Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
оптопару нужно было махнуть
, предварительно проверив ее на работоспособность
4 часа назад, Antoine RakBez сказал:
в первый раз взорвались конденсаторы, заменил их
Проверили соблюдение полярности конденсаторов? Мне как-то попался ИИП, где полярность была перепутана в новом девайсе. Ну и напряжение проверяйте, если "идет вразнос", то ищите, где неполадка в цепи ОС
Всем спасибо за дельные советы, дело было в оптопаре и ШИМ, после первого раза, как заменил конденсаторы и ШИМ, была негодная оптопара, оттого и конденсаторы новые пыхнули и шимка новая, на тот свет ушла со светодиодом, всё заменил, благо шимок заказал набор с Али, а остальные детали были, всё работает.....
Этот усилитель заработал сразу) Увеличить R4 и посмотреть насколько вырастет напряжение надо будет.
Тороид из ск3-46 вроде бы вполне тянет всё это безобразие... его точно хватит ? + ещё же цифровую шкалу кормить надо.
Потыкал разные конденсаторы, нужен мпн-1^_^ Раз этот усилитель двухканальный, как это можно использовать, или нет особого смысла чего-то там городить ?
В 22.05.2022 в 03:17, Dr. West сказал:
Шелкография на плате тоже денег стоит
в микшерах беринжер такая маркировка. очень удобно
Оверквотинг
Всем доброго дня. Подскажите, как лучше поступить. Стоит задача, поставить поворотники на электровелосипед, при этом подключить к уже имеющейся штатной схеме. Штатно в заднем фонаре стоят по два последовательно включённых светодиода, один обычный, второй мигающий, так же по резистору и стабилитрону. Вся эта конструкция работает. Были куплены велосипедный поворотник на батарейках с целью переделки, а так же обычные и мигающие светодиоды, включил последовательно, запитал от лабораторника с ограничением по току, но не тут то было, мигающий, как ему и положено мигает, а обычный просто светит. В переключателе на руль в купленных поворотниках была обнаружена платка с мультивибратором и неприпаянными деталями. Припаял, оно заработало. Теперь задача, или сделать простенький параметрический стабилизатор на транзисторе, поставить перед мультивибратором и уже после него токогасящие резисторы на светодиоды, или заменить транзисторы на более высоковольтные, и после мультивибратора поставить стабилитроны и токогасящие резисторы? Полностью заряженная батарея 54В.
UPD. DC-DC конверторов с таким входным напряжением у нас в продаже нет. И да, почту у нас тоже практически отменили.
Изменено пользователем Yuretskok
17 минут назад, Yuretskok сказал:
параметрический стабилизатор на транзисторе...
...как зайцу стоп-сигнал. Для питания светодиодов нужно стабилизировать ТОК.
Аккум из вейпа "Voopoo DRAG S", не подскажет ли кто где такой найти ? Примерял банку 18650, и он ну вот совсем впритык по длине и нормальная изоляционная прокладка не поместится(
Из "одноразок". Вчера в супермаркете "АТБ" взял из ящика для использованных батареек четыре выброшенных туда. Зарядил. Держат 4,19...4,22 В.
23 минуты назад, Falconist сказал:
Читайте дальше. А потом, уже после мультивибратора, поставить токоограничивающие резисторы. Понижайка нужна для питания самого мультивибратора, по памяти не помню какие транзисторы там стоят, но с напряжением до 40В, у меня же 54. Либо же менять транзисторы на более высоковольтные.
@Гость_Григорий_Т.  Не менять, а добавлять к штатной. Почему то у меня не получилось сделать по аналогии со штатной включив последовательно мигающий и обычный, чтобы мигали оба, обычный не мигает. Если знаете почему так получается, подскажите пожалуйста.
30 минут назад, Yuretskok сказал:
Пофиг. Для транзисторного мультивибратора нужно напряжение не БОЛЕЕ 5...6 В.
47 минут назад, O5-14 сказал:
отбраковка
И как Вы себе представляете "отбраковку" при питании нагревательной спирали током порядка ампер?
3 минуты назад, Yuretskok сказал:
Светодиод гаснет, а схема мигания продолжает потреблять ток.
6 минут назад, Falconist сказал:
Пофиг.
Как это пофиг, если стоят транзисторы с напряжением до 40В, а у меня питание 54В идет. Для чего я и хочу понизить.
А так. Зенеровский пробой эмиттер-база диффузных транзисторов наступает при напряжении 6...7 В. Если Вы имеете в виду максимальное коллекторное напряжение, то да, менять надо.
31 минуту назад, Yuretskok сказал:
 добавлять к штатной
От скуки? Штатная, наверно, не от 54 Вольт работает на два светодиода.
@Гость_Григорий_Т. Жене видите ли захотелось, спереди вот нет поворотников. Штатная как раз от 54В работает, примитивна донельзя. Выключатель, два светодиода, один из которых мигающий, резистор 4 с чем то килоома и стабилитрон.
48 минут назад, Falconist сказал:
Читал про проблемы с ёмкостью, быстрая её деградация. Поблизости от себя давно не видел коробки для батареек, убрали.
Не исключаю, что деградация может быть и более быстрая. Но на десяток-другой циклов её должно по идее хватить. Пра-пра-правнукам оставлять не собираюсь.
Зарядка имеющихся у меня аккумуляторов длилась по 4...5 часов с напряжения примерно 3 В, т.е., ёмкость вполне приличная. Реальную ещё не тестировал. Надо приспособить "кроватку" тестера ёмкости под половинную длину аккумуляторов.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
