Помогите! Подскажите! Help!
admin
11 минут назад, VIT13 сказал:
такая красота)))
Если вам для матюгальника аля мегафон, то пойдёт.))
Аркадий Райкин
А зачем для пару-ваттного УМЗЧ такие мощные транзисторы?
1 минуту назад, Falconist сказал:
А зачем такие мощные транзисторы?
просто потому что не хочу тратить все транзюки одной проводимости. Пришлось потратить пару мощьных.
3 часа назад, VIT13 сказал:
транзюки
Транзюк... сидюк... писюк...
Если Вам почему-то кажется, что пацанский жаргон свидетельствует о непомерной крутости, то в действительности - всё с точностью до наоборот. О махровом ламерстве.
3 минуты назад, Falconist сказал:
писюк...
А это что? Маааленький компьютер?:lol2:
Аркадий Райкин
40 минут назад, VIT13 сказал:
Есть ли смысл собирать вот этот унч? Схема от советского приемника "Юность 102"
Это детский радиоконструктор. А в чем для тебя смысл в 31 раз повторять замшелую схему, есть загадка великая.
32 минуты назад, VIT13 сказал:
когда совсем мало времени пытаюсь быстро вводить и сокращать всë
Можващперслослопи. Такгорбыбу. И пусть потом читатели тратят своё время на расшифровку - зато ты повсюду успел.
4 минуты назад, VIT13 сказал:
Вот
Круть.)) И работает? Сколько мощности выдал?
Аркадий Райкин
Что то не так... Оно работает, но во первых крайне тихо, во вторых раскалились выходники что на пальце ожог остался. В чем может быть проблема? Единственное что в схеме изменил это резисторы 2кОм замененны на 1кОм, резисторы 27 и 33кОм замененны на 10 и 15кОм соответственно.
По идее, в норме они вообще грется не должны были, в оригинальном приемнике без радиаторов были.
Изменено пользователем VIT13
2 часа назад, VIT13 сказал:
половина форума
И Вы причисляете себя к этим дебилам? Ню-ню...
2 часа назад, -Baton- сказал:
А это что?
PC
10 минут назад, VIT13 сказал:
Про умзч
https://m.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=102506&start=0
Аркадий Райкин
20 минут назад, -Baton- сказал:
Та тема умерла уже 9 лет назад и моей проблемы там нет. Тут простейший унч, ну неужели нет ниодного человека кто обьяснил бы в чем причина??
Вы обы вообще читать умеете? Я писал не про качество звучания, я писал про адский нагрев выходных транзисторов! Сейчас измерил напряжения и ток. Прикол в том, что на выходе ровно 3,72 вольт, что практически идеальный показатель (питание 8 вольт без учëта просадки, от литиевой двухбаночной акб). Но ток холостого хода сумасщедшие 1.35 Ампера! Тоесть выходное напряжение в норме, но ток огромный. В норме ток холостого хода должен быть максимум 50-100 милиАмпер. Может ли это быть из за заниженных сопротивлений входного транзистора или замены резисторов 2кОм на 1кОм? Вообще я еще резистор 100Ом на 47 Ом заменил, но это ниначто не должно влиять.
ток холостого
Диоды V9-V10 проверьте, целые? Случаем катод с анодом не перепутали?))
Аркадий Райкин
