Помогите! Подскажите! Help!
admin
Всё правильно он написал, у него действующее 230 потому что.
А у вас значит, сети устаревшие и (или) перегружены сильно.
У меня на старом доме летом 240 зимой 180 по понятным обогрейским причинам)
И микроволновка гудит, но не греет)
12 часов назад, rocker60 сказал:
 Им можно без проблем смыть то, что не под силу спирту, ацетону, бензину.
Есть такая дешёвая маслянистая фигня,пахнет слегка чесноком, называется "димексид" и продаётся в аптеках,стоит порядка 40 руб за 100мл.
Эта жидкость разъедает даже ляпы от суперклея цианакрилата,разъедает кокс на поршнях авто двигателя,-популярен в некоторых кругах автомобилистов (но опасная вещь в движке,когда у мастера кривые руки,краска внутренних полостей движки слетает в маслоприёмник и .... усё)
Но есть маленький нюанс, рукам эта штука может быть и полезна, но при условии  что руки чистые и грязь в этой жиже отсутствует,т.к. димексид является "транспортным" средством и проникает глубоко в ткани.
21 минуту назад, alend сказал:
В армии много приходилось возиться со стальными канатами пропитанными жуткой черной гадостью. Так руки от нее постоянно отмывали начисто "до блеска" солидолом. :)
Приветствую всех!
Попал в руки светильник аварийный - при "уходе" 220 В. из розетки включается в дело свинцовый АКБ на 4 В. - со  сдохшим, как оказалось аккумулятором. Решил перевести на пару параллельных 18650 с Тр-4056, подключенной к выводам с 5,6 В., ранее идущим на зарядку свинцового АКБ. Через эти же провода идет питание на СД, когда "ушёл" свет. Теперь не могу понять, как развести зарядку и питание при отключенных 220?
Я бы конечно разделил, возможно даже через реле, которое запитывается при наличии 220В. Но все зависит от исходной схемы. Ведь не хочется ее полностью переделывать и сильно уложнять, так? Как там в оригинале сделано?.
Схему, ещё не разбирал, но всё-таки придётся, наверно.
Дело в том, что при 220 В. в сети идёт зарядка (порядка 5,6 В) на 4 В. свинцовый АКБ, фонарь не горит. При исчезновении 220, по тем же проводам идёт  питание от АКБ и фонарь загорается. Видимо АКБ так быстро и сдох от постоянной зарядки, проработал около года.
Изменено пользователем VVSr14
Вижу два решения:
1. Нормально-разомкнутое реле на 220 Вольт. При пропадании 220 замыкаются контакты на реле и пошёл ток с АКБ на схему.
2. Тот же принцип, но с использованием пяти вольтового реле.
Склоняюсь ко второму варианту, т.к. реле 5 В. найти, я думаю, будет легче.
У ТП4056 минус общий, и на входе, и на выходе. Плюс раздельный.
Согласен. Можно тогда замутить на 2 диодах. 5.6В через диод будет запирать диод, через который с акб (модуля ТР) пойдет на схему. Правда имеем лишнее падение и потери на диоде от ТР до схемы.
И еще один диод до входа ТР, чтобы снизить напряжение (по-моему там входное до 5.5).
А, сорри, не дочитал. Когда идет зарядка, фонарь не горит. Тогда лучше реле. Но входное модуля проверьте.
Посмотрите, как я делал тут. https://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/58/
Нет, так не пойдёт: при "уходе" 220 реле замкнётся и в линии до ТР появится напряжение и ... опять должно сработать реле, т.е. разомкнуться... Та к будет щёлкать туда, сюда..
@vg155 да я же по быстрому, в Принте..:D
@VVSr14 Самый простой вариант прикинул на реле ~ 220 В. Только реле добавите. Используется реле с 2 нормально открытыми контактами и одним переключающимся. При включении в сеть лапа или светодиодный рефлектор отключаются. При отключении от сети лампа подключается к аккумулятору. Выключатель на схеме я не показал. Он включается в разрыв цепи к одному из контактов лампы.
С реле 220 В. проще, но вот найти его посложнее. Пяти вольтовые у меня есть. Если не придумается (вместе с коллективом :rolleyes:) простой схемы на реле 5 В., то буду искать подходящее на 220 В.
1 час назад, vg155 сказал:
И я там же.
Диодик бы после ЗУ. Просто так - на всякий случай.
1 час назад, rocker60 сказал:
Очень надеюсь, что внутри ЗУ к "+-" хотя бы диодик присоединить не забыли? Уважаемый, стареете? Ваши измышления всё чаще и чаще напоминают такие же глубокоуважаемого "радиолудильщика".
50 минут назад, VVSr14 сказал:
@rocker60 На 220, наверно надо так делать:
Идею Вы поняли. В полном комплекте включения мыслите правильно.
@VVSr14 Если решитесь управлять через реле ~ 220 В, то вот неплохое реле. И габарит небольшой и контакты с запасом по мощности.
Реле промежуточное DEKraft ПР-102.rar
1 час назад, VVSr14 сказал:
Со штатной платы выход на зарядку является одновременно и входом для питания светильника от АКБ.
Светильник один что ли? Аварийного нет?
59 минут назад, Гость аварий сказал:
Как с диодом зарядка поймет состояние АКБ?
1 час назад, Гость аварий сказал:
Дорогой и глубокоуважаемый ГОСТЬ! Вы не внимательно просмотрели начало темы. Гасящий конденсатор и выпрямительный мост собран на самой плате. А дополнительный диод, зачем он нужен, если аккумулятор не будет периодически отцепляться, а буден установлен стационарно на долговременно.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
