Помогите! Подскажите! Help!
admin
6 минут назад, Витала сказал:
эт для  РФ
За тебя еще и украинские ПУЭ поискать?:D Они, думаю, не могут отличаться, так как выросли из одного советского корня.
Только что, vg155 сказал:
Не не спасибо ....Все стало на места
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
6 часов назад, Витала сказал:
40а
Эх, нет на вас толкового энергетика. Я б топором всё ненормируемое поотрубал.
В договоре шо пишут?
Мне бы докуметик бы почитать
Договор на электропоставку.
4 часа назад, Витала сказал:
Например в договоре 3кВт
Ты уже вне закона, будь моя воля. Автомат зачем на 40 поставил? А потом нормальные люди светом пользоваться немогут, то просадки то низкое. Извини шо грубо, но зато по делу.
1 час назад, musa56 сказал:
А по делу нужно смотреть на какой ток рассчитаны автоматы
Смотреть нужно в договор, и по нему ставить на 16А. А это по сечению проводом вполне хватит 4 квадрата по алюмишке.
14 минут назад, Витала сказал:
Пользуясь случаем был заменен ввод в квартиру сечением 10кв х 2
Заради чего?
При установке счетчиков - обвинили в большом сечении  вводного  кабеля
Не удивлюсь если и посчитают соответственно.
20 минут назад, Витала сказал:
Ввод на главный автомат и ввод в квартиру после него на групповые автоматы - две большие разницы.
Весь сыр бор начинается после счетчика и автомата ....Достаю ПШ чищу ...будем разбиратся
Все просто)
16 часов назад, O5-14 сказал:
это что за провода такие
Сейчас на столе компьютер стоит, потерял HDD. Включаю отдельно через оборудование "Agestar" - всё нормально. Прослушивание запуска выявило "вжикание" HDD, значит дело в разъёмах. Разбираю и пропаиваю, медные на вид провода не лудятся.  без паяльной кислоты. :)  Пропаял, включаю. Всё нормально, только проверку на ошибки сделал.
Это как пример, точно также пропаиваются старые, разборные разъёмы SATA. Определяется легко - подносишь ухо с отвёрткой к HDD, и слушаешь его запуск. Чирикает с перерывами - дело может быть в контактах разъёма.
41 минуту назад, Владислав2 сказал:
Сильное заявление. (С). :D
Добрый день, подскажите пожалуйста, есть у меня Зарядник эхолота от автомобильного прикуривателя. Сломался сам штекер прикуривателя.
Можно ли заменить его на что нибудь, чтобы заряжался от сети 220в?
Батарея которую он заряжает
сам зарядник
Только что, D.Z Play сказал:
на что нибудь
Если "что нибудь" точно такой же, можно.
А если оно "другое", как вы его воткнёте в прикуриватель?
14 минут назад, 100482 сказал:
я имел ввиду сделать не прикуриватель, а вилку в розетку или юсб штекер, чтобы заряжать дома, а не только в машине
Оверквотинг
@D.Z Play , а думать самому, а не только на форумах побираться Вы не пробовали? Аккумулятор у Вас 12-вольтовый. А с USB разъема идет только 5 В. Как Вы полагаете - вода сама по себе вверх по склону, против силы тяжести может потечь?
Выше дали ссылку на готовый сетевой зарядник как раз такой, какой и нужен. Сами вряд ли соберте, судя по вопросу.
@Falconist а вы не думали, что есть люди, которые далеки от этого? и как вы сказали побираться, не буду, уж точно не на этом сайте, спасибо за помощь.
Если "далеки" - то и не лезьте туда, в чем не соображаете.
Баба с воза - коням легче...
10 часов назад, Dr. West сказал:
Сильное заявление.
Вы забыли такую мелочь, как :
11 часов назад, Владислав2 сказал:
При этом, когда начинал, купил 2 HDD ! По выводу местного программиста. Встречается, и очень часто. Конечно, это удобный развод клиента на не дешёвый носитель. Сам попал в своё время, знаю. И сейчас попадалось - и  не раз, и не два. Именно сейчас -  на столе,  именно такой компьютер.   :)
ХЗ, значит, сильно не везёт вам. В стационарах проблема с разьёмами питания приводов ни разу не встречалась.
Вот с портативными HDD частенько, но там и понятно - шнурки длинные и тонкие, на большой ток (при старте диска) не рассчитаны.
Кстати, провода от компьютерных БП прекрасно паяются ЛТИ-120, никаких особых кислот не нужно.
Только что, motoandrey14 сказал:
ортофосфорную кислоту "ЛТИ-120"
Состав
- спирт этиловый: 90-95%
- канифоль сосновая марки «А»: 20-25%
- диэтиламин гидрохлорид: 3-5%
- триэтаноламин: 1-2%
??? кислота-то где ???
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
