Помогите! Подскажите! Help!
admin
Подскажите. Есть ноут. Hp. i5-8250u. Видео встроенное. Иногда проскакивают такие полосы.  Проскакивают не во время открывания, а во время работы. Как думаете в чем проблема. Шлейф, матрица или проц?
3 часа назад, IMXO сказал:
@IMXO Если можно, подробнее. Вопрос заключается в том, как проверить данную микросхему на работоспособность?
@Igor84 если ножки 8, 7 и 3 не соединены внутри корпуса микросхемы, то нужно их объединить. И нужен резистор с 5 ножки на питание.
9 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
8,7 и 3 - соединил вместе и на землю, на 1 подаю 9 В. На 5-ю 1 кОм достаточно? И В результате должна начаться генерация на 5-й ножке, если нет - мс неисправна. Всё верно?
37 минут назад, Igor84 сказал:
ну или в схеме или попробовать  на дрейн подать 20..30в через 470..680ом и на Vcc смотреть 8,5в, на дрейне импульсы
ЗЫ 9и мало по ДШ софтстарт минимум 15В....
12 минут назад, Igor84 сказал:
Так по даташиту вроде бы 10 - максимум:
для хромающих в англицком есть гугл-транслейт :
"Напряжение питания на всех контактах, кроме контакта 5 (Drain)"
Drain Voltage  -0.3 to 700V !!!
Minimum Start-up Drain Voltage (Istart = 0.5 mA, Vcc = Vcc(on) - 0.2 V)     = 15v
5 минут назад, IMXO сказал:
питание нуна подавать на дрейн
Подождите, так а на 1 ногу тогда что, не нужно подавать питание? Оно там формируется самой микросхемой что ли?
И на какой ноге импульсы смотреть тогда?
Изменено пользователем Igor84
@IMXO, сделал. Подаю через резистор в 470 Ом на drain 20 В.
Получается, на 1-й ножке 6,2 В, в на drain импульсы частотой прибл. 30 Гц:
Получается, что МС неисправна?
