Помогите! Подскажите! Help!
admin
Скорее всего, никто не скажет что там и как.
Наверное, нужно потратить некоторое время и усилия - вскрыть, посмотреть что там относится к дополнительному индикатору и регулятору, хорошо бы сделать много подробных снимком, срисовать подключения (там, наверное, видимые дополнительные провода должны быть) и по ним нарисовать схему.
Можно, наверное, спросить у гугля про доработки учебного генератора.
Можно и просто подождать - вдруг, когда-то в журнале "Радио" было о доработках и кто-то собирал... Поделятся....
Андрей
3 часа назад, Алексей781 сказал:
Не поможете работаться как им пользоваться?
пользоваться им без проверки-поверки - только себе вредить ....
шкала и справа от нее регулятор..Знать бы для чего эта шкала
Так это только бывший хозяин, автор доработки, знал.
4 часа назад, Алексей781 сказал:
Отдали,
Сборкой приемников занимаюсь.
Четвёртый диапазон слишком широк по сравнению с радиолюбительской "восьмидесяткой" (3,5-3,8МГц), поэтому его в генераторе "растянули". Изменения в схему вносятся с помощью кнопки возле гнезда "ВЧ", которую нужно нажимать вместе с "диапазон 4", о чём говорит карандашная линия, при этом начинает действовать нижняя шкала.
Ручка? А кто её знает! Скорее всего плавная подстройка.
1 час назад, Yuretskok сказал:
А каким он боком относится к генератору? Пусть и примитивному учебному.
пост вообще то относился к ремонту старого убогого  WiFi роутера на 127 вольт....  как так получилось, пес знает... дебилизм конечно тянуть темы по несколько тысяч страниц...
даже гугл знает, что интерес к теме заканчивается на третьей странице....
ну ладно ПИДБ - там теме 10 лет об одном и том же...   но когда каша...это хрень полная....
Добрый день.
есть светодиодная лента, блок питания и геркон.
Вопрос 220 должно идти через геркон, а потом на БП, или наоборот?
Подскажите есть ли способ побороть фон? Не 50 Гц, а именно высокочастотный, шшшшшшшшшшшшшшшш. Может быть так и должно быть? При такой-то простой схеме? Для сравнения кинул два аудиофайла, записал просто тишину. Питличка это по факту просто включена в звуковую карту. В звуковой карте выклчено усиление +20Дб. Для линейного входа сигнала со схемы предусилителя недостаточно.
255158132_Preampv4.png.300eb4113db3987a5571045853d466e4.png4700 pF конденсатор пришлось приделать, с ним фона меньше намного. 200pF нормально было, 1000pF тоже, а вот с 4700 прям вообще хорошо.
К73-16В 1мкФ 63В по входу это конечно да :ph34r:
А и ещё если в разрыв сигнального поставить электролит на 10мкФ, то звук исчезает, не понимаю почему.
самодел.mp3петличка китай.mp3
петличка китай.mp3
Изменено пользователем Влад Грудинин
я втыкаю в микрофонный совмещённый с линейным вход. В драйверах звуковухи выбран микрофонный вход. Ибо для линейного недостаточно.
3 вольта батарейка, т.к со звуковухи идёт 2.5 Вольта. Хотя и без батарейки нормально звучит, но тише.
Следующий пред будет на ОУ 5532, но таки хочется фон уменьшить на данной плате.
Может входной К73-16В ловит на себя наводки, он же космических размеров. Или монтаж объёмный вышел?
завтра обмотаю плату в фольгу, интересно поможет ли..
Если не гул, а именно высокочастотное шипение, то это перебор с усилением. Точнее, сигнал слишком слабый и усиление до предела задрато.
@Влад Грудинин Владислав! Попробуйте соединить вот так. Эта жила может ловить помеху. Она как антенна.
а белый шум точно не от звуковухи? вообще полностью от белого шума избавиться не выйдет в любом случае. и дорогие студийные микрофоны тоже шумят. но этот шум легко убирается во время постобработки noise фильтрами. либо подавляются активными фильтрами в пультах. делайте усилитель с балансным подключением капсюля. это улучшит ситуацию, но не решит полностью.
Изменено пользователем Ыых
стоит слушать в наушниках. слышен белый шум. возможно уровень шума столь мал, что на него не стоит обращать внимания, а может и зашкаливает.  непонятно, ибо автор не произнёс ни слова.
1 минуту назад, Ыых сказал:
Дык в наушниках, старенькие сони mdr-xd200, звуковуха Asus Xonar DS (или DX, на PCI которая вобщем).  К сожалению, аудиоредактора на этом кампе у меня не установлено никакого.
Изменено пользователем Yuretskok
Хотелось бы, чтоб в реальном времени не было шума, а не при обработке.
Возможно да, усиление слишком сильное. Слышно как пакетик шуршит в соседней комнате, если ещё и +30дб врубить.
Может быть можно отфильтровать скажем всё что выше 10кгц? Мне чисто для голоса ведь.
Чуть позже соберу схему, что мне посоветовал Falconist, пред с АРУ.
А ещё а китая идёт плата на max4466, хочется всё попробовать и во всём разобраться :)
если вам за 50, то понятно. чем выше возраст, тем хуже воспринимаются высокие частоты. если нет, то значит недостаточно громко включили или есть активный шумодав, типа nvidia rtx voice
Ёпта. Услышал я наконец то этот шум. Не, ну если автор сего творения пускает звук на порталы в несколько десятков кил, то да, шумит. Но при нормальных уровнях громкости я ничего не услышал.
Только что, Ыых сказал:
Отож)  На Асусе шум услышал только после активации какой то опции Smart Volume, какой то то нормализатор с компрессором, на тишине видать задирает усиление. Если это отключено, то ничего не слышно. На встроенном реалтеке тоже, только при максимальной громкости слышно.
автору не нравится наличие шума, хотя он есть везде. в данном случае используют соотношение сигнал-шум. а нам для оценки дали только шум, а сигнал забыли.
@Максим Павельев Любой геркон обгорит или залипнет, хотя производитель и заявляет, что максимальный ток коммутации 300 мА. На практике же мы видим что при коммутации больше 100 мА геркон живёт крайне не долго. Оптимально герконовые магнитокантактные датчики лучше использовать со схемой которая может коммутировать достаточно большой ток (+30% к номинальному) пуская через сам датчик микроамперы. Схема приблизительно такая как приведенная ниже.
3 часа назад, Влад Грудинин сказал:
Я услышал звук работы преобразователей на материнской плате и фон 50 Гц.
50 Гц - в фольгу и заземлить всё.
Шум преобразователей - звуковую карту с максимальным параметром сигнал\шум.
Так самое главное то, громкость голоса то какая? Может у тебя голос 120 дБ, а шум 0 дБ. То есть шума как бы и нету, на фоне голоса. А выкрутив громкость что с голосом, он тоже тихий, или все соседи сбегуться на такую громкость в колонках?
