Помогите! Подскажите! Help!
admin
здравствуйте.проблема такая : живу в бобруйске)))сломалась р/у машинка,мастерских в городе нет(не берутся за ремонт)разбираюсь сам,там стоит 4 транзистора и один из них работает в как "утюг" аж дымит(при вкл. заднего хода) потом всё выкл. пробовал перекидывать местами-пропадает другая функция.помогите подобрать аналог, у меня не получилось (( . ssc8138gt4  (https://datasheet4u.com/datasheet-parts/SSC8138GT4-datasheet.php?id=1318663)
Вырисуйте схему. Подозрение, что этот транзистор как раз цел. Вылетел комплементарный ему.
Доброй ночи. Вот есть такие колонки
http://www.valteh.com.ua/akustika-2.1/kolonki-2.1-kinghun-er-2071l/
Подойдёт ли вот такой модуль, что бы передавать музыку с телефона на колонки по блютусу?
#Aliexpress 33,64 грн.  10%OFF | Bluetooth 5.0 MP3 Player Module Decoder Board Amplifier Car Speaker Audio Power AMP DC 3.7-5V Dual Channel Music Player Board
https://a.aliexpress.com/_BP3UQM
Я так понимаю, что модулю нужно отдельное питание. Например, от зарядника для телефона.
Требования:
Прямая видимость до 30 м
Через стены до 10 м
Передача мп3 320 кбит без затыков и фризов
24 минуты назад, Falconist сказал:
не совсем понял  поподробней? могу фото с двух сторон   завра((там только эти транзисторы,
Изменено пользователем Pavlyshka80
дополнение
Куда еще подробней? Берете листик бумаги, карандашик и вырисовываете схему по плате.
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/318-реверс-инжиниринг-вырисовка-по-плате-схем-заводских-устройств/
А Ваше фото никому и нафиг не сдалось.
8 часов назад, Pavlyshka80 сказал:
Прозванивали этот транзистор? он точно сгорел?  Если все-таки сгорел, думаю можно заменить на IRF1404. На крайняк популярными IRF3205 или IRFZ44
3 часа назад, Smirnoff сказал:
Ни в коем случае!
Там должен быть исключительно логического уровня транзистор!
IRLZ44N IRLB3034 IRL540 и любые другие. Думаю, с материнки можно взять любой N-канальный транзистор, он подойдёт.
3 часа назад, motoandrey14 сказал:
В ссылке которую привел автор обычный. Так что подойдет любой на напряжение и ток не ниже чем у приведенного
Изменено пользователем musa56
04.05.2020 в 21:32, vg155 сказал:
Ничо не понял.:unknw:  Кухонный автоматический водонагреватель - не то?
Не то. Вода выступает в качестве охладителя.
Нашёл вращатель крана
Хочу сделать терморегулятор (управлять краном) чтобы вода на выходе была 50 - 55 С. Читаю сутки сообщения поьслову термостат, но пока не нашел...
А простой кран с моторчиком, подключённый к регулятору температуры с гистерезисом чем не угодил? Больше 50 температура - открываем кран. Меньше 45 - закрываем, 43 градуса - отключаем.
Даже скажу, что можно использовать банально два термостата. Один будет на открывание. Второй термостат на закрывание крана.
А при достижении 43 градусов, регулировка остановится.
Объяснять, что скорость прикрытия крана должна соответствовать скорости изменения температуры, надеюсь не нужно?
В общем заказал я с Али:
REX-C100 110V to 240V 0 to 1300 Degree Digital PID Temperature Controller Kits with K Type Probe Sensor.
Это для воды, потренироваться. Шаг измерения мал.
Подскажите датчик температуры с шагом 0.1С, пределы от 60С до 100С. И регулятор  к такому датчику. Читаю форум, но не могу выбрать, на каком остановится и начать учиться, разбираться подробно.
Спасибо.
П.С. остаточные знания про обратную связь остались. Теория управления... Эхх учился бы хорошо, интереснее жизнь шла бы.
Изменено пользователем KlimovS
21 минуту назад, KlimovS сказал:
с шагом 0.1С
Термодатчик цифровой типа DS18B20, а вот смысл в такой точности?
А нужно то
2 часа назад, KlimovS сказал:
чтобы на выходе было 45 - 50 С.
Нашел датчик DS18B20, но написано чувствительность +- 0.5С.
