Помогите! Подскажите! Help!
admin
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Есть у меня двухрядный разъём на 32х2 контакта с шагом ножек в 2.5 мм и есть необходимость развести под него печатку. Беда в том, что необходимо получить сигнал с каждой отдельной ножки. Хорошо бы развести дорожки между выводами разъёма, но я никогда подобный трюк не проворачивал. Буду рад услышать совет по этому подводу. Платы делаю ЛУТ-ом, если что.
12 минут назад, S.Sharass сказал:
Так нужно попробовать провернуть, потом уже спрашивать.:D
В разводке проблем никаких нет. Главное - подобрать тонер, нагрев, бумагу и не перетравить. Тогда тонкие дорожки получатся.
1 час назад, S.Sharass сказал:
Глаза боятся руки делают.
Ещё в доЛУТную эпоху, умудрялся между ножками МС ДИП16  (шаг 2.5мм) по две дорожки провести.
С ЛУТом проблем нет.
Тонкости за тонер уже сказали.
Добавлю за травящий раствор: раствор должен быть свежим, и таки лучше - хлорное железо, с "быстрыми растворами" нужен опыт обращения (легко перетравить), в этом отношении ХЖ - более демократичен.
Ну если совсем нет опыта, то лучше сначала типа "потренироваться на кошечках" - чтобы определиться со способом, временем, температурой раствора.
С уважением, Сергей
Подскажите моторчик на 9 вольт правого вращения 2000 об/мин. Типа этого :EG-530YD.thumb.jpeg.f7e6f1e7fbcba3c8bb08db8051488931.jpeg
но других фирм ! Или на 2000 об/мин или на две скорости не важно ! Переделывать левое на правое не хочу-_- Буду менять ДП40-0.16 на  китайские . И характеристики по силе тоже важны и должны быть на уровне близком к 0.98Н/мmotors.thumb.JPG.8b55fe2081a5cb12381dac918d9961ef.JPG
Обнаружил что мой ДП40  при легком прикосновении тормозится из-за чего не хватает мощности для механики . Заменил на другой снятый с магнитофона а он ***** в усилитель гудит с легонца.
И кто может разбирал мабуши данных моделей как у них щётки стоят апозитном или с одной стороны , на крайняк менять направление вращения в апозитном расположении я уже имел опыт :rolleyes:
Изменено пользователем astarter
дополнил информацию!
3 часа назад, Sukhanov сказал:
жесть. не представляю это себе)
37 минут назад, O5-14 сказал:
Две дорожки даже не пытался, (и сейчас не практикую такое) а одну - в порядке вещей.
10 часов назад, O5-14 сказал:
Проблемное место закрашивал лаком, и потом иглой процарапывал там где должно раствориться...
С третьего раза хорошо получилось.
Ну а сЛУТом дорожку провести между ног МС , это уже не проблема.
С уважением, Сергей
9 часов назад, vg155 сказал:
Типа загнался в тупик, и на вторую сторону не вывестись, вот и пришлось в двух местах типа просачиваться. Наступил раз на грабельки после к разводке подходил более обдумано и  больше уж не попадал в ситуацию "бутылочного горлышка".
С уважением, Сергей
Добрый день. Подскажите пожалуйста, может кто в курсе. Нужен софт, который позволяет писать звук с микрофона, только в момент наличия сигнала выше заданного уровня.
@Bohdan А хотя бы уточнить на какую операционку сие должно ставить не позволяет религия, или надеетесь нашоу экстрасенсов?
3 часа назад, Piotr__1 сказал:
Предпочтительно Windows 10, но буду рад и Linux или Android
Оверквотинг
@Bohdan Как варианты, но платные, но можно зато протеститировать.
Gilisoft Audio Recorder Pro
Active Audio Recorder
Aktiv MP3 Recorder
https://www.freesoundrecorder.net/
https://www.snooper.se/
всем привет. такое дело есть нерабочий компьютерный БП. при включении не крутиться вентилятор. при этом дежурка есть, а выходных напряжений нет.
