Помогите! Подскажите! Help!
admin
J_Ohm Здравствуйте уважаемый. Встаю обоими щупами осциллографа на ноги конденсатора C7. Ничего нет. Начинаю мерить пульсирующее от моста V6-V9. Пульсирующее есть +6.8 Вольт.( смотрю на ноге R11). Смотрю сколько выдаёт стабилитрон V5. Он выдает -15 Вольт. Смотрю на резисторе R13. А вот после R11 и R13 там +13.4 Вольт. Если мерить относительно общего провода то на обоих ногах C7 +14 вольт и на транзисторе V11 тоже +14 на базе эммитере и коллекторе. При этом транзистор звонится как абсолютно исправный. А еще я красным щупом тестера касался ног конденсатора С7 и лампочка которую я включил как нагрузку начинала моргать хаотично. При этом второй щуп черный лежал на столе просто. Вроде бы таким способом синусоиду 50Гц подавать можно. Вот что сказано по поводу пилы. Подскажите что нибудь.
7 minutes ago, Ыых said:
что мешает купить?
так я честно пионерски хотел вчера. но в том любимом магазине радиодеталей оказывается не продают. после от них пошел в сторону еще одного магазина - закрыто. к третьему - очередь на километр. но выбор там был большой :) штук 20 на витрине разных мультиметров. постоял постоял... ушел восвояси. не знаю ведь изначально какую модель хочу. это пол часа бы им там мозг выносил расспросами, а тут еще очередь в спину бы зло дышала. постеснялся вобщем. но я планирую чегонить прикупить. пока деньги еще чуток есть :) должно хватить.
1 час назад, Suortox Kins сказал:
Общий осциллографа должен быть на общем схемы всегда. А активным щупом смотрите на выходе микросхемы А1.1 и в других местах. На отмеченном красным по осциллографу должны быть быть положительные бугры со впадинами до минус 0,6 В.
Хотя и так, похоже, А1 под замену. Питание -15 В на ней есть?
Изменено пользователем J_Ohm
J_Ohm Питание +15-15 есть. На микросхему  вывод 2 приходит +6 вольт. Выход 13 +15 на 5 (инверт) приходит 14 вольт выход 9 +15 вольт. Общий осциллографа должен быть на общем схемы всегда- а как пилу тогда смотреть? на какой нибудь ноге конденсатора? Может быть неисправен транзистор V11? Бугров там нет. Постоянка +13 вольт. Бугры до R11.
50 минут назад, Suortox Kins сказал:
На выходе ОУ. При этом на инвертирующем входе А1.1 должен присутствовать нулевой потенциал. Для надежности активный щуп желательно подключать через сопротивление 1 кОм.
Маловероятно: при отказе только транзистора на выходе был бы или 0 В или -14 В. А +15 В на выходе 9 для исправной К157УД2 слишком много. Не должно быть выше фактического питания +15 В за вычетом 0,6 В. Может внешне коротнуло чем.
Я бы лучше понимал, если бы замеры были с десятыми долями вольта.
@Suortox Kins  А1.1, работает интегратором в линейном режиме и поддерживает током через C7 потенциал на своем инвертирующем входе близким к "0". Транзистор периодически сбрасывает заряд, что отражается только на напряжении выхода.
На инвертирующем входе будет такой же потенциал, как и на неинвертирующем.
https://cxem.net/beginner/beginner96.php
Только что, J_Ohm сказал:
Если на неинвертирующем входе будет потенциал общей шины (ноль), то и на инвертирующем будет таким же. Если потенциал неинвертирующего входа отличается от нуля - см. первое предложение моего ответа.
J_Ohm стало быть при справном А1.1 он бы пытался сравнять напряжение между входами, а так как + на общей шине, то и на - тоже делал бы нулевой потенциал? Отсюда можно сделать вывод что он неисправен? Я правильно думаю?
