Помогите! Подскажите! Help!
admin
3 часа назад, TIMIK74 сказал:
@Гость Андрей  это маска с подсветкой?
Да.
Как оказалось проблема в самом начале после соединения нити с переходником. Небольшой участок нити светился, а дальше нет. Методом научного тыка отрезали сантиметров пять, перепоял старший и всё заработало.
6 часов назад, Гость тетрод сказал:
Не придётся, т.к. лишь только ТП увеличится, да и то %% на 10.
Проверено на КТ829!
Какие плюсы и минусы, установке в выходном 829?в сравнении с 805
Гость Гость Гость
Здравствуйте. Можно ли таким пробником определять полярность постоянного тока 24В (т.е. искать плюсовые и минусовые провода)?
22 минуты назад, Диод25 сказал:
На их месте должны быть с максимально возможным h21Э, причём на месте одного из них (какого - не помню, нужно поискать статейку в "Радио") - побольше. Тогда Кг будет поменьше. С дарлингтонами об этом можно не заботиться.
Или:
5 часов назад, mail_robot сказал:
Те же TIP135. И резюки подбирать не надо. Схем готовых с подобранными и так тьма
Только что, Вадик 1111 сказал:
больше недели нету ответa
За неделю мог бы и сам загуглить, и даташит KA2309 скачать !
9 часов назад, Диод25 сказал:
Схема 1969 года уж) сильно нахваливают её
Тот кто нахваливал на 150% тебе ещё впарят супер провод межблочный штук за 20,а может и 30,который нечем вообще не будет отличаться от провода за одну штуку,это те кто ставит куда надо и не надо ферритовые  всякие бусинв и колечки,таких много,не слушай их,это просто секта аудиофилов!!! Беги от них.собери любой  современный этого десятилетия плюс минус пять лет,точно лучше будет.я в школе собирал в принципе похожее,тогда это был для меня космос....
Изменено пользователем Серж Вамп
Гость Гость Гость
При подключении Х2 к "-", а Х1 к "+" загорится  HL1, наоборот - HL2?  Если оба щупа подключить на "-" что нибудь загорится?
Нашел контейнерный пылесос без контейнера. Разобрал. Внутри коллекторный двигатель. Один лямель на коллекторе немного отогнулся и щетки не достают до коллектора. Какова вероятность что статор сгорел от остановки и есть ли смысл с ним возиться?
27 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Если мне не изменяет склероз, то обмотки статора и ротора включены последовательно, следовательно ничего сгореть не должно.
@Гость друг китайца Кое-что о проверке. Прозвоните все ламели по кругу сопротивление между соседними должно быть одинаковое.
9 часов назад, Гость Гость Гость сказал:
Можно ли
12 или 24 вольта для пробника разница небольшая. Там контрольный ток очень маленький (резисторы 39 к и 120 к), так что смело можно и в 48 вольт залезть. У знакомого на СТО, который занимается грузовыми рефками им в 24 В смело работают.
7 часов назад, Гость друг китайца сказал:
Думаю нулевая. Ни разу не встречал, чтобы статор сгорел (особенно если это магнит :D), горит всегда только ротор, тогда сильно искрит коллектор и перегреваются щетки, и вот такая вероятность у Вас довольно высока.
18 часов назад, tilarids сказал:
По слухам, самый лучший в звуке отечественный транзистор - КТ908.
Не лишено логики. Он высокочастотный, и это может иметь значение. В этой части мне больше понравился КТ809. Была такая самоделка, когда в Ноту 203 вставил усилитель от Арктура 001 с форсированным питанием. Коробка (10 шт) КТ808, которую принесли с производства электрохирургического аппарата "Левкой" быстро вся погорела, а вот КТ809, которые раздобыл с производства видеоусилителя комплекса С-300 (отбраковка), думаю работали бы до сих пор.
8 часов назад, Гость Гость Гость сказал:
Да, это режим прозвонки цепи.
8 часов назад, Гость друг китайца сказал:
У меня пылесос с мусорки (Ракета) работает уже лет 6 точно..  Покрутите от руки ротор, если свободно вращается, можно посмотреть. Разберите двигатель, почистите и смажьте подшипники. Отполируйте коллектор ротора.(Наждачкой нельзя !) Раз щётка не задевала коллектор, скорее всего в этом дело и двигатель скорее всего рабочий. Крепление щёток обязательно почистить и проверить. Щётки должны легко ходить в направляющих.
10 минут назад, Владислав2 сказал:
Отполируйте коллектор ротора ...
... но перед этим обязательно посмотрите нет ли следов горелого между некоторыми ламелями. Это является индикатором обрыва или замыкания этих секций обмотки ротора.
