Помогите! Подскажите! Help!
admin
7 часов назад, ФОТОН сказал:
Сначала как диод прозвонил
Смешно проверять резисторы на диапазоне проверки диодов :)
Надеюсь диоды на омах или кОмах не проверяете? :D
8 часов назад, ФОТОН сказал:
А из явных дефектов на плате было видно что ноги отпаялись у транзистора.
ну наверное не до конца, раз монитор работал... резисторы как уже говорили выше либо уходят в обрыв, либо увеличивают сопротивление. в кз они не уходят. у тебя как раз скорее всего сильно повысил сопротивление, либо оборвался резистор, который нагружает блок питания по выходу, без него в режиме ожидания плата потребляет недостаточный ток и энергии из трансформатора просто некуда деваться, он и зовёт тебя на помощь своим писком. собери всё на место, подключи монитор в сеть и пусть он в режиме ожидания попищит минут десять. потом отключи от сети и пощупай трансформатор и остальные элементы. если не сильно горячие и рука терпит, то всё нормально. если прям вообще духовка, то припаяй на выход блока питания резистор для нагрузки. если основное напряжение 12в, то паяй двухваттный резистор на 150-300 ом. он будет стаять и греться забирая лишнюю энергию из трансформатора в режиме ожидания.
Изменено пользователем Ыых
5 часов назад, Dr. West сказал:
Вообще, резистор никогда не выходит из строя с эффектом в виде короткого замыкания
В моей практике ремонта РА был случай, когда с виду нормальный резистор млт-0,25, вместо нескольких кОм - имел единицы Ом. Стало интересно, что с ним произошло, аккуратно счищая  краску, обнаружил под ней какой то очень тонкий "волосок" проводника, который по прошествии многих лет всё-таки "за контачил", сделав практически кз резистора.
5 часов назад, КЭС сказал:
 Делайте как нарисовали.
включать и выключать получается таким способом через подтяжку к +
но почему не получается сделать временную задержку на появление единицы на входе хотя бы на пару секунд
тут же вроде принцып такой что на входе будет 0 пока заряжается конденсатор
но заряжается он мгновенно даже через мегоомник
Пришла uc2845, поменял. Ничего не изменилось, так же срабатывает токовая защита. На выходе сварочника кз нету, диоды все прозванивал все рабочие.
Вот видео работы. На подстройку сварочного тока не реагирует, так же моргает. Если только электрод подкидываю, по разному прилипает, если больше ток выставляю, больше тока выдает.
Прозванивал трансформатор силовой, вторичка и первичка не коротят. Может межвитковое в первичке?
Изменено пользователем mihan
Забываете про ток, который идет через вход микросхемы.
понадобилось подключить моник, но он VGA, а на видяшке(1070) его нет. Переходник A-DPM-DVIF-002-W нашел, но в мануле на него инфы 0,0%.
Судя по разъему, там может и аналоговый сигнал быть, чтобы через DVI-VGA подключиться.... Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, немного жалко впустую 419р^_^ тратить...
А чего бы сразу нормальный DVI - VGA переходник то не купить?
Скрытый текст
@Dr. West А потому товарищъ, что начиная с 1000 серии у нвидии НЕТ аналоговых выходов, только цифра.
А почему вы считаете чистый DVI-D коцаным, а аттавизм DVI-I, созданный ради совместимости - нормой?
Это ИМХО DVI-I стоит считать ущербным.
@O5-14 https://www.nix.ru/autocatalog/videocables_analog/Kabel-adapter-HDMI-VGA-15F_128253.html
dvi это цифра. но по тому же выходу пускали и аналоговый сигнал. на 10 серии инвидии только цифра image.png.c21e036afa1cf12b8145d5b39f6b9cf3.png
Именно ущербным, потому что, вот вам живой пример - у человека теперь от этого проблема.
34 минуты назад, O5-14 сказал:
сталкивался. но не стал рисковать железом и купил hdmi-vga адаптер. чтоб гонять старый монитор вместо телика нормальная штука, но для работы не очень подходит, ибо возникает задержка, которую называют "инпут лаг"
Ну, как бы, если вам нужен анаронизм в виде аналогового сигнала с двойным его преобразованием из цыфры в цыфру, это ваше право, а не чья-то проблема. Мое мнение что для ПК интерфейс должен быть только цифровой, DVI, DP, HDMI. И этого придерживаюсь посление много лет.
1 час назад, гость123 сказал:
Если логика ТТЛ, то заряжается он не через "мегомник" (резистор вообще не при делах), а вытекающим током входа микросхемы.
Только что, Falconist сказал:
это к155ла8
то есть резистор поставить после конденсатора ?
это к155ла8
Это к ЛЮБОЙ ТТЛ-логике.
31 минуту назад, гость123 сказал:
не работает задержка
Работает, но она очень короткая.
2 часа назад, Piotr__1 сказал:
b22w-5 с цифровым входом не работает, и через hdmi-vga остался мелкий моник. Есть еще один небольшой моник, 1028х1024, но второго переходника нет.
Во всяком случае, сейчас главное починить основной монитор. Если сам не пойму, в чем причина, отнесу в ремонт. Даже если мозг сдох, на Али ~200р он, так что по запчастям недорого.
@O5-14 выше, про переходник, я писал к тому что искать переходник на DVI смысла мало, за теже деньги можно найти сразу на VGA. А на счет того что у вас мониторы только с аналогом, могу только посочуствовать, в свое время этот VGA выпил столько крови, что был нещадно изничтожен дома, о чем совершенно не жалею.  да и на Б/У рынке 22-23 дюйма с цифровым входом можно найти за 3-4 т.р.
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
