Помогите! Подскажите! Help!
admin
21 minutes ago, Серж Вамп said:
колодку или под винт с шайбами
Медный и алюминиевый провода соединяют винтом через стальную шайбу. Все правильно.
Здравствуйте господа академики. Подскажите пожалуйста как запускается внутренняя схема. Если транзисторы т1 и т2 NPN и открываются только + относительно эмитера. Так ведь к эмитеру этих транзисторов ничего не подходит. Потому что и отрицательная полярность и 0 в случае однополярного питания доходят только к т5 и т6. Как тогда весь этот процесс запускается-то? процесс усиления.
привет.)
есть 4 ТЭН-а. в купе 7,5кВт.
есть симистор BTA100-800B
ПроизводительHSDQ
КорпусTOP4
СтруктураTRIAC
Схема соединенияОдиночный
Коммутируемый ток100 А
Пиковый коммутируемый ток1000 А
Макс. напряжение в закрытом состоянии800 V
Макс. ток управления (открывания)50 мА
Максимальный ток удержания80 мА
Максимальный ток утечки1.5 мА
нужно плавно регулировать мощность ТЭН-ов от 5%  этим симистором(есть то - что есть. китайский  BTA41 не выдерживает)
подойдет ли эта, вроде как классическая, схема?
или такая схема(ниже) таки получше будет?
попутно  - какой мощности должен быть переменник?
R1 and R2 нужно будет подбирать под BTA100 или можно эти же номиналы оставить? как понять?...
C1 and C2 пленка 630В?)
Изменено пользователем Sahenus
Фазовым регулятором обычно лампы накаливания и подобную малоинерционную нагрузку  регулируют.
Тэны шим -ом регулируют (вкл/выкл) за счет инерционности получается плавно.
Если это ответственная пром. печь, то лучше пид-регулятор + твердотельное реле или на симисторе.
Для керамики наверно вообще нужно по графику температуру регулировать .
Изменено пользователем Boris U
По моему лучше шим с малым периодом. Окружающая масса имеет тепловую инерцию.
А как процесс представляете, загружаете изделие и по градуснику регулируете температуру ?
@Boris U  ШИМ-ом кажеться что проще но на деле на порядок дороже и на порядок сложнее.
такие вещи делают на  симисторах. ТЭН-активная нагрузка. ШИМ используют в основном на нагрузки до 1кВт. индуктивную нагрузку (типа двигло от стиралки) по ходу лучше коммутировать мосфетом или бтиз-ом каким-нить, симисторы же, могут не адекватно себя вести без некоторых доработок.. все что выше 1кВт, в основном, коммутируют симисторами/тиристорами так выгоднее и проще.
19 минут назад, Sahenus сказал:
муфельная печь для керамики.
я делал на симисторных терморегуляторах, они стоят 2-3 тысячи.
также помнится и на обычных терморегуляторах делал с включением тенов через пускатель.
выбирайте что вам проще и дешевле. оба варианта вполне жизнеспособны.
Изменено пользователем Ыых
случалось  ШИМом 30 кВт ТЭНЫ  регулировал.  ПИ -регулятор + твердотелки
Вентиляция, калорифер в прямотоке , т.е. регулирует постоянно.
Само собой симисторы. Мосфет вообще никогда на тэны не ставил.
7.5 кВт небольшая мощность, но для однофазной сети ток довольно большой получается (34.1А)
лучше двухфазное подключение 2 х 380 В
было бы спирали не 4, а 3, то воткнуть их звездой и была бы красота. хотя можно 4 звездой, а одну через землю. небольшой перекос по одной фазе это лучше, чем всё на одну вешать, впрочем мы не знаем, какая там проводка и подстанция, может 7квт что слону дробина..
@Boris U  твердотельное реле это и есть симистор на сколько понимаю. только, по ходу уже с опторазвязкой внутри. или я ошибаюсь?
оно открывается от одного импульса за полупериод и закрывается в конце полупериода при переходе через ноль и будет закрыто пока на него опять  не подадут импульс. как его ШИМ-ить?
ШИМ-ом "дозируют" постоянное напряжение в основном. блок питания на 30кВт для ШИМ-а мне весьма сложно представить. что по габаритам что по цене. это будет на несколько порядков дороже и сложнее ФИ(фазо-импульсника)
разве что опираясь на ОС от датчика нуля дергать БТИЗ-ами включенными встречно-паралельно.. ну это я уже не знаю.. можно обойтись одним симистором.
30кВт это для тунэльной печи что-ли или типа того? при такой мощности не нужен ни ШИМ ни ФИ регулятор. там  наверно много ТЭНов. много объема.. можно подключать симисторами примитивно по одному тэну для поднятия температуры ну или выключать. ШИМ или ФИ более актуален в печах объемом менее 500литров кмк. если печь бОльшая то там много ТЭН-ов, бОльшая иннерционность футеровки и загрузки..
