Помогите! Подскажите! Help!
admin
Взять заявленные производителем режимы зарядки, учесть неравномерность износа параллельно соединенных банок и их временную деградацию, добавить тепловую нагрузку на банки в сборке. Все просто.
В 28.04.2023 в 00:16, astarter сказал:
уменьшения помех на радио СВ
Можно замутить многозвенный фильтр, но лучшим решением остаётся запитывание от батареи.
9 минут назад, spasatell сказал:
надеюсь - это описка...
Нет, на сборке это написано. Да и это логично, они видимо при 4.2 считали, при 4.2 там как раз 960 вт/ч.
1 час назад, urban radio amateur сказал:
ещё надо чтоб эта схема влезла в коробочку от БП которая вместо вилки сетевого кабеля будет стоять. А схема есть ?
24 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
никак не емкость
На китайских сборках очень часто вместо ёмкости в АЧ, пишут напряжение и Вт∙ч. Типо что эта сборка может отдать 960 Вт∙ч ч и сядет в 0, условно.
1 час назад, минздрав сказал:
Киловатт в час?
Да, у меня есть и 2 кВт литиевые батареи, а что? Это для систем бесперебойного питания, не для каких-то портативных устройств, большие и тяжёлые литиевые сборки.
Изменено пользователем drubtsow
14 минут назад, СКУПОЙ сказал:
многие ошибочно пишут А/ч вместо А∙ч (Ач) и Вт/ч вместо Вт∙ч (Втч)
Да, это так, но все понимают о чем речь.:D
19 минут назад, drubtsow сказал:
На китайских сборках очень часто вместо ёмкости в АЧ, пишут напряжение и вт/ч
Вот так пишут.
21 час назад, bigmanlav сказал:
ТВ приставку орбита hd 911
Починил. Проверил питание, все там нормально.
Выяснил, что без потока (без антенны) на управление реагирует, стоит подключить антенну и все, намертво виснет, включил без антенны, сбросил, настроил заново, работает. Вот такой глюк.
ЗЫ. Как вообще можно смотреть зомбоящик, он убивает...
С уважением
4 часа назад, bigmanlav сказал:
Была недавно похожая проблема. Только в моем случае чип ППЗУ отказал, даже программатором не определялся
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
    • Это мимо кассы - пк древний, в биос он похоже не влазил.  Тонкое наблюдение. Прямо из названия темы
