bulat943 Опубликовано 13 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 31 минуту назад, finiks сказал: а можешь вообще никуда не ставить. Микросхема от этого не пострадает, только звук. Как это можно не ставить? Зачем вы это советуете? открываете даташит (например от ST.com),там четко написано для чего эта цепь,если не ставить резистор 1 ом-"Опасность возникновения колебаний на высоких частотах с индуктивной нагрузкой",если не ставить конденсатор-"Опасность возникновения колебаний" Насчет до или после разделительного конденсатора точно не скажу,но я бы делал по даташиту,как на вашем рисунке 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT13 Опубликовано 13 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 @bulat943 можно ссылку на этот даташит от ST? Кстати, схему уже запускал, с 4-х омным динамиком и от 12-ти вольт. вроде как все работает, самовозбуда нет, микросхема не греется (поставил на крупный радиатор, с маленьким радиатором грелась, но вполне в пределах нормы). единственное, я не смог поставить кондëр по питанию, т. к. места на платке не хватило, итак все плотно распаянно. вот думаю, поставть его, или нет... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bulat943 Опубликовано 13 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 Даташит первая ссылка в гугле ,на стр 15 для чего какая деталь и что будет если поставить номинал выше и номинал ниже Возбуд иногда непрогнозируем,сейчас его нет,а при каких нибудь условиях (повышение уровня сигнала,нагрев корпуса TDA2003 и т д) может возникнуть,это приведет не только к искажению звука,но и лишняя нагрузка на TDA2003 и динамики,повышение потребления микросхемой и т д По питанию хотя бы керамику поставьте 0,1 мкФ И желательно плату попросторнее,детали не впритык друг к другу,чтоб нагрев одной детали не нагревал соседнюю,но это мое мнение 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT13 Опубликовано 13 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 @bulat943 большое спасибо! на счет последнего, на схеме ничего не греется кроме микросхемы, плюс все резисторы я поставил на 0,5 ватта, а не 0,25, так что всë хорошо) конденсатор по питанию подцеплю на проводах. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 13 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 18 часов назад, F.A.N сказал: запас Ставьте на 63 В - точно не ошибетесь. 4 часа назад, VIT13 сказал: конденсатор по питанию подцеплю на проводах А вот это будет плоховатою. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT13 Опубликовано 13 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 (изменено) 20 минут назад, Falconist сказал: вот это будет плоховато. я его подцеплю максимально близко к схеме, не более 2-х см. Изменено 13 ноября, 2022 пользователем VIT13 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 13 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 3 часа назад, Dr. West сказал: По мне - особой разницы нету. Не "по мне". а вообще. Мало у каких усилителей вообще есть этот разделительный конденсатор. До конденсатора даже лучше - разделительная "банка" еще и индуктивность, для динамика дробина, а для снаббера может быть чувствительной. 18 часов назад, astarter сказал: чтоб она не резко включалась Из практики, был у меня как-то "экранчик" на 11000 лампочек накаливания 4Вт 24 В. Питались по 10мм круглой медной шине. Ламочки приходилось менять пятилитрвыми бутылями. в свободное время поменял шины на алюминиевую китайскую компьютерную витуху по одной паре на каждые 35 лампочек. буквы стали включаться мягко без потери яркости, лампочки менять забыл. 19 часов назад, astarter сказал: а по мере зарядки конденсатора ... надеетесь, что от большого тока заряда где-то просадка произойдет? А где если не секрет? И у самой лампы большой пусковой ток и без конденсатора, можно такую просадку пускового тока и без конденсатора организовать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 13 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 18 часов назад, astarter сказал: Подбираете по току маленькую лампочку на 2,5…3,5 вольта Похоже на 1 апреля. Лампочка должна перехватить на себя как минимум 50-100В. А у нее у самой нить холодная. Никто не сталкивался на каком протоколе сейчас работают вторичные электрочасы? Ломят 30 тысяч за одни вторичные на 485-м. По мне дешевле телевизоры повесить и видеокартинку раскидать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость_Григорий_Т. Опубликовано 13 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 @Александр2 единого протокола нет, каждый производитель лепит своё. Подключитесь к линии и проанализируйте. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agent61161 Опубликовано 13 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 Приветствую! Подскажите что за зверь? Mjl 21193 все параллельные 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT13 Опубликовано 13 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 (изменено) Что мне делать? собрал импульсный регулятор на LM2576-ADJ. Напряжение спокойно регулируется от 1,23 вольта, до напряжения питания. Но при подключении нагрузки вылезает косяк. При повышении тока нагрузки до 300мА напряжение сбрасывается до 2,6 вольт, если увеличить ток, напряжение снижается почти до нуля. И это при том что все спаянно верно! Причем весьма аккуратно, и по даташиту. Причем стабилизатор на 3 Ампера. Дроссель у меня, это небольшое феритовое кольцо с проницаемостью около 6000 и 5 витков провода. Стоит ли заменить дроссель на готовый мощьный? Исправит ли это проблему? 47 минут назад, agent61161 сказал: Подскажите что за зверь? судя по всему, это усилитель звука А класса. откуда вы его взяли? Изменено 13 ноября, 2022 пользователем VIT13 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finiks Опубликовано 13 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 6 часов назад, bulat943 сказал: Как это можно не ставить? Зачем вы это советуете? Читать надо внимательно и тогда вопросов не будет. Речь шла о том что автор боиться, что сгорит микросхема если "неправильно" подключить эту цепочку. Вот я написал что даже без нее не сгорит а только пострадает звук . А вы эти слова как бы не видите. Dr. West даже специально удалил в цитировании мои слова. Ну понятно все хотят себя показать умными. Я уже привык. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT13 Опубликовано 13 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 @finiks я уже про другое спросил... усилитель работает прекрасно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agent61161 Опубликовано 13 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 5 часов назад, VIT13 сказал: откуда вы его взяли? Купил на рынке ради радиатора 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blak566 Опубликовано 13 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 19 часов назад, F.A.N сказал: а при 250 47.6в постоянки на вторичках после диодного моста, п Стандартный ТТХ предусматривает 264-265В,если будет не больще 50В то норм Электролиты мона использовать по напряжению на 100%,а вот по току и температуре лучще запас и побольще 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bulat943 Опубликовано 13 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 15 минут назад, finiks сказал: Читать надо внимательно и тогда вопросов не будет. Куда внимательнее-вы ясно и четко написали что ее можно не ставить,вот- 8 часов назад, finiks сказал: Можешь установить до, можешь после а можешь вообще никуда не ставить 22 минуты назад, finiks сказал: Вот я написал что даже без нее не сгорит а только пострадает звук Ну да,подумаешь-начался возбуд,микросхема начала дико греться,динамик перегружен,а звук как из ведра,ничего страшного 24 минуты назад, finiks сказал: Dr. West даже специально удалил в цитировании мои слова Это вам причудилось! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 13 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 1 час назад, agent61161 сказал: Подскажите что за зверь? Чем то на "дорофеева" похоже по архитектуре. Посмотрите как питание организовано. Зачем мост разбит на две половины и как "банки" были подключены? Было бы интересно схему срисовать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agent61161 Опубликовано 13 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 Вечерком поковыряю, взял ради радиатора за 800р, а теперь че то жалко разбирать 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT13 Опубликовано 13 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 (изменено) Оставьте его! его может выйдет починить! Такие усилители очень хороши, а этот еще и мощьный. Судя по всему, это усилитель мощности. Этот усилитель стоит намного дороже чем 800 рублей. С этими транзюками 2-4к рублей минимум если рабочий. Одни только такие транзюки оригинальные стоят в районе 500-700руб штука. И всетаки хочу ответ на мой вопрос выше... Изменено 13 ноября, 2022 пользователем VIT13 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр В Опубликовано 13 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 @VIT13 Послушайте совет @bulat943 , схема из даташита наиболее устойчива. И цепочку R3 1 Om + C 100n лучше ставить ближе к динамику, на контакты платы или на сам динамик. Инженер лаборатории Белла Отто Цобель расчитал в 1923 году ряд схем с постоянством входного сопротивления. Наиболее известна именно та цепь, где параллельно громкоговорителю (схема замещения которого на высоких частотах - последовательно соединенные сопротивление и индуктивность) подключаются последовательно соединенные резистор и конденсатор. Если есть сомнения посмотрите здесь - Усилитель на tda2003 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
F.A.N Опубликовано 13 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 42 минуты назад, blak566 сказал: Стандартный ТТХ предусматривает 264-265В,если будет не больще 50В то норм Электролиты мона использовать по напряжению на 100%,а вот по току и температуре лучще запас и побольще Ну а как по току запас сделаешь? Будут стоять в БП УМЗЧ, если большие банки еще мало греются то вот мелкие конденсаторы которые в УН стоят или рядом с эмиттерными резисторами они горячее будут за счет того что рядом много компонентов которые выделяют тепло. Нужно с УМЗЧ 100вт чистой мощи, думал что 50в банок хватит, в итоге по расчетам вышло что питание по переменке нужно делать вольта 32-33 (не могу решить 32 делать или 33в, будут стоять две пары в ВК) на холостом, по постоянки это 42 и 43.5в при 230в в сети. Просадка фз сколько будет с 300вт трансформатора, вольта 4-5 постоянки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT13 Опубликовано 13 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 @Александр В я уже давно не про усилитель спрашиваю! 1 час назад, VIT13 сказал: Что мне делать? собрал импульсный регулятор на LM2576-ADJ. Напряжение спокойно регулируется от 1,23 вольта, до напряжения питания. Но при подключении нагрузки вылезает косяк. При повышении тока нагрузки до 300мА напряжение сбрасывается до 2,6 вольт, если увеличить ток, напряжение снижается почти до нуля. И это при том что все спаянно верно! Причем весьма аккуратно, и по даташиту. Причем стабилизатор на 3 Ампера. Дроссель у меня, это небольшое феритовое кольцо с проницаемостью около 6000 и 5 витков провода. Стоит ли заменить дроссель на готовый мощьный? Исправит ли это проблему? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 13 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 Проверить входное напряжение под нагрузкой. Поискать даташит на микросхему и узнать из нее рекомендации по накопительному дросселю. 0 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT13 Опубликовано 13 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 1 минуту назад, Piotr__1 сказал: Проверить входное напряжение под нагрузкой. На входе 120 Ваттный блок питания)))) там просадки впринцепе быть не может. в даташите ни слова про дроссель. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blak566 Опубликовано 13 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2022 5 минут назад, VIT13 сказал: 1 час назад, VIT13 сказал: Дроссель у меня, это небольшое феритовое кольцо с проницаемостью около 6000 и 5 витков провода. Стоит ли заменить дроссель на готовый мощьный? По описанию у вас не дроссель ,а индуктивность с током насыщения 0 А Есно нужен дроссель с пост током насыщения под ващи запросы 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