в общем, я вас не понимаю.
@Ыых рабочая мощность  в среднем до 4-5 кВт. фаза одна. проводка хорошая. общее сопротивление ТЭНов 6.8 Ом. на пиках амплитудного напряжения при мощности больше половины китайский симистор  BTA41-800, похоже, укакивается. есть симистор  BTA100 похоже что оригинал. по характеристикам управляющего электрода, похож на  BTA41. может они взаимозаменяемы? BTA100 дороговат, боюсь поджарить ему УЭ или еще-что..
Твердотельное это симистор _ опторазвязка. Шим  это вкл/выкл без разницы на постоянке или переменке, сильно проще , чем фазовое и помех меньше.
Регулировать шим 7,5 кВт с питанием напряжением 2х380 В это один симистор или одна твердотелка .
30 кВт тэны это в калорифере для вентиляции , я такие регуляторы частенько делаю.
Для  вентиляции 7.5 кВт нагреватель это небольшая мощность
Больше 100 кВт не делал, питающий кабель сильно толстый получается 95 мм2
Поставьте по симистору на каждый ТЭН.
Я делал подобное для паяльника: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/15213-регулятор-мощности-паяльника/&do=findComment&comment=903202
Принцип тот же.
@Boris U вот оно что.
мне кажется что режим "вкл/выкл" имеет свое отдельное академическое название и в принципе отличается от ШИМ.
у вас симисторы работают как-бы в ключевом режиме и вам не нужно отслеживать ноль.
у меня симистор должен работать как-бы в линейном режиме. если я буду вкл/выкл все 7кВт то посудка может местами подгореть или расплавиться.  мне нужно включать симистор на чуть-чуть(более или менее) каждый полупериод. а у вас он может быть включен несколько сотен полупериодов подряд и норм.
@Sahenus , мне понравился такой способ регулирования температуры, собирал его для управления нагревом 3,5 кВт печки в однофазном подключении к электросети. Используя число-импульсный способ регулирования мощности  нагревателя (алгоритм Брезенхема), можно значительно избавиться от коммутационных помех.
@Sahenus  симисторы в ключевом режиме переключаются в нуле, иногда еще по четности.
Период шима 4 сек, точность 0.1 *С примерно.
Ну ладно не навязываюсь
@Falconist у меня 4-е ТЭНа последовательно - 6.8Ом в однофазной сети. 6,8/4=1,7           220/1,7=129А мощность я уже не буду считать) это слишком.)
@Serrad не вникал, но если не ошибаюсь то это когда мощность регулируется  количеством "поданых" полупериодов на нагрузку? если да, то мне это тоже не подойдет. мне нужно оперировать кусочками полупериодов.
по сути вопрос о взаимозаменяемости BTA41 и BTA100 и в стабильности схемы.
@Boris U ну у меня тут более деликатные делишки по ходу)
У вас так понимаю температуру нужно по графику регулировать.
Регулятором наподобие  -  ТРМ251
Не совсем так- это комбинация пропущенных и поданных на нагрузку полупериодов сетевого напряжения. А резать синусоиду на кусочки при заявленной вами мощности, кмк- плохая затея...
Изменено пользователем Serrad
@Boris U в идеале да. если в общем, то до 100градусов нужно подгонять со скоростью около двух градусов в минуту что бы дегидрировать изделия(просушить). потом где -то до 300-400 градусов дегидратация(молекулярно просушить).. до 600 градусов кварц начинает резко расширяться, темп набора температуры не больше 3 градуса в минуту иначе поразривает изделия. после 600 градусов можно поднавалить темп набора температуры. для некоторых глин до 950-1050 и назад до 600. у некоторых глин до 1380.. на высоких температурах изделия начинают "таять" потихоньку, размягчатся и что бы избежать или минимизировать деформацию,  нужно прогревать до максимума и збавлять обратно до 600-700 градусов чуть шустрее. нужны еще временные полки если у изделий толстые стенки.
@Boris U если с любительским подходом то самое сложное здесь это достать датчик для термопары К-типа что бы мерять 1000+ градусов. его или нету или весьма дороговато.  в остальном, если глянуть в сторону ардуино, там есть готовая ПИД библиотека.. обработка датчика нуля и управление симистором вроде-как базовые вещи.  в остальном дело фантазии и вкуса кмк. мне что б замахнуться на ардуину не хватает логического анализатора.. в теории одно а на практике(сам дурак) черти-что.. не видно, не понятно.  нужно синхронить сигнал датчика нуля и импульс на УЭ..
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
    • @VIT13 а не подскажите как быть с регулировкой громкости на моем предусилителе? Как лучше сделать просто не знаю. Изначально я думал что громкость будет регулироваться переменным резистором вместо резисторов на 3ком.