Это уже другой узел. Там у меня устанавливается температура примерно 74.5С (устанавливается визуально) и ее надо поддерживать и сигнализировать по  выходу с нее.
Джентльмены, нужен совет:
Пользую телефон NOKIA 5130.  Когда есть необходимость, подключаю к компьютеру и редактирую каталоги Видео, Аудио, Фото. Нет проблем. Нынче возникла необходимость скопировать и сохранить SMS  сообщения, но не могу их найти. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Здравствуйте. Прощу помощи.
У меня сломался вентилятор (12 В 5015) в увлажнителе воздуха , купил такой-же на али.
Поставил, работает, дует правда слишком сильно, а шумит как турбина.
Я подал на него 5 В - норм крутит - тихо, как и старый.
Параметры вентилятора такие: при 14,3 В - ток 0,27 А, при 5,1 В - 0,09 А.
Попробовал последовательно подключить резистор малой мощности 100 Ом (диаметр 2,2 мм, длиной 6мм) - резистор сильно нагрелся, я чё-то испугался, т.к. не силён в таких вещах, может это норм, но он за пару секунд нагрелся больше 100 оС.
Как мне проще сделать чтобы в увлажнителе вентилятор не крутил так сильно ? Покупать и монтировать диммер 12В или просто выбрать другой резистор ?
23 минуты назад, Gliese581c сказал:
просто выбрать другой резистор помощнее.
4 часа назад, KlimovS сказал:
Это тоже мало связано с желанием
6 часов назад, KlimovS сказал:
Подскажите пожалуйста книгу  написано для новичка, как усилить сигнал с генератора на одном лампе, на двух, нюансы....  Хочу поэкспериментировать. Спасибо за ранее!
    • Да я не спрашивал кто виноват, и почему он гудит, это и так понятно. Меня интересует сейчас, конкретно, без перемотки первички (я его не заказывал, это готовый трансформатор, перемотаны только вторичные обмотки) потише его можно сделать, или нет? Если да, то каким способом лучше, люди пишут лак, но какой, например, не пишут, почему-то.
    • Я бы не стал в данном вопросе ориентироваться на этот инет магазин.  А гнёзда DIN (отечественный аналог СГ-5) один в один по размеру с "точка-тире".  Хотя по размеру могут чуть-чуть отличаться в зависимости от производителя, но не критично.
    • Нет, все ещё проще - проверьте питание и сигналы на процессоре. Ведь офигевший мастер за это деньги попросит, а Вы сами за пару минут сделаете.
    • Вот фото. Если что-то не ясно - скажите, я пересниму.
    • Почему трансформаторы на 220 вольт? Если завод по своему сделал - брак, напряжение в сети - 230 В. Если так заказал - сам виноват, придётся доматывать первичку.
    • Судя по всему, это просто позиционные обозначения. По факту там должно стоять что-то типа BC557 и КТ602БМ.    Не знаю применял ли кто-то их в Худе, не могу сказать сгодятся они туда или нет. Худ привередлив к деталям и от качества конденсаторов и применëнных транзисторов очень зависят его параметры и звук. Просто от балды в Худ детали ставить не надо, есть проверенные варианты для каждого из транзисторов оригинальной схемы. Обычно по входу это КТ3107, BC557 и подобное. Драйверный в идеале КТ801Б, КТ602БМ (лучший вариант), в крайнем случае оригинальный BD139. На выход как писал ранее, лучший вариант это TOSHIBA 2SC5200, потом 2N3055, если их не найдëте то КТ819 в TO 3 корпусе. Рассверливать отверстия на плате не надо, подключите выходные транзисторы хорошими недлинными (не длиннее 10 см) проводами.  Входной конденсатор такой как вы нашли подойдëт.  Сделайте пожалуйста фото платы с двух сторон, попробую сравнить со схемой и скажу что туда ставить.
    • @VIT13 Спасибо за ответ. По поводу входного и драйверного транзисторов... На плате указаны a56 и a06, подскажите пожалуйста, это вот эти транзисторы имеются в виду?  Входной конденсатор рассматриваю такой, по крайней мере это точно оригинал, что вы скажете? По выходному есть понимание, что ставить. Боюсь, что TOSHIBA 2SC5200 просто не влезут в эти платы. А рассверливать отверстия, как-то колхозить, совсем не хочется. Есть возможность поставить на выход транзисторы NJW0281G, оригинал или нет - не знаю. Что скажете?