6 часов назад, Владислав2 сказал:
свободно вращается
Более чем свободно. Не разбирая подогнул отверткой одну оттопыренную ламель вовнутрь, совсем уж вровень не получилось, все равно немного выпирает. Одна щетка худо бедно достает до коллектора, вторая скрошилась той самой оттопыренной ламелью и зазор приличный. Щетки в направляющих ходят свободно, ход ограничен только жгутиком. Подал на моторчик 6 вольт с свинцового аккумулятора, вместо короткой щетки использовал мультиметр в режиме амперметра, один щуп на контакт в двигателе, второй щуп на коллектор по ходу движения. Крутится не то чтобы очень, но этого хватило чтоб щупом отполировать коллектор до зеркального блеска. От 6 вольт потребляет 0,5 ампера. Не смотря на подгибание ламели, щупом мультиметра ощущается бугорок как лежачий полицейской. Есть посторонний звук даже со снятыми щетками, видимо подшипник или мусор внутри. Чтобы достать якорь и капитально почистить, смазать, нужно снять турбинку (барабан с лопастями). Гайка, которая держит барабан, залита твердым хрупким клеем, отверткой часть соскоблил, но остатки могут быть в резьбе. Как открутить эту гайку и не повредить барабан? У нас просто на него планы есть.
Изменено пользователем Гость друг китайца
18 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Наверное нужно нагревать. Или мощным паяльником, или тонкой газовой струей.
11 минут назад, vg155 сказал:
Ламель это она.
В Википедии напортачили назвав в электротехнике ламель контактом, а следовало бы написать "контактная пластина."
22 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
Не смотря на подгибание лямеля, щупом мультиметра ощущается бугорок как лежачий полицейской
Это не дело. Я бы посадил ее на эпоксидный клей, а потом сточить, чтобы бугорка не було.
Нашел на ютубе такой же моторчик. И звук такой же, как там сказали, разбитых подшипников. Оказывается резьба левая, а я дурак не в ту сторону крутил. Но прежде чем пробовать, хотелось бы узнать, это единственный способ зафиксировать ротор и нужно искать провод 2,5 квадрата, или есть другие способы?
40 минут назад, vg155 сказал:
Ламель это она.
Поправить можно было и в личке, а не засорять ветку постом без ответа по сути. Отредактировал. Перечитайте, пожалуйста. Обратно на "неправильно" редактировать не буду, пусть остается правильно.
33 минуты назад, Александр2 сказал:
А коллектор тогда лучше называть контактной группой? У транзистора ведь тоже есть коллектор.
1 минуту назад, Гость друг китайца сказал:
Бесполезная работа, коллекторов мире громадное множество во всех областях.
22 часа назад, Гость триод сказал:
Вы правы, T4 должен быть с большим усилением, и вообще как я понял, чем больше в выходниках - тем лучше, это снижает % искажений. Рекомендуют MJ15003G, показывает себя даже лучше, чем 2N3055, интересно как себя мои КТ805 поведут, поди всю картину испортят..:Dнагрузка будет 8 Ом.
9 минут назад, Диод25 сказал:
КТ805 ... поди всю картину испортят..:D
Не КТ805 картину испортят, а лишние разговоры.
Нужно собрать, настроить. А затем слушать. И вот когда начнёт вкрадываться сомнение, тогда задуматься о том, кто это такие:
06.01.2020 в 12:11, finn32 сказал:
Те, кто не слушал нормальных усилителей.
Что такое "нормальный усилитель" я не знаю. И ничего об этом не скажу.
Пожелаю успехов в Новом году!
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
    • На слух, у меня из приборов только мультиметр имеется, и то простенький. Да и мне главное снизить шум, чтоб он на уши не давил, когда за компом сижу. Разобрал блок питания 24V 10A, на выходе было место, чтоб припаять конденсатор. Нашел у себя только неполярый 50V 33мкф, припаял, тестирую вот. Вроде ничего не поменялось. Подскажите есть ли  разница на фильтр ставить полярный или неполярный конденсатор и если есть, то в чем она? А так для изготовления фильтров я заказал полярные электролитические конденсаторы 50V 47мкф,  как придут перепаяю на такой. Фильтры для блоков питания думаю делать по такой схеме, конденсаторы и магниты заказал, как приедут, буду паять.
    • @vasya0  Если у тебя датчик такого типа, то его очень просто переделать из НР на НЗ контакты:  Посмотри на  https://youtu.be/SHA8B0iERdg  Если что-то другое, трудно сказать, не зная схемы контроллера. Может, и будет работать моя схема, только резистор надо увеличить до 47-100 кОм, а, может, и не будет. Нужно знать схему контроллера.