 разобрал, прозвонил , походу нашел неисправные сдвоенные шотки . это S20c45c . падение напряжения в обе стороны получилось 0,050 В.
рядом так же стоит другая шотка s30d40c .у него та же история вышло 0,038В в обе стороны. я так понимаю это неисправные шотки ?
так же рядом стоит еще шотка f12c20c. у него же вышло в обе стороны 0,320 В  а эта я понимаю исправная ?
5 минут назад, KomSoft сказал:
Выпаивайте
ок. попробую. скажите пожалуйста какие показания падения напряжения на мультиметре должны быть в обе стороны при исправных шотках ? а то где как пишут.. где 0.5 вольт где 0.3...
Из Википедии:
Цитата
Падение напряжения на диоде Шоттки при его прямом включении составляет 0,2—0,4 вольта, в то время как для обычных, например, кремниевых диодов, это значение порядка 0,6—0,7 вольта
    • Я прислушался и заметил, что белый шум есть только при максимальной громкости, хватает совсем чуть-чуть повернуть регулятор что бы он пропал или стал почти не слышен  Понял, спасибо, поищу информацию в интернете если ничего не найду то буду использовать обычный. Выздоравливайте)  Вы хотите такой же собрать усилитель?
    • Значит это шум от источника сигнала. Самое главное что в минимальном положении, когда вход усилителя зашунтирован на землю, этого шума нет. Когда поставите потенциометр меньше сопротивлением он будет также немного шунтировать и источник сигнала, белый шум тоже должен стать меньше. Скорее всего да, я эту схему не проверял. По тому как пересчитать тонокомпенсацию под резистор меньше сопротивлением пусть вам лучше подскажут другие пользователи форума, ибо я с такими регуляторами дел не имел.
    • Я имел ввиду что нету шума от регулятора, белый шум пропадает только когда регулятор громкости на минимальном значении, при максимальном значении шум от регулятора пропадает, но остается белый шум Хорошо я понял, а наминал переменного резистора влияет  на тонокомпенсацию?
    • Эти шумы зависят от огромного количества причин и сейчас вспоминать и писать все я пожалуй не буду. Просто поставьте регулятор меньше сопротивлением, экранируйте его и всë будет нормально. У меня в VAC 2.0 регулятор тоже на 100кОм, но там например само входное сопротивление усилителя очень высоко, несколько более 100кОм примерно (я его специально разрабатывал таким), и даже этих 50кОм в среднем положении и экранировки потенциометра хватило чтобы практически полностью заглушить шумы, хотя в моëм случае пришлось очень долго возится чтобы их погасить.
    • Понятно, просто когда я его подключал к колонкам на вход то шумов никаких не было очень долго проработал у меня
    • Это не странность а вполне обычная ситуация. На минимальном положении потенциометра он шунтирует вход на землю убирая все шумы. На максимальном положении его уже начинает шунтировать источник сигнала также убирая шумы. А в среднем положении, т.к. у вашего потенциометра сопротивление слишком большое, вход что к земле что к источнику по сути подключен через сопротивления на 50 кОм что очень много и шумы никак не гасит и не шунтирует вход. Опять же, поменяйте потенциометр на более низкоомный, на сопротивление от 10 до 50 кОм, оптимально около 20кОм, чем ниже тем лучше. Шумы в среднем положении пропадут. Ну и шунтирование корпуса потенциометра на минус питания опять же сильно поможет. экранированный провод даже лучше чем просто "коса", если сделали таким то такой и оставьте. Кстати, если так то можете вообще БП не менять, просто сделайте что я сказал выше. Значит БП у вас по питанию не даëт слишком сильных помех и этот шум у вас просто наводки, и с усилителем и БП никак не связан, можете оставить БП на 12 вольт и не придëтся морочится с 24 вольт бп.