Falconist спасибо. Я читал эту статью, но как это и бывает написано вроде бы все понятно, а как в жизни встречаешь так ничего становится не понятно(
Пока с механической частью сверлилки пп нет возможности закончить, делаю блок питания со стабилизатором.
Есть два стула две LM'ки, вроде по сути своей одинаковы, но маркировка... Это различия в производителе, или в "оригинальности" ?
вобщем я за благословением по подбору деталей :)
с этим шимом CSC7222 BQNoE чот ничего такого нет в местных магазинах. видимо остается надеяться что она целая эта микросхема. (хотя был комментарий что как раз с неё то все и начало выгорать).
ABS6 htwx - был комментарий, что можно заменить любым мостом от 400 вольт. вроде бы есть что-то такое: DF10S Диодный мост (1А, 1000В) и по форме похож на оригинал, то есть сверху на плату прилепливается. то есть видимо встанет на посадочные места. и главное что в наличии есть.
RS1M диод - был комментарий, что подойдет обычный диод на 1000в 1а - подойдет ли SMA4007 (M7), Диод 1А 1000В [SMA / DO-214AC] - по фото походит на то что надо, то есть опять таки поверх платы.
понятно что еще мультиметр надо и заменять детали только после того, как подтвердится что они приехали. но с ним опять облом - в том магазине, где детали есть - мультиметров нет в наличии, либо в соседнем городе :) хотя я там присмотрел вроде Victor VC921 - не очень чтобы дорогой, а главное там положений переключателя мало, как на моем старом было, где автоматом подбирался номинал. посмотрим что ответят в том магазе. завтра после завтра хочу съездить купить.
главное всё это дело включать через лампу накаливания, чтоб в случае чего осколки радиодеталей в глаза не полетели и ничего не загорелось.лампочка на 40вт будет самый раз.
Всем доброго дня и отличного настроения. Возникла небольшая проблема - попало немного кофе или чая на порт HDMI и USB. Кто подскажет, чем аккуратно почистить эту неприятность (чтобы качественно и без следов) ? респект тому, уважение и плюс в карму, конечно же. Фото неприятности не могу приложить, к сожалению, ограничение
это я не пропустил :) в планах мероприятий запланировано :)
а так магазин ответил: мультиметр пихают фиговый. там конденсаторы не меряет емкость. я хотел бы чтоб с емкостью был :) ну и не дешманский он, чтоб абы какой взять. был бы дешманский и без конденсаторов - можно было бы. а так нет, хочу спать с королевой! у которой емкости меряются.
1 час назад, Гость Dobriy_44 сказал:
Если протекло вовнутрь - только чистка с разборкой, если только снаружи - каким-нибудь спреем, типа для чистки печатных плат или подобный.
Всем привет! По работе часто пользую генератор звуковой частоты, собран по схеме ниже. Вместо динамика подключаю его в линию, ну и по звуку с другой стороны смотрю целая ли она. Проблема в том что если подключаю его случайно на линию с питанием, то генератор перегорает  (12 вольт уже смертельно). А в линиях наших бывает и 110 вольт идет вызывной ток. Как защитить схему?
1) Ограничить ток резистором.
2) Ограничить напряжение и отключать при нештатном режиме. Если это редко - предохранитель и стабилитрон. Иначе - реле с детектором повышенного напряжения.
8 минут назад, motoandrey14 сказал:
Мне советовали звуковые трансформаторы с коэффициентом 1:1 для гальванической развязки. Они помогут в этом случае?
Если на линии присутствует постоянное напряжение, то оно может сжечь подключенную к ней обмотку трансформатора.
А вот разделительный конденсатор может помочь.
Уважаемый KRAB, я понятия не имею даже о том на что в даташите смотреть, не говоря о том как рассчитать. Я далёк от электроники, но паяльник держу уверено, плюс есть запас упомянутых радиодеталей, что для такого юзера как я оптимально на случай выхода из строя схемы.
