часов назад, Артур Фахретдинов сказал:
Поставьте сопрот 35 Ом, а лучше 40. Но мощность его потребуется 14 вт.
4 часа назад, alex780914 сказал:
a2c53402059
Судя по формату номера, это контроллер с неперезаписываемой заказной прошивкой. Даташиты на такое не выпускаются.
1 час назад, Алексей123 сказал:
в корпусе TO-92 сколько может рассеять мощности ????
Однозначно сказать невозможно. Зависит от температуры среды куда эта мощность отдается. При хорошем отводе тепла может и 3 и 4 Вт составлять. Смотрите 8-й график.
2 часа назад, Алексей123 сказал:
У этого корпуса (в принципе не особо важно, что там за чип греется) тепловое сопротивление "кристалл-воздух" без принудительного обдува при нормальном атмосферном давлении - примерно 200 °C/Вт.
Максимальная допустимая температура кристалла 150 °C. Итого, если будет работать в комнатных условиях при +25°C, то максимально перегрев кристалла относительно воздуха можно делать не более 150 - 25 = 125 °C.  Это получится при рассеиваемой мощности 125/200 = 0,625 Вт. Но это будет печка, и долго и надёжно работать не будет. Какой ресурс при такой температуре - это надо искать отдельно. Но у LM317 есть тепловая защита. Надо ещё посмотреть, при какой температуре она срабатывает. Может такую мощность и не удастся "выжать".
Если положить температуру кристалла 90°C (тоже печка, но заявленные 3000 - 5000 часов ресурса отработает), то это будет при мощности (90-25)/200 =  0,3 Вт.
Если хотите максимальную надёжность, то облегчённый температурный режим - это где-то 50 °C. Такая температура будет при мощности (50-25)/200 = 0,125 Вт.
При принудительном обдуве рассеить можно примерно вдвое большую мощность при той же температуре кристалла, а при плотном монтаже - примерно вдвое меньшую.
Надеюсь, теперь сами сможете прикинуть, сколько сможет рассеить при ваших условиях эксплуатации. :)
Изменено пользователем Lexter
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
