Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 часа назад, Piotr__1 сказал:
блин как все просто :)
Не догадался, извините, исправлюсь
Нервничал, запах горелого не выветрился
СПАСИБО! :)
Оверквотинг
Вроде данный девайс и ток показывает, Вас не насторожило, что он великоват. Спалить токоизмерительный резистор 0.050ohm 1% нужен большой ток. Надеюсь остальная часть не пострадала.
Добрый день. Решил в качестве эксперимента поработать в kicad. Создал схему, но при вставке новых элементов посадочное место им не выбирал. Теперь выбираю футпринт из библиотеки и не могу понять как связались выводы на схеме и на плате. Понятно что это можно посмотреть по номерам, но это очень долго. Нет ли в программе такого окошка как в diptrace (на скриншоте)?322781883_.png.45e1431ae8e3b786116633cf053c7a46.png
ну конечно встречаются. приемники сигналов точного времени. эта служба до сего дня существует. отличие предложенного выше приемника - в работе с передатчиком на спутнике.
ранее работали только с наземными предающими станциями.
А чем заменить резистор 0.050ohm  в моем случае? можно ли поставить что-то больше , у меня есть R010
Или где в быту можно поискать?  кусок провода, но какой длины-диаметра, померить так точно мне нечем
А то на Алике минимум 50 штук и ждать месяц, а в Чип и Дип нету
Без него прибор при включении показывает 0,14А, а при подключении любой нагрузки сразу пишет >10 А
Спасибо
Нашел R005 и R010 и  DALE R01F (SMD 2512 0.01R)
По размеру - впихнуть смогу, кажется, но какой из них можно поставить вместо R050 ?
Изменено пользователем Алекс11111
Добавил номинал
этот резистор это шунт, от него зависят показания амперметра. даже при очень маленьком отклонении от заводского резистора, показания тока будут сильно врать. ищите нужный резистор.
Изменено пользователем VIT13
Всем Огромное спасибо за помощь и участие. Пока крутил и думал чего туда впихнуть, кривые руки оторвали экранчик.
так что по любому буду заказывать новый и больше никогда не измерять ток при попытке запитать вторичную обмотку трансформатора ( от БП) самодельной батареей на 12 в.  Как минимум таким прибором. Вот просто было интересно какой там ток...
3 часа назад, VIT13 сказал:
чтоб узнать какой там ток есть мультиметры...
у меня есть мультиметр!  но он тоже до 10 ампер, а там, похоже было больше... на много больше... На плате, на которой я собрал павербэнк написано до 40 А... в в трансформаторе от БП провод толстый-толстый, БП был тысячник.
Но, было весело, всего за 4 доллара я весело провел день в переписке с настоящими электронщиками :)
Про шунты я понял, все прошлись по больному. Только чем они мне помогут - хз, ручки все равно шаловливые.
Я сделал проще, я заказал два прибора стразу
Сначала внимания не обратил на это
4 часа назад, Алекс11111 сказал:
Вы хотели к аккумулятору трансформатор подключить? Или я не так понял?
Видимо была попытка использовать вторичную обмотку трансформатора как нагрузку. Лучше бы сначала прозвонить тестером, наверняка там маленькое сопротивление. То, что трансформатор работает на переменном напряжении видимо в голову не пришло. Зато теперь есть главное - опыт. И это дорого дается.
19 минут назад, Александр В сказал:
1 час назад, Алекс11111 сказал:
всего за 4 доллара
:D
Можно запустить такой двигатель против часовой стрелки?
Эта штука с Али подойдет
или этот?
Изменено пользователем Oracul92
подойдет. если знаешь как менять направление вращения двигателя. и двигатель надо переключить на 220 В. теоретически любой асинхронный двигатель можно переключить с 380 на 220 в. и наоборот. на практике есть сложности. какие то надо разбирать, а в каких то достаточно открыть брно. в любом случае там можно увидеть и понять все.
@O5-14  эти приемники служат как эталоны частоты и длительности. по ним можно настраивать генераторы и частотомеры. они для того и придумывались. модулировать выходной сигнал на них не надо - точность уйдет. поэтому и нет модулятора.
27 минут назад, spasatell сказал:
эх( Что-то из схем вч генераторов с модуляцией выбор либо детский на 531гг1, либо советские схемы с кучей контуров и прочих кастомных индуктивностей(
